Hallo, ich habe da ein Problem.
Ausgangssituation: LX5 -> LA6E-Adapter -> Universaladapterring -> Raynox MSN-202 Makrolinse.
Ein Fokussieren ist nicht möglich, weder Weitwinkel- noch Telebereich. Rot erscheint die Anzeige: "0,3m bis unendlich".
Was mir gleich beim Auspacken der Makrolinse auffiel, waren zwei kleine Flecken in deren Randbereich. Kann es vllt. was mit denen zu tun haben oder bin ich doof und habe etwas ganz Wesentliches vergessen?
LG deep
Keine Fokussierung möglich mit MSN-202
Panasonic Lumix DMC-LX5 | Raynox MSN-202
- wozim
Re: Keine Fokussierung möglich mit MSN-202
bei dieser 25 Dioptrien-Linse hast du einen optimalen Arbeitsabstand von 4 cm, von dem du wenig abweichen kannst.
Da die Kamera kein Makrozoom hat, stelle ich mir das etwas kompliziert vor. Vignettiert die Linse?
Hallo deep,
auf der Website von Raynox habe ich folgendes gefunden: "Shooting distance from the object ;31mm in maximum telephoto mode."
Die Kamera kann nur in einem sehr kleinen Bereich um ca. 3..4 cm herum überhaupt scharfstellen, und die Schärfentiefe wird vermutlich bei höchstens einigen 10tel Milimetern liegen. Ohne guten Makroschlitten ist diese 25 Dioptrien - Nahlinse wohl kaum nutzbar.
Ich würde also die Kamera hinlegen oder auf den Schlitten montieren, den Focus auf unendlich einstellen und dann im Bereich 3..4 cm sehr langsam ein Objekt bewegen oder schräg auf z.B. ein Stück Teppich zielen - auf diese Weise findest du den scharf abbildbaren Bereich und bekommst ein Gefühl für die nötige Distanz zum Objekt.
Die Flecken wären ggf. ein Reklamationsgrund, auf die Focussierung haben sie sicher keine Auswirkung.
Grüsse, Dirk
Grüsse, Dirk
- wozim
Die Schärfentiefe sehe ich hier nicht so kritisch.
Der Vergrößerungsfaktor beträgt nur 2,25. Da dürfte noch etwas Spiel sein.
Danke für eure hilfreichen Antworten. Ich habe mir das womöglich etwas zu einfach vorgestellt
