video lumix fz 62
video lumix fz 62
hallo ich habe mir vor gurzen ne fz 62 geholt und bin grade am ausprobieren meine frage wäre jetzt kann man mit der fz62 auch langsamme videos aufnehem lso so zeitlupen mäßig oder geht das bei der nicht . Wenns doch geht wie bekommt man das hin
Danke schon mal im Vorraus
Re: video lumix fz 62
Da ich keine FZ habe und bei meiner G5 immer noch nicht die Videofunktion ausprobiert habe, kann ich leider nicht direkt antworten.
Siehe dir mal diesen Link an. Dort wird von der Bildaufnahme im Videomodus geschrieben.
http://www.digitalkamera.de/Meldung/Pan ... /7830.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Evtl. hilft dir das weiter.
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Hallo loli889,
ich habe mal auf der Panasonicseite im Netz in der Bedienungsanleitung der FZ62 / FZ200 nachgesehen.
Da ist auf Seite 125 und 150 ein Hinweis auf den HS-Modus (High Speed).
Dem entnehme ich, dass es bei der FZ62 nicht geht, weil da in der Überschrift in Klammern DCM FZ200 steht.
Da findest Du auch die erforderlichen Einstellungen im Menü für die FZ200.
Probiere einfach aus, ob bei Deiner FZ62 im Menü die Einstellungen möglich sind.
videowilli
Hallo loli889,
da ist mir noch etwas eingefallen.
Man kann auch mit einem Videoschnittprogramm, z.B. Magix Video deluxe plus ab Version 17,
Zeitlupen- und Zeitraffervideos berechnen lassen.
Ein Beispiel findest Du hier: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... 91#p150410" onclick="window.open(this.href);return false;
videowilli
ok werd ich mal versuchen danke schön
was mich halt noch intressieren würde wäre kann man nicht die bild rate pro sekunde runter setzen
Hallo loli89,loli889 hat geschrieben:was mich halt noch intressieren würde wäre kann man nicht die bild rate pro sekunde runter setzen
wenn Du die Bildrate pro Sekunde heruntersetzt, hättest Du aber einen Zeitraffereffekt.
Geht aber nicht mit der FZ-Serie.
Eine Alternative wäre, die Serienbildfunktion mit z.B. 12 B/s, und dann mit einem Bearbeitungsprogramm ein Video berechnen.
Es sind dann aber evtl. nur kurze Szenen möglich, in Abhängigkeit der Speichergeschwindigkeit der SD-Card.
5 Sek. x 12 B7s würden 2,5 Sek. Video ergeben.
ok danke schön für die antwort
