MFT-Objektiv an Sony Alpha 6000
gibt es eine Möglichkeit, ein MFT-Objektiv mittels Adapter an einer Sony Alpha 6000 anzubringen? Wenn ja, was für einen Adapter benötige ich da?
Gruß Sigrid
Gruß Sigrid
Re: MFT-Objektiv an Sony Alpha 6000
Hallo Sigried,
ich habe so einen Adapter rumfahren ( "adapter mft e mount" > https://duckduckgo.com/?q=adapter+mft+e ... &ia=images" onclick="window.open(this.href);return false; ) : Ist rein mechanisch (Unterschied im Auflageamaß ist nur etwas mehr als 1mm Unterschied, dazwischen muss sich der Adapter quetschen), von daher kann man damit auch nur manuelle Objektive Adaptieren (zB das 9mm Oly Body Cap Lens). Ich nutze Ihn allerdings nicht: Macht keinen Spaß, Objektive so anzubringen, da der Adapter das Bajonett der armen Sony leicht verkratzt
Keine Ahnung, ob es besser gefertigte gibt.
Danke für die schnelle Antwort. Dann hat sich meine Kauf-Überlegung für die Sony ja erledigt. Bin eigentlich auf der Suche nach einer leichten, kompakten Kamera als Ergänzung zu meiner Lumix GX8. Da muss ich dann mal weiterschauen.mopswerk hat geschrieben:Hallo Sigried,
ich habe so einen Adapter rumfahren ( "adapter mft e mount" > https://duckduckgo.com/?q=adapter+mft+e ... &ia=images" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) : Ist rein mechanisch (Unterschied im Auflageamaß ist nur etwas mehr als 1mm Unterschied, dazwischen muss sich der Adapter quetschen), von daher kann man damit auch nur manuelle Objektive Adaptieren (zB das 9mm Oly Body Cap Lens). Ich nutze Ihn allerdings nicht: Macht keinen Spaß, Objektive so anzubringen, da der Adapter das Bajonett der armen Sony leicht verkratztKeine Ahnung, ob es besser gefertigte gibt.
- Slayer
Hi Sigrid,
wie wäre es denn mit der GX80, Gf8 oder GM1 bzw. GM5. Sind alle deutlich kleiner als die GX8, siehe hier:
http://camerasize.com/compact/#629.415, ... 1.415,ha,t" onclick="window.open(this.href);return false;
Übersicht L-Mount Objektive
Da der Sensor der Sony größer ist, als der der Lumix. Wird in vielen Fällen das Format nicht richtig ausgeleuchtet oder die Ränder werden nicht scharf.
Wenn man nicht sehr spezielle Vorstellungen hat, ist das Adaptieren keine gute Idee. Besser ist die von Patrick.
Außerdem bliebe man dann auch im System und bräuchte kein Umdenken beim Menü und sonstiger Handhabung. Ich denke auch nicht, dass der Bildkreis von mft-Objektiven den Sony-Sensor voll abdeckt, was zu sehr deutlichen Abschattungen an den Rändern/Ecken kommen kann. Mft-Optiken an APS-C ist glaube ich keine gute Idee, auch wenn dann einmal vernünftige Linsen an eine Sony geschraubt werden würden.
Der 9er Olydeckel tut esGuillaume hat geschrieben: Ich denke auch nicht, dass der Bildkreis von mft-Objektiven den Sony-Sensor voll abdeckt, was zu sehr deutlichen Abschattungen an den Rändern/Ecken kommen kann.
Man kann auch kompakt unterwegs sein mit Sony: Die A6000 ist auch nicht größer als zB eine GX7, und Pancakes gibt's für Sony auch: 20, 16, 16-50 ... und meiner Meinung nach sind die besser als Ihr Ruf. Oder eine Sony der älteren Generation, die bauen noch dünner (eine Nex 5). Oder gleich nur 'nen Sensor mit Wechselbajonett,und das Ganze mit Smartphone bedienen: https://www.sony.de/electronics/wechsel ... 1-body-kit" onclick="window.open(this.href);return false; (da werkelt die Elektronik der alpha 5000 drin)
Danke, Patrick. Der Größenvergleich ist sehr interessant. Habe mal nach den von dir genannten Kameras gesucht. Die GM1 scheint es nicht mehr zu geben und die GM5 ist offensichtlich derzeit nicht lieferbar. Eine GF8 konnte ich nirgendwo finden, nur GF7. Hatte auch schon die GX80 ins Auge gefasst, auch wenn sie sich nicht so großartig von der GX8 - mit der ich übrigens überaus glücklich bin - unterscheidet. Vorteil wäre, dass ich dort meine bereits vorhandenen MFT-Objektive anschließen könnte...Slayer hat geschrieben:Hi Sigrid,
http://camerasize.com/compact/#629.415, ... 1.415,ha,t" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mal sehen, werde sicherlich noch ein wenig nachdenken.
Gruß Sigrid
Danke für alle Antworten. Das wird mit die Entscheidung sicherlich erleichtern, auch wenn ich noch etwas Bedenkzeit benötige.
Gruß Sigrid und ein schönes Wochenende.
Uff,hast du GX8 und GX80 schon mal real nebeneinander gesehen und in der Hand gehalten?fotobunt hat geschrieben: Hatte auch schon die GX80 ins Auge gefasst, auch wenn sie sich nicht so großartig von der GX8 - mit der ich übrigens überaus glücklich bin - unterscheidet. Vorteil wäre, dass ich dort meine bereits vorhandenen MFT-Objektive anschließen könnte...
Gruß Sigrid
Ich finde den Größenunterschied schon sehr deutlich.
Gruß Carsten
