FZ 1000 - Akku und Kartenwechsel bei Einsatz eines Stativs?!
binisoft
Re: FZ 1000 - Akku und Kartenwechsel bei Einsatz eines Stati
Beitrag von binisoft » Sonntag 18. Januar 2015, 13:44
Gibts die Möglichkeit, die FZ1000 extern zu versorgen? Das wäre großartig!
Ansonsten: die Lösung mit einem Akku-Dummy hat auch was, aber wie bekomme ich das Kabel ´rausgeführt?
Entweder die Akkuklappe offen lassen (naja) oder eine kleine Kabeldurchführung in die Akkuklappe bohren (auch nicht so doll).
Aber wenn da jemand eine gute Idee hat...her damit ;-)
hellwi
Beitrag von hellwi » Sonntag 18. Januar 2015, 14:27
Also ich hab mal nachgeschaut. Es gibt Akkupacks mit 8,4 Volt für Cree LED-Lampen mit ausreichender Kapazität. Entsprechende Ladegerät gibt es ebenfalls, sowie den Einsatz für das Akkufach der FZ1000 inkl. Netzteil. Mit entsprechendem Stecker könnte man den Akkueinsatz also auch zweifach nutzen. Einmal mit Netzteil, und einmal mit Akku. Theoretisch zumindest wäre eine Bastellösung möglich zum Preis von ca. 50,00 Euro. So eine Lösung wäre ja z.B. auch für Timelaps-Aufnahmen interessant.
Zuletzt geändert von hellwi am Sonntag 18. Januar 2015, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
hellwi
Beitrag von hellwi » Sonntag 18. Januar 2015, 14:29
binisoft hat geschrieben:Gibts die Möglichkeit, die FZ1000 extern zu versorgen? Das wäre großartig!
Ich meine die FZ150 hat extra eine Aussparung für das Kabel, evtl. die FZ1000 also auch.
binisoft
Beitrag von binisoft » Sonntag 18. Januar 2015, 15:15
Tatsächlich, ich habe gerade mal nachgesehen:
Sowohl die FZ150 als auch die FZ1000 haben seitlich unten am Akkufach dafür eine kleine Gummiabdeckung.
Dann werde ich wohl mal einen Akku opfern und zu Dremel und Lötkolben greifen... ;-)
Als Modellflieger habe ich hier genügend 2-Zellige LiPo-Akkus ´rumliegen...
hellwi
Beitrag von hellwi » Sonntag 18. Januar 2015, 15:19
binisoft hat geschrieben:Tatsächlich, ich habe gerade mal nachgesehen:
Oder so etwas kaufen ... http://www.amazon.de/dp/B00F3377ZU
binisoft
Beitrag von binisoft » Sonntag 18. Januar 2015, 15:42
Vielen Dank! Ist gekauft.
fz200
Beitrag von fz200 » Sonntag 18. Januar 2015, 15:46
Hallo, ich hatte den DC-Coupler mit Netzteil gekauft http://www.amazon.de/Troy-Netzteil-Adap ... ds=dmw-ac8
Gruß Dieter
fz200
Beitrag von fz200 » Sonntag 18. Januar 2015, 16:26
Beitrag von Horka » Sonntag 18. Januar 2015, 19:48
Es gibt viele Lösungen, für's Stativ finde ich die von Magofoto (und Willi) am einfachsten und effektivsten.
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Montag 19. Januar 2015, 16:42
videoL hat geschrieben:Hallo Fans, Bild
nach dem Betrachten der Fotos der modifizierten Schnellkupplungsplatte bin ich der Meinung,
dass ich meine Schnellkupplungsplatte von der FZ 150 dann bei der FZ 1000 weiter verwenden kann.
Meine Lösung sieht so aus:
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... llkupplung" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Siehe meine Bemerkung einige Beiträge weiter oben ! :mrgreen: ;)
mfG schwarzvogel
diewo48
Beitrag von diewo48 » Donnerstag 5. Februar 2015, 22:14
Ich empfehle die SIRUI TY-C10 Schnellwechselplatte, da bleibt das Akkufach frei zugänglich.
http://www.amazon.de/dp/B0069TOGG0/ref= ... I2YERDS04A" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinspin
Beitrag von Sinspin » Samstag 7. Februar 2015, 22:35
hellwi hat geschrieben:
Havaneser hat geschrieben:Fotografiert ihr denn immer mit Stativ? ich versteh das "Problem" nicht wirklich, man wechselt doch nicht laufend Akku bzw. die Karte?
Ich mache gerne Nachtaufnahmen von beleuchteten Industriekulissen.
Bei den derzeit kalten Temperaturen und nahezu permanent eingeschaltetem Display gehen da pro Abend auch mal 3 bis 4 Akkus "durch".
Und mit tief gefrorenen Fingern ist der Akkuwechsel dann leider immer recht aufwendig.
Es gibt doch mittlerweile jede Menge dieser Powerbanks mit hoher Kapazität recht preiswert zu kaufen. Leider ist die Spannung von 5V natürlich zu gering für die FZ. Ansonsten könnte man sich evtl. so eine Lösung für spezielle Fotoaufgaben selbst basteln. Die entsprechenden Einsätze für das Akkufach sollte es doch auch für die FZ1000 geben.
Ich habe genau das gemacht! Mit Hilfe des DC Couplers und ein bisschen Elektronik bekomme ich jede Powerbank an meine FZ150.
Ich verwende einen Pololu #791 (Adjustable Boost Regulator 2.5-9.5V) um auf die passende Spannung zu kommen und einen Adafruit #1944 (PowerBoost 500 Charger) +Adafruit #328 (Lithium Ion Polymer Battery - 3.7v 2500mAh) als USV um die Powerbank wechseln zu können ohne das ich die Cam aus machen muss. Alles steckt in einem Raspberry PI Gehäuse.
Ist wirklich einfach zu bauen wenn man ein bisschen löten kann. Wer mehr Infos braucht, einfach fragen.
Ich bekomme mit einer 10Ah Powerbank einen Betrieb von mehr als 6 Stunden hin und habe dabei alle 20 Sekunden ein Bild gemacht.
Stefan
https://www.flickr.com/photos/29777490@N06/
https://www.youtube.com/@BeautyOfGaia
G81, GX9, G9M2, P8-18, P14-140, P100-400, P12-60
