Ruckelnde Videos mit der GH2
casarabasa
Zugegeben, ich bin Lumix GH2 Novize (Neuling), muss die Kamera erst noch gründlich kennenlernen. Aber schon jetzt habe ich ein großes Problem: Alle aufgenommenen Videos (egal in welchem Modus) ruckeln ganz furchtbar, besonders sichtbar natürlich bei bewegter Kamera (Speicherkarten: SanDisk Ultra SD XC, 15MB/s, Transcend SD XC, 25 MB/s, je 64 GB). Was mache ich falsch?
Lithographin
Re: Ruckelnde Videos mit der GH2
Kann es am Rechner liegen das der an seine Grenzen kommt ?
So ein Full HD Video braucht schon ordentlich Ressourcen.
Gruß, Cristina
Gruß, Cristina
Fiktion_d_Faktischen
Kann das grad nicht ganz einordnen, aber welche "Klasse" hat Deine Speicherkarte? Wenn ich das grad richtig gesehen habe, ist das "nur" eine Klasse-4 Karte, für Video ist eine Klasse-10 Karte sinnvoll. (sieht man an der Zahl in einem Kreis auf der Karte).
...bald nur noch Fuji X100
Flickr: http://www.flickr.com/photos/fiktion_des_faktischen/
Hallo casarabasa,
was meinst du denn wirklich:
- hast du eine CD gemacht
- wackelt nur das Bild z.Bsp. zitternde Hand
- hast du die Kamera mit dem HDMI-Kabel an den TV angeschlossen
oder etwas anderes?
oder etwas anderes?
Schöne Grüße
lassy
lassy
casarabasa
Das Bild ruckelt ganz einfach beim Abspielen, egal ob im Kameramonitor oder beim Abspielen auf dem TV bei dort eingelegter SD-Karte. Es wurde also ruckelnd aufgezeichnet, es hat nichts mit der Wiedergabeart zu tun. Merkwürdiges Phänomern, oder?
Lithographin
Dann würde ich auf die Karte tippen.
Probiere es mal mit einer Class 10 Karte, die sind deutlich schneller.
Nur so eine Idee.
Gruß, Cristina
Nur so eine Idee.
Gruß, Cristina
Ich hab das Gefühl du brauchst SDHC-Karten, weil die von dir verwendeten SD XC
nicht richtig von PANA unterstützt werden. Du kannst dort nachfragen.
Schöne Grüße
lassy
lassy
besser im kreativ mode mit 1080 24p filmen, oder die 1080 50i (interlaced = 50 halbbilder) beim schnitt bzw. speichern deinterlacen.
schöne grüße...................matzetias
MFT-Neuling
Die 1080 50i sind garnicht wirklich interlaced sondern intern 25p Vollbild. Es gab nur keine Definition für 1080 25p in AVCHD. Das klappt trotzdem. Kann man im Internet nachlesen. Eine Anzeige der internen Parameter eines Videos mit dem Programm SUPER zeigt das ebenso an.matzetias hat geschrieben:besser im kreativ mode mit 1080 24p filmen, oder die 1080 50i (interlaced = 50 halbbilder) beim schnitt bzw. speichern deinterlacen.
Sind es wirklich die Karten? Waren die gefilmten Objekte evtl. zu schnell? Dann wäre 720p besser.
Mussten es eigentlich unbedingt solche Speicherriesen sein? Wenn da mal eine kaputt geht, ist gleich viel Geld verloren. Laut den Angaben müßte ja mindestens die Transcend-Karte schnell genug sein, aber diese Firma prahlt gerne. Ich würde mal die Schreibrate auf einem PC messen, das gibt wenigstens einen Anhaltspunkt.
Persönlich habe ich seit knapp 2 Jahren mit mehreren Toshiba SDHC Class 10 (8 und 16 GB) sehr gute Erfahrungen gemacht, erst mit einer Fuji-Kamera, dann mit der GH2. Immer schnell genug, nie Schreibfehler (das war bei Transcend leider anders). Bei insgesamt 32 GB hatte ich nie Probleme, dass der Speicherplatz ausgeht.
Helmut
