Fokussieren bei Landschaftsaufnahmen (G3)
Ich habe im Internet diverse Tips bezüglich der Wahl des "richtigen" Fokuspunkts bei Landschaftsaufnahmen gelesen (meist: Punkt im unteren Bild-Drittel fokussieren, kleine Blende wählen wegen der Tiefenschärfe). Dabei bin ich auch über den Begriff "hyperfokale Distanz" gestolpert (ich bin noch in den Anfängen der ernsthafteren Fotografie, deshalb habe ich davon nichts gewusst). Mittlerweile habe ich mir auch eine entsprechende DOF app auf mein Smartphone runtergeladen.
Nachdem ich noch auf keinem meiner Fotos bewusst beobachtet habe, dass ab einem bestimmten Punkt alles bis unendlich scharf ist, und ich derzeit nicht auf Kamera zugreifen kann, frage ich mal hier, ob das mit der hyperfokalen Distanz auch mit der G3 und 14-45mm Objektiv funktioniert, wenn ich auf die von der Smartphone app angegebene Entfernung fokussiere... Ich würde schon gern Landschaftsfotos machen, die bis unendlich scharf sind...
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, dass mit dem kommenden G3 Firmware Update auch eine Entfernungsangabe beim manuellen Fokussieren angezeigt werden wird... Das würde die Sache mit der hyperfokalen Distanz natürlich wesentlich erleichtern weil ich dann weder mit einem Maßband rumlaufen noch schätzen müsste...
Vielleicht hat der Eine oder Andere diesbezüglich noch Tips für mich...
Andreas
Andreas
Andreas
Re: Fokussieren bei Landschaftsaufnahmen (G3)
Hallo Namensvetter,
ich habe mir jetzt auch eine DOF app runtergeladen. (DOF Calculator für Android http://www.appbrain.com/app/dof-calcula ... imenrg.dof) Lumix G ist vorhanden und die app funktioniert wirklich super. Natürlich funktioniert die "hyperfokale Distanz" also auch mit einer G3 und 14-45mm. Allerdings sollte man vorsichtig mit der Diffraktion sein. Die mFT lassen ab Blende 8 schon mit der Auflösung nach. Du musst zum Thema Tiefenschärfe also immer Kompromisse eingehen. Soweit ich weiß wird es in der Firmware zu den G's allerdings lediglich eine Brennweitenanzeige und keine Entfernungsanzeige geben. Also bleibt Dir für kürzere (ganz genaue Distanzen nur das Maßband oder ein adaptiertes Objektiv mit Aufdruck übrig.
In der Praxis bedeutet das für Deine G3 mit 14mm und Blende 8 (mit noch relativ wenig Beugung) Entfernung auf 1,75m bzw. 2m einstellen und Du hast von 85cm bzw. 90cm bis unendlich alles scharf. Ich denke da braucht man kein Maßband.
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
"[In der Praxis bedeutet das für Deine G3 mit 14mm und Blende 8 (mit noch relativ wenig Beugung) Entfernung auf 1,75m bzw. 2m einstellen und Du hast von 85cm bzw. 90cm bis unendlich alles scharf. Ich denke da braucht man kein Maßband.
Hierzu habe ich mal eine Frage- wie kann ich denn bei der G3 die Entfernung einstellen???
darf ich hier fragen ?
Ich habe auch eine G3 Gehäuse_v1,2 und das gleiche Problem.
Wie fokusierst Du auf 2m ? Ich habe da nur einen Symbolbalken der von Blümchen zu Berg geht.
Viele Grüße Xaver
Viele Grüße Xaver
Xaver
__________________________________________________________________________________________________
Hard : G3 Rot | Oly 9-18 | Oly14-150 || TZ3
Soft: PSE11 | FixFoto | SILKYPIX |
Hallo Zusammen
an den Gs lässt sich dies nicht genau einstellen. Es ist jedoch ein Wunsch von mir, dem sich bis dato keiner angeschlossen hat
(http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=3040)
Ich habe ja oben geschrieben:
Ich denke jedoch, dass die Abschätzung auf ca. 2m möglich sein sollte. Wie geschrieben ist dann beim G-Sensor und 14mm Brennweite/Blende 8 (knapp vor dem Einsatzen der Beugung) von 90cm bis unendlich alles annähernd scharf. Wirklich scharf ist nur die Focusebene.
Bei Landschaftsaufnahmen gehe ich hierzu folgendermaßen vor:
Ich schätze den Entfernungsbereich ab, der annähernd scharf abgebildet sein soll.
Dann ermittle ich mit dem DOF App bzw. aus Erfahrung die hierzu notwendige Blende und die Hyperfocaldistanz.
