Kenko Extension Tube Set Micro Four Thirds-Defekt
Michail66
Beitrag von Michail66 » Freitag 8. Juni 2012, 13:54
Hi
habe heute meine Kenko Extension Tube Set Micro Four Thirds bekommen voller Freude dann die Ernüchterung.
leider funktionieren sie nicht wie sie sollen die Zwischenringen lassen sich nicht zusammen einsetzen, Fehlermeldungen objektiv Befestigung fehlgeschlagen
Einzel funktionieren sie alle beide nur zusammen nicht auch versuch mit zwei andere objektiven selbe Ergebnis.
Objektive Panasonic 14-45mm 45-200mm was könnte das sein???? :x
http://www.mein-fotoblick.de/
Panasonic G9 / Panasonic GX8
Panasonic 100-300 II
Panasonic 35-100 mm 2,8
Panasonic 12-35mm 2,8
Olympus 60mm Makro
Olympus ED 9-18mm 1:4.0-5.6
Michail66
Re: Kenko Extension Tube Set Micro Four Thirds-Defekt
Beitrag von Michail66 » Sonntag 10. Juni 2012, 15:27
ein sehr komisches Forum hier. :cry:
Olympus 60mm Makro
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Sonntag 10. Juni 2012, 15:51
Sei nicht beleidigt.
Um dazu etwas sagen zu können, muss man die Zwischenringe auch besitzen. Du wirst wohl einer der ersten sein. Ich habe mich auch dafür interessiert, aber bei meinem Händler ist der Status nur auf "nicht lieferbar".
Von der Idee von Zwischenringen ausgehend würde ich, wie sicher jeder hier, erwarten, dass man sie kombinieren kann.
>> "Fehlermeldungen objektiv Befestigung fehlgeschlagen"
Was soll das heißen? Meldet die Kamera, dass sie kein Objektiv gefunden hat?
LG Günter
Günter
Michail66
Beitrag von Michail66 » Sonntag 10. Juni 2012, 17:01
Hi
beleidigt Nein
hätte nur vermutet da sie hier groß Angekündigt worden sind sogar vom Macher dieser Seite das jemand etwas schreibt.
Hatte hier auch schon mal ein Thema erstellt http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... 751#p52751 jede Menge Klicks aber kein Kommentar. auch sehr komisch ;)
aber zurück zum Thema.
(Was soll das heißen? Meldet die Kamera, dass sie kein Objektiv gefunden hat?) im Prinzip genau das.
benutzt man sie aber einzel funktioniert sie einwandfrei habe auch schon Testbilder damit gemacht.
Inzwischen zeit habe ich herausgefunden dass der Fehler bekannt ist und sie zurzeit an einer Lösung arbeiten.
Laut HaPa-Team.
übrigens sind sie bei fotomundus24.de sofort lieferbar :D
Olympus 60mm Makro
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 10. Juni 2012, 17:50
Michail66 hat geschrieben:ein sehr komisches Forum hier. :cry:
ein Recht auf eine Antwort hast du sowie so nicht
Michail66
Beitrag von Michail66 » Sonntag 10. Juni 2012, 18:15
basaltfreund hat geschrieben:
Recht sicher nicht da gebe ich dir recht. :D
aber ein Forum ist zum austauschen da.
Olympus 60mm Makro
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 10. Juni 2012, 18:51
wenns keiner weiss..gibts auch keine Antwort. Ist doch besser als rumplappern
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Montag 11. Juni 2012, 07:33
Michail66 hat geschrieben: Inzwischen zeit habe ich herausgefunden dass der Fehler bekannt ist und sie zurzeit an einer Lösung arbeiten.
Laut HaPa-Team.übrigens sind sie bei fotomundus24.de sofort lieferbar :D
danke für die Info.
Ich werde das Thema im Auge behalten.
Mit welchem Objektiv hast du Testbilder gemacht?
Die spannende Frage zu den Kenko-Ringen ist ja, ob man im Zusammenspiel mit Makroobjektiv hier mit ansprechender Qualität über Maßstab 1:1 kommen kann. Als großer Makrofan bin ich da natürlich brennend interessiert dran.
LG Günter
Günter
Jojo99
Beitrag von Jojo99 » Sonntag 24. Juni 2012, 15:44
Ich habe die Zwischenringe bei Foto Mundus gekauft und diese funktionierten nach Update eines Objektive dann auch nicht mehr.
Komischerweise nur wenn ich beide zusammen verwendete.
Laut Info des Händlers arbeitet Kenko an dem Problem welches in Verbindung mit bestimmten Kamera/Objektivkombinationen auftritt.
Im Juli soll es ein Update geben und der Händler bot mir an dies dann kostenfrei zu übernehmen.
hockei
Beitrag von hockei » Donnerstag 12. Juli 2012, 17:59
Laut Kompatibilitätsliste muss es tatsächlich auch bei dem Elmarit mit beiden Ringen zusammen funktionieren, was es bei mir nicht tut.
http://kenkoglobal.com/pdf/Compatibilit ... _ForML.pdf
Durch diesen Thread bin ich erst mal darauf gekommen, mal nach zuschauen, ob die Kombination überhaupt unterstützt wird. Ich habe nun meinen Händler angeschrieben. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Falls jemand so ein Update bekommen hat, wäre ich dankbar, wenn derjenige es uns erzählt (vor allem wie man an das Update kommen kann) und das Ergebnis mitteilt (was ich natürlich auch machen würde, falls ...). :-)
Hockei
GH6, G VARIO 14-140 mm, DG VARIO 100-400mm, M.Zuiko 90mm Macro, Stativ Sirui T-1004X, Kugelkopf K-10-X
Kenko Extension Tube Set, Metz 52 AF-1, Metz Mecablitz 15 MS-1, Kiwi FC-1 4-Wege Makroschiene, Kabel-Fernauslöser
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Sonntag 30. September 2012, 19:23
Hi
ich habe mir nach einigen Zögern die Ringe jetzt auch besorgt.
Kein Problem, entweder der Fehler ist inzwischen behoben, oder ich habe Glück. Ich habe es bei meinem Händler ausprobiert. Mein Satz funktioniert mit dem MactroElmarit und auch mit dem 300er Tele. Mit Weitwinkel macht es keinen Sinn, aber elektrisch funktioniert es auch.
Ich werde mal ein paar erste Testbilder posten.
LG GÜnter
Günter
hockei
Beitrag von hockei » Sonntag 30. September 2012, 20:13
Mein Satz funktioniert mit dem MactroElmarit ...
Auch beide zusammen? Ich denke mal ja, frag aber trotzdem vorsichtshalber. Dann würde ich meinen Händler nämlich sofort kontaktieren.
Hockei
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Sonntag 30. September 2012, 20:26
yep, 10mm + 16mm Ring hintereinander.
LG Günter
Günter
hockei
Beitrag von hockei » Mittwoch 10. Oktober 2012, 15:05
GuenterG hat geschrieben:yep, 10mm + 16mm Ring hintereinander.
LG Günter
Hab jetzt die neuen Ringe bekommen, und? ...... Sie funktionieren vollständig! :D
Gut, dass du das gepostet hast, danke.
Hockei
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Mittwoch 10. Oktober 2012, 18:07
bitte schön, dafür ist das Forum ja da. :D
offenbar haben sie es in Griff bekommen. Es kann fast nur ein Produktionsfehler in der ersten Charge gewesen sein.
LG Günter
Günter
