kann man im C1/2/3 Modus die Verschlusszeit (Shutter) irgendwie locken, also einmal fest einstellen.
Mir geht es darum das ich beim Video drehen den Shutter immer fest eingestellt haben möchte und diesen nicht versehentlich verstelle, weil ich an das Rad komme.
Meine erste Idee war das Rad irgendwie zu deaktivieren. Es gibt ja im Menü "Einstellung für Bediensperre" wo man ja für Cursor, Joystick, Touchscreen und Wahlrad (welches eigentlich?) was konfigurieren kann. Dort gibt es den Hinweis "Bediensperre der FN Tasteneinstellung zuordnen" aber wenn ich da wiederum nachgucke kann ich keine FN Taste mit dieser Funktion belegen
Jemand einen Idee oder Vorschlag?
Shutter/Verschlusszeit für Video fest einstellen
Re: Shutter/Verschlusszeit für Video fest einstellen
viele Infos habe ich nicht von dir.
Zwischen den Zeilen lese ich, dass es die G9 sein könnte.
Unter C1, 2, 3 ist nur, was du da abgespeichert hast.
Du musst 2 Schritte machen.
1. unter Bediensperre, Wahlrad auf ON, alles andere auf OFF !!.
2. Der Fn-Taste "Bediensperre" zuweisen.
Z. B. Fn4-Taste belegen (= Taste vorne oben).
Fn4-Taste 4 Sek. drücken
aus Seite 4/19 "Bediensperre" zuweisen, und übernehmen
fertig.
Jedes mal wenn die Fn4-Taste gedrückt wird, wird wechselweise die Bediensperre ein- oder ausgeschaltet.
Auf die Meldung auf dem Monitor achten !!
Jetzt kannst du diese Konfiguration auf dem "Wunsch C- Platz" abspeichern.
Viel Erfolg. Bitte unbedingt berichten. Danke.
SG
Hans
fertig.
SG
Hans
hans_01 hat geschrieben: ↑Montag 1. August 2022, 16:14Hallo,
fertig.
SG
Hans
Okay,
jetzt habe ich es. Es lag an der Taste welche ich belegen wollte, nicht alle lassen sich wohl mit der Bediensperre belegen.
Danke übrigens für den Tipp mit den 4 Sekunden gedrückt halten einer FN Taste.
Leider bin ich aber nicht ganz am Ziel. Die Bediensperre schaltet ja wirklich alle Wahlräder ab, ich möchte aber nur das für den Shutter deaktvieren denn an die anderen Parameter wie, Blende und ISO (die habe ich mir aufs hintere Wahlrad gelegt) möchte ich weiterhin bedienen.
Ich muss also einen anderen Weg finden um den Shutter irgendwie fest zustellen.
Und ja, es handelt sich um eine G9
Fn-Tasten können dann nicht belegt werden, wenn diese per "Bediensperre auf ON" quasi ausgeschaltet sind.
Z. B. Touch-Fn-Tasten und Cursor-Fn-Tasten.
Blende und ISO, und auch SS, kannst du per Video-Touch-Register (am rechten Monitor-Rand) einstellen.
SG
Hans
SG
Hans
