Hähnel Combi TF
grinsinnelins
Hähnel Combi TF
Beitrag von grinsinnelins » Mittwoch 8. Februar 2012, 20:29
Guten Abend, Hähnel combi TF
hierzu gabs private Nachrichten an mich, aber keine Namen, aber ich finde so haben Alle was davon.
Frager:
Hi, ich habe gerade gelesen, dass Du den Combi TF-Fernauslöser mit der FZ150 benutzt. Ich habe auch beides, stehe aber auf dem Schlauch: Ich habe die Batterien drin, die kleinen Kontakte im Innenraum des Handgeräts und des Senders sind gleich eingestellt, das Kabel ist verbunden (grau am Sender, schwarz an der Kamera) und der Handauslöser kommuniziert auch mit dem Sender (sehe ich am Leuchten der Lämpchen). ABER: Die Kamera macht keine Fotos. Muss ich da noch irgendwas an der Kamera extra einstellen? Die Anleitung von Hähnel hilft ja nicht wirklich weiter
Ich:
Du schreibst Grau am Sender, dass ist der Empfänger an dem gibt es einen Schalter auf der rechten Seite, der sollte auf der I stehen, es sei denn Du möchtest eine verzögerung.
Am Sender das ist der kleinere mußt Du den Schalter weg vom Blitzschuh nach vorne schieben, nach hinten ist Timer ? sek. Aufnahme.
Mit der Batterie vom Sender bitte Vorsicht da man den nicht abschalten kann, entleert sich die Batterie ruck zuck, am besten so weglegen das der Auslöser nich gedrückt werden kann, dann geht´s. Eins noch, Kamera aus, Hähnel anschließen mit Kabel und einschalten erst dann Kamera wieder einschalten :!: :!: :!:
Wenn das alles nix hilft versuch mal die Stecker zu tauschen also schwarz in den Empfänger. Viel Glück
Frager:
Danke für die schnelle Hilfe, aber leider bin ich noch immer erfolglos. Hat alles nichts gebracht - ich habe auch sämtliche Kombinationsmöglichkeiten der beiden Schiebeschalter an Empfänger und Handauslöser ausprobiert, jeweils mit beiden Kabel-Richtungen. Es ist immer dasselbe: Die Kamera reagiert null.
Kann es sein, dass der Klinke-Eingang an der Kamera irgendwie deaktiviert ist und ich den irgendwo aktivieren muss? Wenn ja, wo?
Ich:
Da ich jetzt die FZ150 nicht mehr habe, ich bin zwischenzeitlich auf die G2 umgestiegen, kann ich Dir nichts mehr über Menü sagen aber am allerbesten stell die Frage nochmal ins Forum, da profitieren Alle davon
eins kannst Du noch versuchen bei beiden Hähnel alle Kanäle auf off und dann nochmal testen .
Frager: Letzteres hat geholfen! Vielen lieben Dank!
und darum sollten hier keine solche Fragen mehr per PN gestellt werden, damit wir alle davon profitieren können.
LG Bernhard
LG Bernhard
Hendock
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von Hendock » Mittwoch 8. Februar 2012, 21:14
grinsinnelins hat geschrieben:...und darum sollten hier keine solche Fragen mehr per PN gestellt werden, damit wir alle davon profitieren können...
Da geb' ich dir recht.
GuenterG
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von GuenterG » Mittwoch 8. Februar 2012, 21:27
Hi Bernhard
da hätte ich auch gleich mal eine Frage.
Wenn ich den Sender oben aufstecke, dann kann ich das Blitzgerät also entfesselt auslösen. So weit so gut. Kann man an der Kamera da zusätzlich einen anderen Fernauslöser anstecken? Der Eingang ist doch frei, oder?
Gerade für Makroexperimente wäre das für mich ja äußerst interessant.
Gruß Günter
Günter
grinsinnelins
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von grinsinnelins » Mittwoch 8. Februar 2012, 21:45
Hallo Günter, ich habe das natürlich nicht versucht, Du meinst dann vieleicht ne Ringleuchte oder so.
Rein von der logik her sollte das so gehen denn die Buchse ist ja frei, wenn nicht kann man einen zweiten Hähnel Empfänger nehmen dann geht das auf jeden Fall denn 2 Blitze entfesselt habe ich schon getestet, geht.
LG Bernhard
Hendock
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von Hendock » Mittwoch 8. Februar 2012, 21:47
GuenterG hat geschrieben:Wenn ich den Sender oben aufstecke, dann kann ich das Blitzgerät also entfesselt auslösen. So weit so gut. Kann man an der Kamera da zusätzlich einen anderen Fernauslöser anstecken? Der Eingang ist doch frei, oder?
Da spricht eigentlich nichts dagegen. Getestet hab ich das aber noch nicht.
Hendock
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von Hendock » Mittwoch 8. Februar 2012, 21:51
grinsinnelins hat geschrieben:...wenn nicht kann man einen zweiten Hähnel Empfänger nehmen dann geht das auf jeden Fall ...
Ich denke aber, dass man dann die beiden Sender-Empfänger-Kominationen auf verschiedene Kanäle einstellen muss.
Ich würde das ja gerne mal testen aber leider habe ich nur einen Sender und zwei Empfänger.
Hendock
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von Hendock » Donnerstag 9. Februar 2012, 15:09
Ich nochmal: Mit einem Kabelfernauslöser funktioniert es. Dann sollte es mit einem Funkfernauslöser auch funktionieren. Allerdings sollte der zweite, wie schon gesagt, auf einer anderen Frequenz funken als der erste.
GuenterG
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von GuenterG » Donnerstag 9. Februar 2012, 21:06
Danke für's ausprobieren!
Ich habe einen Funkauslöser von JJC. Den Empfänger kann man auf den Blitzschuh stecken, aber nur, damit er nicht rumbaumelt. Den kann ich also auch anders befestigen. Diese Kombi bietet dann die Möglichkeit, einen Blitz im Raum zu verteilen. Kann ich gut gebrauchen für einige Experimente, die mir so vorschweben. In der Regel reicht ein ttl-Kabel für das, was ich mache, aber so ist es natürlich viel flexibler.
herzliche Grüße
Günter
Günter
Hendock
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von Hendock » Donnerstag 9. Februar 2012, 21:18
GuenterG hat geschrieben:In der Regel reicht ein ttl-Kabel für das, was ich mache, aber so ist es natürlich viel flexibler.
TTL-Blitzen funktioniert mit dem Hähnel aber leider nicht.
GuenterG
Re: Hähnel Combi TF
Beitrag von GuenterG » Donnerstag 9. Februar 2012, 21:36
Ja, das ist mir schon klar.
Man kann nicht alles haben bei dem Preis. Aber trotzdem scheint mir das Teil eine gute Lösung für viele Fälle zu sein.
Ich packe es mir jedenfalls erst mal auf meine Wunschliste :)
LG Günter
Günter
