Lichtstärke eines Objektivs ?
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 2. Oktober 2012, 13:04
ist eigentlich die Lichtstärke eines Objektives abhängig vom Sensorformat?
Ist ein 2.8 ter für die Lumix G-Serie genau so Lichtstark wie ein 2.8 ter für eine Kleinbildkamera?
Oder gibt es da auch einen Crop-Faktor wie bei der Brennweite?
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
martinf
Re: Lichtstärke eines Objektivs ?
Beitrag von martinf » Dienstag 2. Oktober 2012, 13:52
Es ist genauso lichtstark: Durch ein Objektiv der Lichtstärke f2,8 tritt unabhängig von der Brennweite stets genauso viel Licht pro Sensorflächeneinheit, weshalb Du bei gleicher Sensorempfindlichkeit auch die gleiche Belichtungszeit zu wählen hast. Allerdings fängt der kleinere Sensor aufgrund seiner kleineren Fläche von diesem Lichtbündel insgesamt weniger auf, weshalb bei gleicher Pixelzahl das einzelne Pixel weniger Licht abbekommt und diesen geringeren Photoneneintrag zum Erreichen der gleichen Empfindlichkeit durch höhere Signalverstärkung und mithin verstärktes Rauschen kompensieren muss.
Anders verhält es sich allerdings mit der Tiefenschärfe: Hier ergibt die absolut gesehen kleinere Öffnung des kurzbrennweitigeren Objektivs kleinere Zerstreuungskreise und mithin größere Tiefenschärfe. Allerdings ist die Tiefenschärfe nicht gleich der eines Objektivs derselben Brennweite bei Kleinbildformat: Da das Bild des kleineren Sensors hier in der Nachbearbeitung zur Erreichung der gleichen Bildgröße stärker nachvergrößert wird, werden auch die Zerstreuungskreise mitvergrößert; ein f1,4/50mm an Kleinbild hat deshalb eine größere Tiefenschärfe als ein f1,4/50mm an M43. Letztendlich ist die Wirkung äquivalent zu der eines hinter dem Objektiv eingebrachten Telekonverters, welcher diese Nachvergrößerung des Bildes optisch erledigt. Es gilt deshalb, dass sich wg. des Cropfaktors 2 ein Objektiv an M43 bzgl. des Bildwinkels und der Tiefenschärfe so verhält, wie ein Objektiv doppelter Brennweite und geviertelten Lichtdurchlasses (= doppelter Blendenzahl f) an Kleinbild. In dieser Hinsicht entspricht ein f1,4/50mm an M43 also einem f2,8/100mm am Kleinbildgehäuse. Aber eben nur in dieser Hinsicht. Bei der Lichtstärke ist es immer noch ein echtes f1,4er und erlaubt mithin Aufnahmen mit einem Viertel der Belichtungszeit, weshalb man dann bspw. mit ISO 6400 Aufnahmen Freihand machen kann, für die der Kleinbildkollege zum Erreichen der gleichen freihandtauglichen Belichtunsgzeit ISO 25600 bräuchte. Das letztere wird von Verfechtern des so genannten Vollformats allerdings gerne verschwiegen (oder schlicht nicht verstanden...).
Kurz gesagt ist es so: Wenn ich die für die Bildgestaltung wichtigen Parameter Bildwinkel, Tiefenschärfe und Belichtungszeit konstant halten will, benötige ich bei M43 aufgrund des Crop-Faktors 2 im Vergleich zu Kleinbildformat die halbe Brennweite, die halbe Blendenzahl, dieselbe Belichtungszeit und ein Viertel der Empfindlichkeit.
Gruß, Martin
KPH
Beitrag von KPH » Dienstag 2. Oktober 2012, 16:10
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Ausführliche und Verständliche Erlärung.
Super Forum hier!!!
man lernt also immer wieder etwas dazu.