Die Hyperfocaldistanz muss nicht genau passen und kann dementsprechend abgeschätzt eingestellt werden.
Hierzu suche ich mir einen Punkt im Bild, welcher ca. auf dieser Entfernung liegt und verschiebe das AF-Focusfeld, oder bei MF mit Sucherlupe entsprechend dorthin.
Man kann natürlich auch ohne ein Verschieben des Focuspunktes vorgehen.
Punkt im Motiv mit geschätzter Entfernung focussieren, speichern, Bildauschnitt wählen, abdrücken und fertig. Danach Kontrolle der wichtigsten Punkte über Suchervergrößerung! (Von der Auflösung besser als Display)
Allerdings mache ich 95% meiner Landschaftsbilder vom Stativ aus.
Andreas
Das ist jedoch in der Praxis ein nicht zu großes Problem, da es bei der Wahl des Focuspunkt nicht auf eine allzu große Genauigkeit ankommt.Also bleibt Dir für kürzere (ganz genaue Distanzen nur das Maßband oder ein adaptiertes Objektiv mit Aufdruck übrig.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas,
danke für die Erklärung.
Ist für die Hyperfokaldistanz die Brennweite der G3 oder die BrennweiteKB relevant ? zB. 14 oder 28 ?
Viele Grüße Xaver
Viele Grüße Xaver
Xaver
Die Brennweite ist immer ein Parameter des des Objektivs und nicht der Kamera, also 14 mm.Xaver hat geschrieben:Hallo Andreas,
Viele Grüße Xaver
Aber man muss berücksichtigen, kleinere Sensoren erfordern in der Regel einen kleineren Zerstreuungskreis.
Bernhard
Bernhard
Bernhard
Hallo Andreas,
Xaver
Was bedeutet das für mich bei der G3 ?einen kleineren Zerstreuungskreis.
Xaver
Xaver
Brennweite ist Brennweite ist Brennweite!!!Xaver hat geschrieben:Ist für die Hyperfokaldistanz die Brennweite der G3 oder die BrennweiteKB relevant ? zB. 14 oder 28 ?
Es ändert sich lediglich der Bildwinkel bzw. Bildausschnitt. Mit einem 25mm-Objektiv an mFT hast du annähernd denselben Bildwinkel wie mit einem 50mm-Objektiv an KB. Die Brennweiten-Umrechnerei ist nur eine Eselsbrücke.
Hallo Hendock,
das mit der Brennweite habe ich verstanden.
Aber Zerstreuungskreis ?
Hat vermutlich was mit der Bildschärfe zu tun. Aber ist klein besser oder schlechter ?
Ich möchte knackscharfe Landschaftsbilder (und mich nicht von einer Kompakt ausstechen lassen).
Gruß Xaver
Gruß Xaver
Xaver
Ich bin da auch nicht ganz so bewandert aber guck mal HIER.
Danke Hendock,
das Prinzip ist im Wikipedia gut erklärt. Nur was bedeutet das in der Praxis ?
Wie bekomme ich mit dem MFT-Sensor knackscharfe Bilder ?
Xaver
Entschuldigt das ich den Fred missbrauche, aber glaube das gehört mit hier herin. Gelesen habe ich auch, dass man Landschaften mit kleiner Blende (Große Zahl) belichten soll. Nun wollte ich das mit der Hyperfokal.und dem App antesten und mir ist etwas aufgefallen. Bilder mit großer Blende (f8) sind schärfer als Bilder mit kleiner Blende (f22). Entweder bin ich doof, unfähig
oder keine Ahnung. (Wenn es dennoch falsch ist, lieber Mod bitte löschen und ne PN für Dummys).
Danke
Danke
Lumix G3 + G6
Lumix G Vario 14-42, 45-200
Hier kommt die Beugungsunschärfe ins Spiel. Je kleiner die Blendenöffnung um so grösser die Beugungsunschärfe.Bilder mit großer Blende (f8) sind schärfer als Bilder mit kleiner Blende (f22). Entweder bin ich doof, unfähig oder keine Ahnung
Zur Weiterbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsunsch%C3%A4rfe
Dietger
Danke für den Link, nur haut das nicht ganz hin. Bei der Makrofotografi ist es sehr praxisnah, aber bei Landschaften eher weniger.
Wie gesagt trotz Literatur habe ich gestern gegensätliche Erfahrungen gemacht. Mit kleineren Blende unschärfere Bilder, als mit großer Blende. In der Literatur steht wie gesagt, dass man aber mit einer kleineren Blende arbeiten soll. Zwar steht das indirekt in deinem Link, beantwortet aber den ganzen Sachverhalt nicht: Wie bekommt man knackscharfe Landschaftsbilder?
Lumix G3 + G6
