GH5/G9 externe Stromversorgung während Aufnahmen
sardinien
Diese Lösungen unterstützen alle Funktionen in der Kamera (6K, AFF/AFC Serie.....) im 220 Volt Netz oder mit der mini ups Powerbank, Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt.
https://www.amazon.de/gp/product/B07W8M ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07R1V ... UTF8&psc=1
Die Ladung des Akkus via USB in der Cam funktioniert nur im ausgeschalteten Zustand der Cam.
Re: GH5/G9 externe Stromversorgung während Aufnahmen
Hallo Gerd,
du schreibst:
Meine G9 kann ich auch nutzen, während diese über USB aufgeladen wird.
In der G9-Bedienungsanleitung steht auf Seite 26 oben folgendes, was meine Erkenntnis bestätigt:
Geht dies bei deiner G9 nicht ?
SG
Hans
du schreibst:
Dies gilt für die G9 offensichtlich nicht.Die Ladung des Akkus via USB in der Cam funktioniert nur im ausgeschalteten Zustand der Cam.
SG
Hans
Die Stromversorgung geht, aber der Akku wird dabei nicht geladen.
Alfred
Alfred
sardinien
Hallo Hans und Alfred,
eine "normale" USB Powerbank für Mobiltelefone bringt im Gelände nicht genügend "Strom" zur längerfristigen Energieversorgung einer G9 im Aufnahmemodus. In der Cam erfolgen entsprechende Meldungen.
Beim Betrieb als "Meeting" Cam via USB am PC und der LUMIX Webcam Software, scheint sich der Akku nur gering zu entladen, jedoch geht die rote Ladeanzeige aus.
Mein aufgezeigter Weg ist gedacht für lange Videoaufzeichnungen, Zeitraffer, Timeraufnahmen..... im freien Gelände ohne einen Zugang zum 220 Volt Stromnetz oder andere geeignet Stromquellen.
Hallo Gerd,
ich suche eine Lösung, wie von Dir vorgestellt für meine G9.
Hast Du auch eine Info für mich, mit welchen Kabeln Du die Stromübertragung zur G9 vornimmst?
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
Hallo Gerd,
bei diesem Thema muss die jeweilige Situation sehr genau differenziert betrachtet werden.
Die Themen-Überschrift ist schon problematisch, weil sich die GH5 und die G9 hier unterscheiden.
Auch deine 2 Lösungsvorschläge sind grundverschieden.
Das eine ist eine Powerbank mit USB-Einspeisung in die Kamera.
Und das andere ist ein Akku-Dummy, der direkt in die Kamera einspeist, und selber gespeist wird von 230 V oder von einer Powerbank.
Die G9 kann sowohl über USB, als auch über den Akku-Dummy versorgt werden.
Und die G9 kann hier offensichtlich als einzige über USB geladen werden.
Die GH5 kann anscheinend nur über den Akku-Dummy gespeist werden.
Bei der GH5 kann anscheinend der Akku nur extern geladen werden, weil ich nichts anderes gefunden habe in der Bedienungsanleitung.
Wie viele Fallunterscheidungen es hier tatsächlich gibt, er gibt sich dann, wenn aus allen Einzelkriterien alle Kombinationsmöglichkeiten erstellt werden.
Die Aufgabenstellung wäre also:
- alle Einzelkriterien listen
- alle plausiblen Kombinations-Möglichkeiten bilden
Dann könnte dieses Thema ausführlich ausgearbeitet und für die praktische Anwendung frei gegeben werden.
Dies ist als Arbeitsgrundlage zu sehen, und ist bestimmt nicht der letzte Stand zu diesem Thema.
Ich hoffe, dass ich meine Aussagen fehlerfrei formuliert habe
SG
Hans
SG
Hans
sardinien
Hallo Gerhard,
in den beiden von mir verlinkten Teilen sind alle Kabel und Adapter enthalten, die für eine 220 Volt Anbindung oder für eine 8,4 Volt Stromversorgung via Dumy+mini UPS benötigt werden. Diese Lösung unterstützt wohl alle Funktionen.
