G6: Video endet zu früh
- KellerKnabe
ich habe mir vor ein paar Wochen nun ne G6 gegönnt und war letzte Woche zum ersten Mal auf einer Sportveranstaltung um u.a. Videos zu machen.
Dabei musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass die G6 immer am Ende jedes Videos ein Stück "weggelassen" hat, so dass jedes Video etwas zu kurz wurde.
Ich habe mit MP4/50p gefilmt, den Effekt aber mit AVCHD genau gleich nachvollziehen können (Video endet ca. 1-3 Sek. zu früh).
Auch das Firmware-Update von V1.0 auf V1.1 hat nichts gebracht.
Im Menü unter den Einstellungen habe ich nichts gefunden, was ich verstellen könnte, um die Aufnahmedauer zu beeinflussen.
Kennt jemand zufällig dieses Problem?
Gruß ausm Keller
Gruß ausm Keller
Lumix GH4 mit 14-140mm und 20mm Pancake
- KellerKnabe
Re: G6: Video endet zu früh
Jetzt hole ich das Thema mal nochmals hoch - hat hier wirklich niemand dieses Problem?
Ich habe irgendwo an anderer Stelle schon mal gehört, dass das ein generelles Problem der Lumix Kameras sein soll ...
Warum filmst du dann nicht einfach die 2-3 sec. länger.
- KellerKnabe
Das mache ich natürlich - wenn ich daran denke, oder nicht jemand anders für mich Videos macht ...
Außerdem ist die Kamera dadurch auch langsamer wieder bereit für das nächste Video - das geht gerade bei kleineren Kindern tw. sehr schnell zwischen den einzelnen Versuchen und das hinterher im Schnittprogramm wieder auseinander zu basteln ("durchlaufen lassen") ist viel zu viel Aufwand.
Aber ich hatte vor (und habe parallel) zur G6 viele andere DigiCams und keine dieser Kameras schneidet auch nur einen Bruchteil einer Sekunde ab ...
- veo
Meine GX7 startet mit einer Sekunde Verzögerung und endet eine Sekunde zu früh. Das ist aus meiner Sicht erträglich. Wenn man sekundengenaue Szenen braucht, muss man sowieso Luft lassen und dann präzise schneiden.
- KellerKnabe
Meine G6 startet sofort und schneidet ca. 2 Sek. ab - nicht erträglich
Ich hoffe mal, das kann die GH4 dann besser - sonst überlege ich mir den Kauf nochmals ...
Wegen euch hab ich jetzt eine laufende Stoppuhren-App gefilmed. Bei runden 10er gestartet und beim nächsten gestoppt.
Die Lumix G3 startet 0.5 s später und stoppt 0.8 s früher.
Die Blackmagic startet sofort und stoppt genau. Was anderes wäre hier auch nicht akzeptabel. Was macht die GH4? Kann das mal jemand testen?
Lumix G3, GF3
- Hobbyradler
Das ist doch völlig logisch. Durch den Cropfaktor 2,88 sieht sie bei 7 mm Brennweite das Objekt viel früher als die G3 mit Cropfaktor 2.ThomasT hat geschrieben:..........Die Blackmagic startet sofort und stoppt genau. Was anderes wäre hier auch nicht akzeptabel.
In der Praxis ist es meiner Meinung nach völlig irrelevant ob am Anfang und Ende 1 Sekunde nicht aufgenommen werden. Als noch auf Magnetband aufgenommen wurde war das problematischer.
Ciao
Detlef
GH3, GX7, 7-14, 12-35, 35-100, 100-300, 12-32, Summilux 25, Samyang 7.5, Raynox 150+250, Rode stereo videomic pro, Zoom H5, Sirui T-1204X+K10X, M-3204+K30X, VH-10, VA-5, MENGS® DY-60N , Sachtler ACE-M, Beholder DS1, Sony AS200, Sony X3000
http://www.youtube.com/user/Hobbyradler ... &flow=grid
Stimmt. Das hab ich nicht bedacht. Einfache relativistische Physik. Und mit Speedbooster erst. Da wird schon aufgenommen, bevor rec gedrückt wurde.Hobbyradler hat geschrieben:Durch den Cropfaktor 2,88 sieht sie bei 7 mm Brennweite das Objekt viel früher als die G3 mit Cropfaktor 2.
