GH3 Automatisch fokussieren im Manual-Focus-Modus?
bei der FZ-150 gab es einen Button am Objektiv, der es ermöglichte bei manueller Fokussierung trotzdem automatisch zu fokussieren.
So konnte ich beim Filmen bestimmen, wann die FZ-150 fokussieren soll. Gibt es das bei der GH3 auch?
Ziel ist es die GH3 erstmal auf unscharf zu stellen, um schöne Bokehs auf den Film zu bekommen. Danach soll dann auf eine bestimmte Stelle scharf gestellt werden, so dass die Bokehs kleiner werden und dann das Bild scharf ist. Mit dem Fokus-Button an der FZ-150 ging das recht gut.
Wenn ich nun die GH3 auf Manuell-Fokussieren einstelle, kann ich zwar das Bild unscharf stellen. Danach muss ich aber manuell fokussieren, was aber nicht so flüssig läuft, als würde es die Kamera machen.
Wie mache ich so etwas mit der GH3?
Danke!
Danke!
Lumix GH5 mit HSA-12035 und HSA35100, Lumix FZ200
Re: GH3 Automatisch fokussieren im Manual-Focus-Modus?
Wars nicht andersherum, das im Autofocus Modus das manuelle Fokussieren ermöglicht wurde?
Schau mal nach dieser Funktion, die müßte die GH 3 nämlich auch haben. Bei der G3 heißt diese
Funktion im Custom Setup "AF+MF", diesen dann auf "On" stellen.
Hallo Lenno,
danke für Deine Antwort. Aber es war nicht andersrum. Im Manuell-Fokus-Modus der FZ-150 (auch bei der FZ-200) konnte man auf den kleinen Button am Objektiv drücken und die FZ-150 / FZ-200 hat dann automatisch scharfgestellt.
Wie kann ich nun eine Schärfefahrt von unscharf (Bokeh) nach scharf mit der GH3 machen, die schön sauber ohne ruckeln abläuft?
Danke nochmals!
Danke nochmals!
Kann man sich das vielleicht auf einen der FN Plätze legen, so dass du nach der Schärfefahrt die du manuell gemacht hast,
wieder umstellen kannst auf Autofocus?
- stilsicher
Solche "Spielchen" macht man eigentlich immer manuell...
Evtl. ist das was Du da vorhast deshalb nicht wirklich vorgesehen, weil der AF der GH3 einfach viel zu schnell regelt und Du damit dann keine Schärfeverlagerung, sondern einen "Schärfesprung" erzeugen würdest.
Natürlich kannst Du an der GH3 auch immer den einfachen Weg nehmen: FoKus per Wählschalter auf manuell, Deine gewünschte Unschärfe einstellen und dann den Wählschalter wieder auf AF umschalten...Funktioniert, geht dann aber halt wie bereits gesagt ziemlich schnell und man hat außerdem das leise Klicken des Schalters mit drauf...Auch nicht sooo elegant.
Deshalb nochmal: mach´s lieber manuell.
GH3/GH2/G5/G1/GF1/SZ7
Eigentlich geht das doch ganz einfach: Du legst den Fokuspunkt auf dem Monitor an die gewünschte Stelle (Punkt 1) und verschiebst in dann mit dem Finger an Punkt 2.
- stilsicher
Schon richtig...für eine normale Schärfeverlagerung von einem Objekt zum anderen geht das so am komfortabelsten, aber wenn ich ihn richtig verstehe, will er ja zu Anfang der Aufnahme das KOMPLETTE Bild unscharf und dabei nützt einem der Touch-Fokus auch nix.
Stilsicher hat recht. Da war ich wohl wieder mal zu vorschnell und hab wohl einiges überlesen. Sorry.
danke für Eure Antworten, stilsicher hat Recht ich möchte von komplett unscharf auf scharf wechseln und deshalb geht das mit der Focusverlagerung per Touch-Screen nicht weil ich nicht ins Unscharfe fokussieren kann, würde sich ja widersprechen. Die Geschwindigkeit des autom. Autofokus würde ich ja noch akzeptieren. Würde halt länger auf dem Bokeh bleiben und dann kann ruhig zügig scharfgestellt werden.
Manuell ist möglich, aber so schön linear arbeitet meine Hand nicht, dass ein schöner Verlauf von Unscharf (Bokeh) nach scharf entsteht.