Die G9 USB Stromversorgung ist eine fragile Angelegenheit und vielen Variablen (Spannung, Stromstärke, Leistung...) abhängig, diese haben meine Versuche und die Recherche im WWW gezeigt. Die G9 reine Akkuaufladung via USB funktioniert ist dagegen einfach.
Noch Fragen?
Lest mal bei Gunther Wegner nach, vielleicht hilft das weiter: https://gwegner.de/ankuendigungen/qccp- ... ersorgung/
Gruß Hans
Hallo Hans,
danke für Deinen Beitrag, dessen Inhalt ich mit großem Interesse gelesen habe.
Da ich nicht sicher bin, ob mit der "BANNIO 20000mAh Powerbank" die externe Stromversorgung meiner G9 sichergestellt ist
und die "helpers lab 20.000mAh Powerbank" zur Zeit nicht lieferbar ist, habe ich einmal eine Anfrage an die Firma
"TLPBF (Hans Vollmer)" geschickt und darin angefragt, ob ich evtl. auch diese "Anker PowerCore III Elite
25600 PD 60W Powerbank ( https://techtest.org/grosse-leistung-un ... w-im-test/ )"
verwenden könnte.
Ich werde hier berichten, sofern ich eine Antwort erhalte.
Viele Grüße und bleibt gesund
Gerhard
verwenden könnte.
Gerhard
hier wie versprochen mein Schriftwechsel mit der Firma TLPBF (Hans Vollmer):
"Hallo,
ich bin auf der Suche nach einer externen Stromversorgung für meine Panasonic
Lumix G9 und bin im Internet auf Ihre Seite gestoßen. Hierzu habe ich noch einige
Fragen, da für meine Zwecke zwar die "BANNIO 20000mAh Powerbank,USB C Externer Akku mit 18W Power Delivery" Powerbank ausreichen würde, aber nicht sicher ist, dass die Leistung für
einen sicheren Betrieb der G9 ausreicht.
Zusätzlich habe ich festgestellt, dass das "helpers lab 20,000mAh Powerbank mit dual USB-C PD (60W & 30W) and USB-A Quick Charge 3.0 Portable Ladegerät" zur Zeit leider nicht
lieferbar ist.
Als Alternative habe ich dieses Teil ins Auge gefasst: "Anker PowerCore III Elite
25600 PD 60W Powerbank ( https://techtest.org/grosse-leistung-un ... w-im-test/ )".
Da ich mich mit den Besonderheiten der externen Stromversorgung nicht so gut auskenne,
wollte ich hiermit einmal bei Ihnen anfragen, ob aus Ihrer Sicht die "Anker PowerCore III Elite
25600 PD 60W Powerbank" für die externe Stromversorgung der G9 geeignet ist.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard xxxx
Hallo Gerhard,
die Frage, wieviel Power braucht man wirklich, wurde mir schon oft gestellt. Ich würde den Stromverbrauch der Lumix G9 eher niedrig bis mittel einstufen.
Auf meiner Website habe ich unter https://tlpbf.de/2020/11/30/powerbank-test/ einen Test veröffentlicht, an dem man sich orientieren kann. Selbst mit einer PB mit nur 10.000 mAh konnte ich über 6 Std. > 8000 Aufnahmen machen und das bei einer Belichtungszeit von 1,5 Sek. Die Bannio ist auf jeden Fall ausreichend, kann aber kein Dual Mode. Falls du also auch Mal eine Objektiv Heizung zusätzlich anschließen willst, wäre die Bannio nicht geeignet. Die bisher getesteten Anker PBs hatten alle keinen QC3.0 Standard. In dem Testbericht wird zwar von QC3.0 geschrieben, aber bei Anker selbst gibt steht nur PowerIQ3.0 und damit funktioniert der QCCP nicht.
Meine Empfehlung für eine PB wäre diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B086PD ... e_DE&psc=1
Diese hat zwar nur 15.000 mAh aber m.E. durchaus genug und diese funktioniert wirklich super. Ich habe auf meinem Gastartikel bei Gunther auch einen realen Test mit dieser PB beschrieben. Dabei habe ich eine Canon D70 und einen Slider betrieben. Nach 7000 Aufnahmen und einen theoretischen Fahrweg von 21m des Sliders hatte diese PB immer noch mehr als 50% Ladung.
