Hallo Lumix-Freunde,
Ich nutze meine Panasonic g70 überwiegend um kleine Kurzfilme zu Drehen. Da ich dies nicht alleine tue, nutzen wir die Image App von Panasonic als externen Monitor, damit alle beteiligten das Kamerabild kontrollieren. Leider musste ich feststellen, dass sich der Monitor an der Kamera nach 30 Sekunden filmen ausschaltet, wenn die G70 mit der App verbunden ist. Lässt sich diese Funktion ausstellen? ich habe leider nichts zu diesem Thema finden können.
G70 - Image App als externer Monitor - Hilfe
schwarzvogel
Re: G70 - Image App als externer Monitor - Hilfe
Es ist manchmal ärgerlich, wenn die Kamera zum unpassenden Zeitpunkt "einschläft".
Ich kenne die G70 speziell nicht.
Schau aber mal im Einstellmenü unter "Sparmodus" o.ä. nach.
Bei meiner FZ1000 kann ich den Ruhemodus auf "OFF" schalten und so Kamera und Monitor "wach" halten.
Sollte bei der G70 aber zumindest ähnlich sein.
Such und probier mal - vielleicht hilft's ...
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Vielen Dank für die schnelle Antwort.schwarzvogel hat geschrieben:Es ist manchmal ärgerlich, wenn die Kamera zum unpassenden Zeitpunkt "einschläft".![]()
mfG schwarzvogel
Ich denke das ist so gewollt, das Handy übernimmt die Anzeige und
dann wird das Display ausgeschaltet. Sollte natürlich einstellbar sein!
Bernhard
Bernhard
El_Capitan
Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter die Absicht steckt, Akkuleistung zu sparen. Immerhin ist der Monitor ein wichtiger Verbraucher und beim Einsatz eines Smartphones/Tablets gehen die Entwickler und Programmierer davon aus, dass die Kamera ohnehin in Dauerbetrieb/Bereitschaft ist, da der Sinn der WiFi-Verbindung die Fernsteuerbarkeit ist. Dauerbetrieb des Monitors kann die Nutzungsdauer deutlich reduzieren (ähnliche Tipps gibt es ja für die Smartphones, wo man zur Verbesserung der Nutzungsdauer diverse Stromverbraucher abschalten sollte).
Allerdings wäre es schon nett, wenn man die Entscheidung dem sehr verehrten Kunden überlassen würde....
Beste Grüße
Claas-Hinrich
Claas-Hinrich
Vladislav Ihl
Ich habe dasgleiche Problem mit meiner GX8. Auch nach so vielen Aktualisierungen funktioniert die Image App leider immer noch so, dass ich das Lifebild nur auf dem Smartphone verfolgen bzw. den Fokus mit dem Finger manuell einstellen kann. Das Kameradisplay geht nach 30 Sekunden aus. Wenn man wie ich beim Filmen ein Zhiyun Crane benutzt, so wünscht man sich eher einen freien Blick auf das Objekt über das Kameradisplay, währenddessen man das Smartphone quasi „blind“ berührt....
Aber es geht noch schlimmer: solange das Kameradisplay noch an ist, kann ich sehen, dass sich das Fokusfeld in der Kamera nach links versetzt, wenn ich es auf dem Smartphone nach rechts (!!!) verschiebe, und umgekehrt ! Das ist total verwirrend und macht die Image App für meine Zwecke absolut unbrauchbar!