Zudem möchte ich z.B. auf einen Punkt fokussieren, der unten links in der Ecke liegt. Wie soll ich das manuell machen?
Die Fokus-Lupe (beim Manuell fokiussieren) geht bei dem unscharfen Bild ja erstmal von der Bildmitte aus, ich sehe also nicht, ob die linke unter Ecke scharf ist.
Mit dem Umschalten von Manuell auf Automatisch habe ich schon versucht, aber das Geräusch ist hörbar und man bekommt es ohne Ruckler nur mit Stativ hin was ich aber dank des Stabilisators kaum benutze. Deshalb fand ich ja den Fokus-Button an der FZ-150 /FZ-200 so praktisch.
Gibt es weitere Ideen? Danke!
- stilsicher
Tja...also so "automatisch" wie Du es Dir offenbar vorstellst bzw. wünschst, wird das wohl nix.
Einzige weitere (und weitgehend lautlose) Möglichkeit wäre m.W.n. nur noch: Fokus auf AF, AF-Lock-Taste drücken, manuell unscharf stellen, AF-Lock Taste nochmal drücken und dann per Auslöser oder Displaytouch auf Dein gewünschtes Objekt scharf ziehen lassen...Dann hast Du wegen des extrem schnellen AF der GH3 aber genau wieder den von mir oben bereits erwähnten "Schärfesprung" und keinen weichen Verlauf.
Eine andere elegante und filmerisch brauchbare Möglichkeit als das Ganze manuell zu lösen, fällt mir wirklich nicht ein...
Ich habe jetzt mal was an der G3 ausprobiert.
Ich habe AF+MF in den individuellen Setupeinstellungen auf "On" eingestellt.
Im Videomodus habe ich auf AF-S gestellt. Nun kann ich auf einen Punkt schwenken
der wird natürlich sofort scharf gestellt, ich halte aber nun den Auslöser durchgedrückt und drehe
am Fokusring des Objektives, dieses geht nun in den manuellen Modus über und ich kann es unscharf einstellen.
Ich halte immer noch weiterhin die Umschalttaste gedrückt, es dauert ungefäht 10 sec. bis die Lupe wieder auf normal springt,
und mache einen Kameraschwenk auf ein anderes Objekt (immer noch mit gedrücktem Auslöser), diesmal stellt die Kamera nicht scharf und ich kann nun manuell auf das andere Objekt scharfstellen in der Geschwindigkeit wie mir das lieb ist. Wenn ich den Auslöser dann loslasse befinde ich mich wieder automatisch im AF.
- stilsicher
Darauf muss man erstmal kommen, Lenno...die Methode entspricht ja so ungefähr (wenn auch etwas komplizierter) meinem zuletzt genannten Ansatz.
Problem: Er will ja partout nicht manuell fokussieren.
Ich bezweifle allerdings, dass die GH3 ein solche "Automatik"-Funktion besitzt (oder ich habe sie noch nicht gefunden
Alternativ empfehle ich unserem mr.burns einfach mal einen Fokussier-Hebel als preiswertes und hilfreiches Zubehör. Der macht das manuelle Scharfziehen nämlich ziemlich komfortabel und zudem viel weicher möglich, als direkt am Kranz. Wenn Geld und Größe keine Rolle spielen, geht natürlich auch ein Follow-Focus-System...damit machen das dann die "Profis".
Hallo Lenno und stilsicher,
@Lenno: danke für die Mühe, werde ich mal ausprobieren und meine Hand für weiches, lineares fokussieren mal trainieren
@stilsicher, danke, mit dem Hebel werde ich auch mal probieren,
danke!
danke!
sardinien
Vielleicht kommt diese Einstellung deinen Vorstellungen nahe:
Videoauslösung auf Hauptauslöser legen
Fokuseinstellung: AFS + Dauer AF ON
Auslöseknopf halb Drücken und manuell unscharf stellen
Auslöser zum Start des Videos durchdrücken und die GH3 automatisch scharfstellen lassen.
Durch halbes Drücken wird der Fokus fixiert, das ermöglicht ein MF ähnliches fokusieren im AFS Modus bei entsprechenden Videos.
Hallo sardinien,
danke hört sich interessant an. Du schreibst:
Wie mache ich das bitte?