Schönen Gruß, Hans
Hallo Hans,
erst einmal danke für die rasche Antwort.
Ich habe noch zwei Zusatzfragen:
1. darf ich Deine Antwort im Lumix-Forum.de von Frank Späth veröffentlichen?
2. gibt es von Dir eine Empfehlung für einen Akku-Dummy, der in die G9 eingesetzt wird?
Viele Grüße und bleib gesund
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich selbst habe keine Erfahrung mit Lumix Akku-Dummys. Ein User meines QCCP-Sticks hat diesen verwendet:
https://www.amazon.de/Akkuadapter-Netzt ... 275&sr=8-4
Soweit bekannt paßt auch die Buchse des Adapters zum Stecker des QCCP ohne zusätzliche Adapter.
Sehr gerne darfst du meine Antwort im Lumix-Forum veröffentlichen. Vielen Dank dafür! Bitte gebe auch einen Link zu meiner Website mit an.
Da wäre noch einen Interessante Zusatzinfo für die Lumix Forums User:
Dummys für die GH5 und andere welche den Akku BLF19E BLF19 verwenden benötigen 9V anstelle der sonst üblichen 8,2V. Ich habe meinen QCCP-Stick speziell für diesen Einsatz erweitert und auch für 9V einstellbar gemacht.
Schönen Gruß, Hans
Link zur Webseite von Firma TLPBF (Hans Vollmer), Epfentalstraße 14, Villingen-Schwenningen:
https://tlpbf.de/ "
Ich hoffe, ich kann mit diesen Infos einigen weiterhelfen ihr Problem mit der Stromversorgung zu lösen.
Viele Grüße Gerhard
"Hallo,
lieferbar ist.
Gerhard xxxx
Hallo Gerhard,
Schönen Gruß, Hans
Hallo Hans,
Gerhard
Hallo Gerhard,
Schönen Gruß, Hans
https://tlpbf.de/ "
Viele Grüße Gerhard
sardinien
Gerhard,
diese perfekt funktionierende Lösung mit 10.000 mAH + Akku Dummy:
https://www.amazon.de/gp/product/B07W8M ... com0511-21
kann während dem Einsatz via Powerbank zusätzlich geladen werden.
schwarzvogel
Dito !
Problemlose Variante, welche auch von Olaf Grassmann (Traumflieger Makro-Guru) empfohlen wird.
Habe ich mir auch zugelegt.
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hallo Schwarzvogel,schwarzvogel hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 15:52Dito !
mfG schwarzvogel
ich habe zu Deinem Beitrag noch folgende Fragen:
- da ich bei meinen Zeitrafferaufnahmen die G9 zwischen den einzelnen Aufnahmen zwischen 3-5 Minuten "schlafen" lege, kommt es
immer wieder einmal vor, dass meine Powerbank (Anker 20.000 mAh) einfach abschaltet. Tritt so etwas bei Dir auch auf?
- hast Du einen Akku Dummy im Einsatz? Wenn ja, welchen?
- in welchem Heft (Ausgabe) hat Olaf Grassmann (Traumflieger Makro-Guru), denn diese Variante empfohlen?
Viele Grüße Gerhard
Vielen Dank Gerd für die Info, ich habe mir heute mal die Powerbank bestellt.
Amazon scheint diese heute als Blitzangebot für 30,59 Euro zu verkaufen (war mein Kaufpreis).
Liebe Grüße, Mathias
Auf dieses Abschaltproblem geht G. Wegner in seinem Artikel auch ein: https://gwegner.de/ankuendigungen/qccp- ... ersorgung/idefixbt hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Januar 2021, 09:39... da ich bei meinen Zeitrafferaufnahmen die G9 zwischen den einzelnen Aufnahmen zwischen 3-5 Minuten "schlafen" lege, kommt es
immer wieder einmal vor, dass meine Powerbank (Anker 20.000 mAh) einfach abschaltet. Tritt so etwas bei Dir auch auf? ...
Viele Grüße Gerhard
Gruß Hans
