GH2: 9592 Bilder mit einer Akkuladung (Zeitraffer-Filme)
Der Anwendungsfall: Aus einer Folge von Einzelbildern wird ein Zeitraffer-Film erstellt.
Das Problem: Der mechanische Vorhang. Dieser besitzt eine begrenzte Lebensdauer und wird gemäß des Anwendungsfalls extrem belastet, so dass die Kamera frühzeitig ein Reparaturfall werden kann.
„Eine“ Lösung: In der Betriebsart Serienbild [26 – Die Nummer '26' entspricht der Handbuchbeschreibung Seite 10 und 11 – das gilt für alle Nummern in eckigen Klammern] kommt in der Einstellung SH ein elektronischer Verschluss zum Einsatz. Mittels eines externen Timers wird in einem festen Zeitabstand immer ein Bild aufgenommen.
Einstellungen: Während der Aufnahmen ist das Display der Kamera ausgeschaltet [16]. Als Objektiv wird das 25er MFT-Nokton verwendet (verbraucht keine Energie). Der Modus-Wahlschalter [31] befindet sich in der Stellung „A“ und der Fokusierungsmodus [23] steht auf „MF“. Die JEPG-Qualität steht auf „Fein“ (Handbuch 120); Bildverhältnis auf 4:3 (Handbuch 118); Bildgröße auf S (Handbuch 119). Jede Sekunde wird ein Foto aufgenommen. Der Akkumulator ist voll geladen.
Die Kamera nahm in zwei Stunden und 39 Minuten 9592 Bilder auf, bis diese sich selbsttätig abgeschaltet hatte. Wird der Zeitabstand zwischen den Fotos erhöht, so verringert sich die Anzahl der möglichen Bilder: 2s ~ 6500 Bilder; 4s ~3500 Bilder.
Sven
Sven
Re: GH2: 9592 Bilder mit einer Akkuladung (Zeitraffer-Filme)
Das muss ich mal probieren ob das an der G3 auch klappt, das wäre toll.
- darthtwain
@ Lenno denk aber dran das du mitem Mechanischen Verschluss arbeiten musst (Verschleiß etc..)
E-M1/G5
P 25mm f1,4
O 75mm f1,8
O 50-200mm 2,8-3,5 FT
O 12-40mm 2.8
O 35-100mm 2,0 FT
O EC-14 TC
Pana FL600, Yongnuo 560 ii Yongnuo Trigger
BlackRapid Sun Sniper 2x
P 25mm f1,4
O 75mm f1,8
O 12-40mm 2.8
O 35-100mm 2,0 FT
O EC-14 TC
Er spricht hier von der Einstellung SH im Serienbildmodus und da schaltet auch die G3 in den elektronischen Verschluß, allerdings werden mit meinem Timer leider keine Einzelaufnahmen in diesem Modus generiert, sondern immer so 3-4 Stück, was aber wahrscheinlich auch nichts ausmachen würde.
Ich habe es nun mit einem anderen Zeitauslöser probiert, und es wurde schon besser, ich denke wenn man den richtigen erwischt ist das möglich.
Gut das du auch ein manuelles Objektiv verwendet hast, dann springt die Blende nicht immer auf und zu, was ja auch ein mechanischer Verschleiß ist.
@all,
ich verwende den Timer "JJC TM-D" (Aktuell 29,99€) den es bei "enyoyyourcamera" gibt. Dieser verfügt über ein kleines Display und läßt sich unkopliziert einstellen. Leider ist die kleinste einstellbare Zeiteinheit eine Sekunde. Aus diesem Grund möchte ich mir einen eigenen Timer bauen, den man auch in in 0,01 Sekunden Schritten einstellen kann. Nur ein ganz kleines Problem: Es gibt keine technische Unterlagen zu diesem Thema, also ist probieren angesagt und das dauert eben etwas länger.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Ist das dieser http://www.enjoyyourcamera.com/Fernausl ... :2208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder der mit Funk?
oder der mit Funk?
Hallo Lenno,
ja - diesen Timer verwende ich. Das nächste mal gebe ich den Link mit an (Entschuldigung!). Der mit Funk ist neu. Eine schöne Sache, aber ich vermute das dieser etwas mehr Strom verbraucht. Da wird man vermutlich häufiger die Batterien wechseln müssen.
Bei meinen Versuchen hatte ich überprüft ob wirklich nur ein Foto gemacht wird. Zu diesem Zweck hatte ich die ersten 10 Bilder überprüft und kein Bild war doppelt vorhanden. Jetzt bin ich mir aber nicht so sicher ob das auch für alle x-Tausend Bilder gilt! Das werde ich noch überprüfen.
Um die Probleme mit doppelt aufgenommen Bilder zu verhindern soll der Eigenbau-Timer eine einstallbare Impulsbreite für das Auslösen erhalten.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Nachtrag:
Nach der Überprüfung der Exif-Daten steht fest, dass für jede Sekunde nur ein Bild existiert. Der Timer in Verbindung mit der GH2 funktioniert ohne Probleme.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Super, danke, mit dem Funk-Auslöser hat man nicht so viel Möglichkeiten, also ist der den du gerade hast schon richtig für sowas.
Wenn Du so etwas öfter in Innenräumen machst, wäre die Anschaffung eines Netzteils sinnvoll. Da ich viel Video zuhause filme, habe ich mir für 25,90 folgendes zugelegt:
http://www.amazon.de/Troy-Netzteil-Adap ... 2+netzteil" onclick="window.open(this.href);return false;
und beste Erfahrungen damit gemacht. Dann gibt es als Aufnahmegrenze nur noch die Kapazität der Speicherkarte.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Link. Genau das Netzteil habe ich mir zwischenzeitlich zugeglegt und bin damit genauso zufrieden wie Du.
Der SH Modus bei der GH2 war nur ein Versuch, weil der mechanische Vorhang meiner G1 schon 64000 mal "gearbeitet" hat. Mittlerweile habe ich schon ein paar Einzelbild-Videos mit der GH2 gemacht und bin nicht ganz mit dem SH-Modus der GH2 zufrieden (Das "Spiel" der Wolken und Sonnenuntergänge). Jetzt überlege ich, ob ich mir die GH3 oder die G6 zulegen sollte?!? So ganz überzeugt bin ich jedoch nicht, weil bei beiden Modellen die längste Beleichtungszeit bei der Verwendung des "Elektronischen Verschlusses" nur 1 Sekunde beträgt - dass ist mir etwas zu kurz (Lauf der Sterne) ...
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
