Hallo Fans,
wollte auf meinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann den Raynox DCR 150 Vorsatz setzen.
Habe dazu folgende Fragen.
1. mit dem Panasonic Adapter oder ohne benutzen ?
2. was ergibt ohne Adapter ?
3. was ergibt mit Adapter ?
4. oder den DCR 250 ?
Danke für Eure Kommentare im Voraus.
Gruß videowilli
Hilfe für Raynox DCR 150 Kauf benötigt
- wozim
Re: Hilfe für Raynox DCR 150 Kauf benötigt
Hallo videovilli,
Zu 4: Die DCR-250 ist mit 8,4 Dioptrien schon recht heftig. Lohnt sich dann, wenn du zwei Ameisen beim Liebesspiel filmen willst.
Damit kannst du im 4:3 Format 7,3 x 5,5 mm sensorfüllend abbilden.
Mit der DCR-150 sind es 12,2 x 9,15 mm.
Beide Angaben bei maximaler Brennweite.
Da du ja meist 16:9 arbeitest, ist die Höhe dementsprechend geringer.
Zu 1 - 3: Es geht beides problemlos, habe es getestet und keinen signifikanten Unterschied gesehen.videoL hat geschrieben:1. mit dem Panasonic Adapter oder ohne benutzen ?
Es gibt keine generelle Antwort, ob die DCR 150 oder DCR 250 die richtige Lösung ist.
An meiner FZ20 verwende ich beide - je nach dem, wie groß das aufzunehmende Motiv ist.
Vielleicht ist es sinnvoll, erstmal mit der 150er anzufangen. Und wenn die nicht stark genug vergrößert, hilft immer noch die 250er.
Olympus OM-System | Lumix FZ20 | Lumix G2
