Videoqulität der DMC-FZ62
TomBoyWalton
Hallo Forengemeinde,
bin seit gestern Besitzer eine DMC-FZ62. Aktuell bin ich etwas entäuscht was die Videoqualität angeht. Habe das Gefühl das Bild zieht immer etwas nach - so als würde die Kamera nicht hinterher kommen. Hatte vorher eine LUMIX DMC-TZ25 und da sahen die Videos eindeutig besser aus. Sogar meine kleine Canon Ixus macht bessere Clips. Kann mir jemand einen Tipp geben ob man da noch etwas einstellen kann? Habe bisher auch nur in voller HD Auflösung im AVCHD Format gefilmt.
Bin über jeden Tipp dankbar! Gruß, Tom
- hohash
Re: Videoqulität der DMC-FZ62
Hallo Tom,
bei meiner FZ48 (ist ja die Vorgänger-Version) habe ich im mp4-Modus in voller Auflösung gefilmt. Da hatte ich dieses Problem nicht. Vielleicht hilft dies ja auch bei dir. Im AVCHD habe ich nie gefilmt, daher fehlt mir ein Vergleich.
LG Andreas
G5, 14-42 und 45-150
TomBoyWalton
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das nachher gleich mal testen und mein Ergebnis hier verkünden. Das ist auf jeden Fall schonmal ein Ansatz.
Viele Grüße, Tom
Viele Grüße, Tom
Hallo Tom,
mit welchen Einstellungen nimmst Du Deine Videos auf ?
AVCHD PSH - FSH - SH ?
Oder MP4 FHD - HD - VGA ?
Hier sind große Unterschiede.
Dazu kommt noch, ob es ein sich langsames oder ein sich sehr schnell bewegendes Motiv handelt.
videowilli
- hohash
Ist mir gerade noch eingefallen: welche Geschwindigkeits-Klasse hat deine Speicherkarte?
LG Andreas
Also da bin ich der Meinung, wenn es eine "lahme" SD Card ist, wird die Aufnahme abgebrochen wenn der interne Speicher voll ist.hohash hat geschrieben:Ist mir gerade noch eingefallen: welche Geschwindigkeits-Klasse hat deine Speicherkarte?
Allerdings wenn der PC zu lahm ist ruckelt es schon mal auf dem Monitor.
TomBoyWalton
Hallo Foren-Gemeinde,
erst einmal vielen Dank für die weiteren Antworten. Meine ersten Tests habe ich im Format AVCHD in Full HD (AVCHD - FSH) Auflösung
gemacht. Da war das Ergebnis nicht so pralle. Haben jetzt einen Test im mp4-Format gemacht (ebenfalls Full-HD) und das Ergebnis scheint
auf den ersten Blick besser zu sein. Muss das nachher aber nochmal in Ruhe vergleichen. Farben waren etwas blass aber dieKamera "zieht nicht
mehr so nach".
Habe eine Class 10 SDHC Karte drin.
Viele Grüße, Tom
mehr so nach".
Viele Grüße, Tom
- hohash
Die mögliche Fehlerquelle wäre jedenfalls ausgeschlossen. Deine Karte reicht da locker. Ob jetzt vielleicht dein PC mit AVCHD überfordert ist, wie videowilli angedeutet hat, da bin ich leider kein Profi.TomBoyWalton hat geschrieben:...Habe eine Class 10 SDHC Karte drin.
Viele Grüße, Tom
LG Andreas
TomBoyWalton
Der PC bringt es auch. Icore 5. Mit dem schneide und schaue ich auch die Videos von meiner Panasonic HD-Videokamera und und meiner GoPro... echt merkwürdig.
Hallo Tom,
lade doch mal ein "nachziehendes" Video in HD über vimeo ins Forum.
videowilli
TomBoyWalton
Das mache ich. Habe mit jetzt gerade nochmal zum Vergleich eine Sony DSC-HX50 organisiert. Muss dieses Wochenende erstmal einen ausgiebigen Vergleichstest machen. Danach habe ich bestimmt ne Menge Material.
