Hähnel Combi TF Lumix g3
gutschreiber
Beitrag von gutschreiber » Mittwoch 21. November 2012, 17:23
ich habe mir den Hähnel Combi TF gekauft. Das Auslösen der Kamera mit der Funksteuerung funktioniert leider nicht Hat jemand diese Kombination??
Wenn ja, wie ist die Einstellung an der G3
Hendock
Re: Hähnel Combi TF Lumix g3
Beitrag von Hendock » Mittwoch 21. November 2012, 17:32
Hast du die richtige Version? Ich habe 2 Empfänger. Auf einem steht 'Oly/Pan' und auf dem anderen 'for Pan'. Nur letzterer funktioniert als Fernauslöser für die Kamera und auch nur wenn der graue Stecker im Empfänger steckt und der schwarze in der Kamera (GH2). Beim Empfänger mit der Aufschrift 'Oly/Pan' fokussiert die Kamera zwar, löst aber nicht aus.
Als Funkfernauslöser für 2 Blitzgeräte arbeiten beide tadellos.
grinsinnelins
Beitrag von grinsinnelins » Mittwoch 21. November 2012, 21:55
hallo gutschreiber, Empfänger auf die Kamera, Kabel anbringen grauer Stecker in den Empfänger,
schwarzer Stecker in die Kamera und wirklich bis zum Anschlag einstecken, Empfänger einschalten
der leuchtet dann kurz rot auf dann sollte das gehen
LG Bernhard
available
Beitrag von available » Samstag 24. November 2012, 10:09
grinsinnelins hat geschrieben:hallo gutschreiber, Empfänger auf die Kamera, Kabel anbringen grauer Stecker in den Empfänger,
und beide gleich codieren...
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
gutschreiber
Beitrag von gutschreiber » Montag 26. November 2012, 08:38
Hendock hat geschrieben:Hast du die richtige Version? Ich habe 2 Empfänger. Auf einem steht 'Oly/Pan' und auf dem anderen 'for Pan'. Nur letzterer funktioniert als Fernauslöser für die Kamera und auch nur wenn der graue Stecker im Empfänger steckt und der schwarze in der Kamera (GH2). Beim Empfänger mit der Aufschrift 'Oly/Pan' fokussiert die Kamera zwar, löst aber nicht aus.
ich habe die Version auf der steht for pan. Habe alles wie beschrieben gemacht. Ich habe auch eine G1. Ander funktioniert der Auslöser probelmlos. An der G3 funktioniert er nicht. Ich vermute nun, dass der Stecker an der Kamera deffekt ist.
Beitrag von Lenno » Montag 26. November 2012, 08:44
Sieh mal nach ob du an der G3 den Serienbildmodus drin hast, und stell mal auf Einzelbild um. Ob es dann geht.
Hendock
Beitrag von Hendock » Montag 26. November 2012, 09:18
Lenno hat geschrieben:Sieh mal nach ob du an der G3 den Serienbildmodus drin hast, und stell mal auf Einzelbild um. Ob es dann geht.
Das sollte doch eigentlich egal sein.
@gutschreiber: Fokussiert die kamera beim drücken des Fernauslösers oder macht sie gar nichts? Hast du vielleicht die Möglichkeit, einen Kabelfernauslöser an der G3 zu testen? Die kosten nicht viel und sind für Stativaufnahmen in den meisten Fällen vollkommen ausreichend.
gutschreiber
Beitrag von gutschreiber » Montag 26. November 2012, 10:12
die G3 macht nichts. Sie fokusiert auch nicht. Bringe die Kamera jetzt zum Service. Mal sehen was die sagen.
Digicat
Beitrag von Digicat » Montag 26. November 2012, 10:35
Servus
Ist der Klinkenstecker auch ganz in der Buchse ... geht sehr streng ;)
Helmut
gutschreiber
Beitrag von gutschreiber » Montag 26. November 2012, 10:40
Digicat hat geschrieben:Servus
Helmut
hallo Helmut,
der Stecker ist in der Buchse. Geht nicht! Hast Du eine G3 und das Hähnel Combi Tf?? Wenn ja, geht das bei dir??
Rouven
Beitrag von Rouven » Montag 26. November 2012, 10:50
bei mir geht das einwandfrei.
G3 und GH2 mit besagtem Funkauslöser.
Lumix GH2 || 1.7/20 || Lumix 14-140 || Lumix 100-300 || Canon 50/1.4 || Canon 50/3.5 Makro || Canon 135/2.5 || Blitz: Metz 50 AF-1
http://rouven-volkmann.de/
Digicat
Beitrag von Digicat » Montag 26. November 2012, 12:25
Servus
gutschreiber hat geschrieben:
Helmut
hallo Helmut,
Nein, ich habe nicht den "Combi" sondern den
"Hähnel Giga T Pro II"
Das letzte "Zupferl" des Klinkenstecker geht sehr streng in die Buchse ...
Helmut
Beitrag von Lenno » Montag 26. November 2012, 13:21
Ich habe keinen Hähnel, aber einen anderen Selbstauslöser, und da ist das leider so das der im Serienbildmodus leider gar nichts macht, denn diese Funktion wird dann über das Gerät selbst gesteuert, deßhalb schau mal nach ob es an dem liegen könnte, auch wenn es sich blöd anhört.
Beitrag von Lenno » Montag 26. November 2012, 13:26
Hab grad nochmal nachgesehen warum das so war, bei mir, der Einzelbildmodus deßhalb weil ich sonst nicht in den Bulbmodus komme den der Fernauslöser braucht. Jetzt weiß ich nicht wie das beim Hähnel ist, müßt ihr den auch im manuellen Bulbmodus betreiben oder ist da egal welches Programm ihr eingestellt habt. Möglicherweise liegt ja da der
Hase im Pfeffer begraben.
gutschreiber
Beitrag von gutschreiber » Samstag 1. Dezember 2012, 16:04
Vielen Dank an alle die geantwortet haben. ich hatte die g3 beim Service. Alles ist okay, auch die Buchse für den Fernauslöser. Jetzt habe ich einen neuen Hähnel Combo TF. Mit geht alles bestens an der g1 und an der g3. Es lag also am Funkauslöser.