Aber letzteres wäre wirklich ein tolles Feature. Audiosoftware kann das. Nachträgliches Aufnehmen. Scheitert bei Video vermutlich am Datenvolumen und am Stromverbrauch, denn der Processor müsste die ganze Zeit rödeln und geg. komprimieren, nur weil irgendwann mal der User auf rec drücken könnte.
Schon damals[tm] hiess es, mindestens 1 s vorher und hinter Fleisch zum schneiden.Hobbyradler hat geschrieben: In der Praxis ist es meiner Meinung nach völlig irrelevant ob am Anfang und Ende 1 Sekunde nicht aufgenommen werden. Als noch auf Magnetband aufgenommen wurde war das problematischer.
Lumix G3, GF3
Thomas hat geschrieben:
meine alte FullHd Panasonic TM350 hat diese Funktion Pre-Rec ca 3sek vor Auslösung. Wird immer auf den internen Speicher zwischengespeichert.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
- KellerKnabe
Ja - nur schade, dass es die Kamera genau falsch herum macht ...ThomasT hat geschrieben:Schon damals[tm] hiess es, mindestens 1 s vorher und hinter Fleisch zum schneiden.
Also ich kenne KEINE Kamera, die am Ende etwas weg lässt.
Werde mit meine G6 auch mal so ne genaue Messung machen und dann hier posten.
Der Sinn des Weglassens ist es, Geräusch und Jitter vom Auslösen wegzuschneiden für
die Leute, die nicht schneiden.
Bernhard
Bernhard
- KellerKnabe
Sollte das ein gewolltes Feature sein, wäre es ein leichtes, das im Menü abschaltbar zu machen ...
So und meine Messungen sind fertig: Zw. 1,1 und 1,5 Sek. fehlen am Ende bei ca. 5 Sek. Clips (verm. Messungenauigkeiten).
- Fossflight
Jetzt versteh ich auch, warum ich da beim Videoschnitt nie was finde. Dass am Ende, was fehlt stört mich nicht, da ich automatische ein bisschen länger filme.berlin hat geschrieben:Der Sinn des Weglassens ist es, Geräusch und Jitter vom Auslösen wegzuschneiden für
Was mir aber immer "fehlte" bei Schnitt waren diese Wackler am Ende, wenn man den Auslöser (ggf. sucht und) drückt.
Fürs schnelle Zusammenschneiden von Szenen hab ich das bisher unbewusst als Vorteil empfunden.
Nun hab ich die Erklärung dafür.
Grüße,
Uwe
G70 (G6) | GM5 | 7-14mm/f4 | 12-35mm/f2.8 | 35-100mm/f2,8 | PZ14-42mm/f3,5-5,6 | geplant?: 15mm/f1,7 | 25mm/f1,4
Der erste Oktokopter-Film aus Island: http://uwereimann.de/achtsam
- KellerKnabe
Solche "Wackler", falls überhaupt vorhanden, spielen sich vielleicht im Bereich 100 bis 200ms ab - bei Verwendung eines Stativs gibt's eh Keine, es sei denn man betätigt den Auslöser mit einem Vorschlaghammer ...
Aber nochmals: Die Kamera geht ja beim Start erst in den Video-Aufnahmemodus, wenn tatsächlich aufgezeichnet wird ("rec" im Display), am Ende wird aber suggeriert, dass bis zur 2. Auslöserbetätigung alles auf der Karte drauf ist und das ist eben Mist. Das können meine Canons viel besser!
BTW: Video schneiden in der Kamera direkt geht bei der G6 wohl auch nicht? Also am Anfang und/oder Ende etwas entfernen. "Zerteilen" meine ich nicht - das geht ja eh.
