Video gx7 mit Olympus 17mm 1.8 Störgeräusche
Guten Tag, ich habe mir zur GX7 das Oly 17mm 1.8 gekauft. Wenn ich nun ein Video aufnehme, ist ein rattern zu hören, wenn ich langsam schwenken. Es ist dabei egal, in welchem Modus ich mich befinde, bei dem Pana 12-32 tritt dieses Phänomen nicht auf. Was mache ich falsch? Freue mich für Hilfestellung bzw. Tipps. Manuell fokussieren würde ich ungern zumal ich die Kamera nicht alleine nutze.
Re: Video gx7 mit Olympus 17mm 1.8 Störgeräusche
Könnte das vielleicht der Autofokus-Motor sein? Versuch mal, (nur testweise) den Autofokus abzuschalten und manuell zu fokussieren. Wenn dann das Rattern immer noch zu hören ist, weißt Du wenigstens, dass es nicht am Autofokus liegt. Ansonsten würde mir nur der interne Bildstabilisator der GX7 einfallen, der vielleicht mehr zu tun hat, da das Oly ja keinen Stabi hat. Die Lösung wäre eventuell ein externes, entkoppeltes Mikrofon zu benutzen. Dann sollten kamera- und objektivseitige Geräusche im Video passé sein.
Möge das Licht mit Euch sein
HotCookie
HotCookie
Vielen Dank für den Hinweis, scheint wirlich am Autofocus zu liegen, insofern Ursache erkannt, trotzdem doof.
Ist das normal bei diesem Objektiv und wie ist der Autofocus beim 15mm 1.7?
Das kann ich Dir leider nicht beantworten. Bedenken solltest Du, dass die Olympus-Objektive eigentlich für Fotos gemacht wurden - nicht für Videos. Zum Videografieren empfiehlt sich daher die Verwendung von Panasonic-Objektiven oder eben die manuelle Fokussierung, was, um das lästige Autofokus-Pumpen im Video zu vermeiden, sowieso am sinnvollsten ist. Alternativ kannst Du dir auch spezielle Objektive zum Filmen zulegen, welche aber allesamt gewöhnlicherweise keinen Autofocus haben. An deiner Stelle würde ich beim Filmen den Autofokus des Oly einfach deaktivieren oder eben ein externes Mikrofon anschaffen, was das Problem ebenfalls beseitigen sollte - das dann aber für alle Objektive.Skitor hat geschrieben:Ist das normal bei diesem Objektiv und wie ist der Autofocus beim 15mm 1.7?
HotCookie
HotCookie
Der Autofocus ist hervorragend und beim reinen fotografieren nicht zu hören, zumindest nicht von mir.Ist das normal bei diesem Objektiv und wie ist der Autofocus beim 15mm 1.7?
Wie es bei Videoaufnahmen aussieht kann ich nicht sagen, benutze die Kamera nur zum fotografieren.
Dietger
Dann muß ich wohl nochmals in mich gehen, ob ich manuell fokussieren möchte. Alternativ werde versuchen, an der Kamera im fotogeschäft die Objekte (das Oly mit dem Pana 15 mm) zu vergleichen. Vielen Dank für Eure Unterstützung
