Graufilter für leere Plätze
ich werde mir eine G3 zulegen und möchte noch einen Graufilter für die Kamera kaufen. Primär möchte ich damit menschenleere Plätze erzeugen sowohl tagsüber als auch mal in den Abendstunden. Was könnt ihr mir da empfehlen?
Btw: Sind die Graufilter Kamera-/Objektivunabhängig? Hatte noch keinen in der Hand. denke mal, die werden irgendwie am Objektiv befestigt.
Lumix G3, 14-42mm
Lumix DMC TZ10
Photoshop Elements 10
Lumix DMC TZ10
Re: Graufilter für leere Plätze
Graufilter gibt's in verschiedenen Dichten, einfach mal googlen oder beim Fachhändler bzw. Onlineversender (z.B. auch amazon)nachschauen.
Befestigung erfolgt am Filtergewinde des Objektivs.
Aufpassen, wenn man mehrere Objektive mit verschiedenen Gewindedurchmessern besitzt, ggf. nur eine (große) Gewindegröße kaufen und mit Reduzierringen befestigen, denn sooo häufig braucht man die Dinger auch wieder nicht.
Es gibt auch Graufilter mit verstellbarer Dichte ... (http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1 ... graufilter)
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hallo Herr Dose,Herr Dose hat geschrieben:Hallo zusammen,
schwarzvogel hat schon sehr viel richtig erläutert. Trotzdem noch ein Nachtrag von mir.
Die ganze Aktion muss natürlich vom Stativ aus erfolgen.
Für die von Dir benötigte Dichte (es gibt eine Vielzahl davon auf dem Markt) musst Du folgendermaßen vorgehen:
Du musst abschätzen, wie lange belichtet werden muss um möglichst alle Personen in Bewegung zu haben und somit "unsichtbar" zu machen.
Hieraus kannst Du die "Stopps" (Dichte) ermittelt.
Z.B. ermittelst Du 4 Sekunden. Ein realistischer Wert. Du stellst ISO 160 ein um bereits durch die langsame ISO schon lange belichten zu müssen und auch "nebenbei" die beste Abbildungsqualität zu erreichen.
Die Blendeneinstellung hängt von der Gestaltung (Schärfentiefe/Freistellung/Beugung) ab. Nehmen wir mal an 5,6. Deine vom Belichtungsmesser resultierende Zeit beträgt bei Tageslicht 1/125 Sek. (Tageslicht ist die ausschlagsgebende Größe für einen Graufilter. In der Dämmerung kommt Du schon mit Abblenden und evtl. einem Polfilter in den notwendigen Belichtungszeitbereich)
=> Bis zu den ermittelten 4 Sekunden sind es 9 Stopps. Du benötigst also einen 10-fachen Graufilter (besitze ich auch
Zu beachten ist, das diese Filter nie richtig farbneutral sind (Mein B+W tendiert ins warme) Also solltest Du besser in RAW forografieren, da Du hiermit ohne Tonwertverluste die Farbtemperatur nachträglich ändern kannst.
Andreas
Zuletzt geändert von available am Donnerstag 23. Februar 2012, 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas !
Eine kurze Zwischenfrage.
Was dieses "Stops" angeht stehe ich unheimlich auf der Leitung.
Kannst Du mir das mal einfach gestrickt erklären ?
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Lithograph hat geschrieben:Hallo Andreas !
Kannst Du mir das mal einfach gestrickt erklären ?![]()
Gruß, Cristina
Hallo Cristina,
ich erkläre ich das mal "gestrickt"
Ein Stopp ist ein anderer Begriff für Lichtwert oder Blendenwert.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas !
Danke für die Info.
Werde das Thema mal weiterverfolgen damit ich das dann in einen Kontext setzen kann den ich nachvollziehen kann.
9 Stops sind 9 Blendenwerte. OK.
Muß man dann die ermittelte Zeit mal 9 nehmen um die richtige Belichtungszeit für einen 10 Fach Filter zu bekommen ?
Die Blende bleibt ja im beschriebenen Fall gleich.
Gruß, Cristina
Danke für die Info.
Gruß, Cristina
Hallo Cristina,
man muss die Zeit 9x verdoppeln.
Also...
Stopp 1 = 1/60 Sek.
Stopp 2 = 1/30 Sek.
Stopp 3 = 1/15 Sek.
Stopp 4 = 1/8 Sek.
Stopp 5 = 1/4 Sek.
Stopp 6 = 1/2 Sek.
Stopp 7 = 1 Sek.
Stopp 8 = 2 Sek.
Stopp 9 = 4 Sek.
Also...
Stopp 1 = 1/60 Sek.
Stopp 2 = 1/30 Sek.
Stopp 3 = 1/15 Sek.
Stopp 4 = 1/8 Sek.
Stopp 5 = 1/4 Sek.
Stopp 6 = 1/2 Sek.
Stopp 7 = 1 Sek.
Stopp 8 = 2 Sek.
Stopp 9 = 4 Sek.
Hallo Jens !
Super. Danke für die Erklärung.
Wenn ich also einen, sagen wir 5 fach ND-Filter habe, müßte ich also 5 mal verdoppeln ?
Über den Daumen gepeilt.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Genau... ganz einfach.
Hallo Jens !
Danke für die Hilfe.
Hat schon was wenn sich die Nebel zu lichten beginnen.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Man muss die ermittelte Zeit mal 2 HOCH 9 nehmen.Lithograph hat geschrieben:Muß man dann die ermittelte Zeit mal 9 nehmen um die richtige Belichtungszeit für einen 10 Fach Filter zu bekommen ?
Da ich im Kopfrechnen leider eine Pfeife bin nehme ich immer meine Finger zur Hilfe und zähle die Stopps herunter.
Ein Taschenrechner wäre hilfreich, denn es stimmt natürlich was Hendock schreibt.
Hallo Hendock,Hendock hat geschrieben:Man muss die ermittelte Zeit mal 2 HOCH 9 nehmen.Lithograph hat geschrieben:Muß man dann die ermittelte Zeit mal 9 nehmen um die richtige Belichtungszeit für einen 10 Fach Filter zu bekommen ?
korrekt. Allerdings tue ich mich mit dem Kopfrechnen etwas schwerer und so gehe ich in der Praxis in Gedanken, wie Jens geschrieben hat schnell die Belichtungszeitreihe durch. (Die weiß man ja auswendig)
Allerdings weichen die Filter auch in den Stopps öfters von den angegebenen Werten etwas ab. Ich belichte generell auch mithilfe des Histogramms (Expose to the right). Bei diesen statischen Motiven kann man, wenn das Licht sich in der Zwischenzeit nicht allzu sehr ändert mehrere Versuche machen um die korrekte Belichtung zu ermitteln. Mit der Zeit kennt man das Verhalten seines Filters auch und wird scheller bzw. kann gezielter arbeiten.
Andreas
Zuletzt geändert von available am Donnerstag 23. Februar 2012, 13:03, insgesamt 2-mal geändert.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Leute !
Ja, Finger sind auch mein Ding.
Mit dem Kopfrechnen ist das so eine Sache bei mir......
Danke aber auf jeden Fall für die Hilfe.
Servus, Cristina
Servus, Cristina
Echt? Ich könnt nicht im Kopf potenzieren???
Ernst beiseite! War nur der Vollständigkeit halber. Außerdem hatte ich meine 'klugscheißerischen' 5 Minuten.
P.S.: Ich hatte die Bel.-zeiten auch zuerst an den Fingern heruntergezählt.
