Automatik-Zwischenringe zum Superpreis
PSG7
Beitrag von PSG7 » Freitag 24. Juni 2016, 11:28
Bei A. gibt es momentan die "FOTGA AF Automatik-Zwischenringe" (10 + 16 mm) zum Spottpreis von 23 €.
https://www.amazon.de/automatic-extensi ... 8MFEWS5G7F
Gruß Hans
zawiro
Re: Automatik-Zwischenringe zum Superpreis
Beitrag von zawiro » Samstag 25. Juni 2016, 18:26
Hallo Hans,
danke für den Tipp. Habe spontan mal bestellt. Für den Preis kann man es durchaus riskieren, zumal der überwiegende Teil der Rezensionen (ich weiß, man soll nicht alles für bare Münze nehmen, was da abgeliefert wird :? ) gar nicht so schlecht klingt. Das Risiko ist auf jeden Fall überschaubar ;) . Und natürlich kommt es auf die persönlichen Ambitionen und den Geldbeutel an.
Werde dazu berichten, die Ringe sollen nächste Woche kommen :) .
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
ChristinaM
Beitrag von ChristinaM » Samstag 25. Juni 2016, 19:14
Da ich mich mit solchen Ringen noch gar nicht beschäftigt habe - ich hab eine G6 mit dem 45-150 Objektiv. Bringen mir die Ringe was? Ich denke mal, so wie ich die Rezensionen lese, eher für Makroaufnahmen (aber nicht für Teleaufnahmen)?
Christina
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Samstag 25. Juni 2016, 19:20
Zwischenringe, egal ob billig oder teuer, ob mit elektrischer Übertragung von Daten oder ohne, bringen nur etwas für den Nah-/Makrobereich. Durch die Auszugsverlängerung durch die Ringe ist es nicht mehr möglich, auf unendlich zu fokussieren. Der Fokusbereich umfasst nur einen bestimmten Nacheinstellbereich (ist bei Vorsatznahlinsen/-achromaten übrigens auch so).
Für Teleaufnahmen sind Zwischenringe also komplett überflüssig und nutzlos. (Man kann aber ein Teleobjektiv durch die Ringe dazu bringen, damit passable Nah- und Makroaufnahmen zu machen ;) .)
Alfred
ChristinaM
Beitrag von ChristinaM » Samstag 25. Juni 2016, 19:32
Hallo Alfred, Danke! Ich nutze für Macroaufnahmen zusätzlich noch den Marumi+5-Achromaten (hätt ich im ersten Post gleich dazuschreiben können) - wenn ich einen Zwischenring, das 45-150er Objektiv und den Achromaten zusammenschraube, wäre das zuviel des Guten?
Christina
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Samstag 25. Juni 2016, 22:18
Möglich ist alles, ob das gute Ergebnisse bringt, etwas anderes. Sowohl Zwischenringe wie auch Achromate sind ja immer Kompromisse, die sich nur an die Leistung eines richtigen Makroobjektivs annähern es aber nicht ersetzen können. Wenn man nun zwei Kompromisse zusammenfügt, ob da noch etwas richtig Gutes herauskommt :?: ?
Alfred
Beitrag von Horka » Samstag 25. Juni 2016, 22:39
Mit Makrovorsatz kommt man dicht an das Objekt heran, mit Zwischenringen ebenfalls. Kombiniert man beide, ist man vermutlich zu dicht am Objekt und kann die Härchen der (toten) Fliege zählen.
ChristinaM
Beitrag von ChristinaM » Samstag 25. Juni 2016, 23:00
Ich danke Euch, dann werd ich auf das Experiment wohl besser verzichten.. ;)
Christina
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm » Dienstag 28. Juni 2016, 20:19
Danke für den Tipp, für den Preis gleich bestellt.
Bin gespannt.
Grüße, Friedhelm
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Dienstag 28. Juni 2016, 20:35
Horka hat geschrieben:Mit Makrovorsatz kommt man dicht an das Objekt heran, mit Zwischenringen ebenfalls. Kombiniert man beide, ist man vermutlich zu dicht am Objekt und kann die Härchen der (toten) Fliege zählen.
Jein ;)
Hängt stark vom konkreten Objektiv ab, ob es geht, aber in der Regel funktioniert es nicht besonders. Viel ist nicht immer gut.
Ich habe das alles ausprobiert und das macht auch Spaß. Aber - in dem Bereich ist eine absolut ruhige Lage der Kamera wichtiger, als das letzte Quentschen an Vergrößerung. Sprich hier geht kaum noch was ohne Fernauslöser (oder Zeitauslöser) und fest montierte Kamera.
Im Normalfall würde ich bei Standardobjektiven die Ringe vorziehen vor einer Vorsatzlinse. Kein zusätzliches Glas im Strahlengang und damit keine zusätzlichen Abbildungsfehler.
Günter
PSG7
Beitrag von PSG7 » Donnerstag 30. Juni 2016, 15:02
sasssoft hat geschrieben:Möglich ist alles, ob das gute Ergebnisse bringt, etwas anderes. Sowohl Zwischenringe wie auch Achromate sind ja immer Kompromisse, die sich nur an die Leistung eines richtigen Makroobjektivs annähern es aber nicht ersetzen können. Wenn man nun zwei Kompromisse zusammenfügt, ob da noch etwas richtig Gutes herauskommt :?: ?
Gruß Alfred
Prinzipiell stimme ich Dir zu, aber:
Zwischenringe sehe ich nicht als Kompromiss. Sie verschlechtern NICHT die Bildqualität.
Vorsatzlinsen haben immer einen Einfluss auf die Objektiv- bzw. Bildqualität. Nach meiner Erfahrung ist die "Verschlechterung" mit dem Raynox 150 Achromaten meist nicht erkennbar.
Vorstzlinse(n) + Zwischenringe sind nur insofern ein Kompromiss, dass "normale" Objektive nicht für den (extremen) Nahbereich gerechnet und optimiert sind. Dafür gibt es spezielle Makroobjektive. Die wiederum im Fernbereich nicht die optimale Leistung erreichen.
Ich sehe kaum einen Grund, warum man Zwischenringe nicht mit einer achromatischen Nahlinse kombinieren sollte.
Gruß Hans
Rocco
Beitrag von Rocco » Freitag 8. Juli 2016, 13:44
Danke für den Tipp. Die Teile machen richtig viel Spaß.
Ich stell den manuellen Fokus auf unendlich und muss nicht ganz so nahe an das Motiv 'ran.
lg
Rocco
zawiro
Beitrag von zawiro » Freitag 8. Juli 2016, 17:25
Rocco hat geschrieben:Danke für den Tipp. Die Teile machen richtig viel Spaß.
lg
Rocco
Hallo Rocco,
es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn du mal wissen läßt, mit welcher Kamera und welchem Objektiv du deinen Spaß hast. Eventuell wäre auch ein Bildchen mit entsprechenden Exif-Daten interessant. Ich habe mir die Ringe ja auch gekauft, bin aber noch nicht zum Ausprobieren gekommen, da sind die Erfahrungen anderer oftmals recht hilfreich.
Wilfried
dietger
Beitrag von dietger » Freitag 8. Juli 2016, 19:55
Habe mir die Zwischenringe auch bestellt (für 23 € kann man ja nicht sooo viel falsch machen) und habe den 10er Ring
mal mit dem 35-100/4-5.6 auf die Schnelle probiert.
Generell kann man zu den Teilen sagen, dass sie sauber verarbeitet sind und problemlos an die Kamera geflanscht
werden können (da wackelt nichts, kein Spiel, weder kameraseitig noch objektivseitig ).
Die elektrische Übertragung funktionierte einwandfrei bei dem von mir eingesetzten 10er Ring.
Das 35-100 lässt sich nur bei 100mm mittels AF fokussieren, mit kleineren Brennweiten funktioniert es nicht.
Manuell habe ich´s nicht probiert, wollte ja den AF testen.
Da 100mm (KB sind´s ja 200mm) mit Zwischenring schon eine Ansage ist konnte ich jedes leichte Schwanken
meinerseits live im Sucher verfolgen :), es war so gut wie nicht möglich die Schärfeebene zu halten was man dann
auch an den Ergebnissen sehen konnte.
Habe dann die Einstellungen AFC und AF Tracking probiert, damit waren die Ergebnisse dann besser.
Werde das Ganze noch einmal mit einer Festbrennweite (60er Sigma) probieren,
mal sehen wie es damit läuft.
Hier 2 Bilder von blühenden Kakteen. Freihand Außenaufnahmen.
wozim
Beitrag von wozim » Sonntag 10. Juli 2016, 05:53
Wer vorab mal sehen möchte, was er mit den Zwischenringen und seinen Objektiven erreichen kann; hier ein kleines Tool:
http://users.informatik.uni-halle.de/~h ... oto/zr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
