Juhu!! Erfolgsbericht-Es werde Licht :0)) FZ150
jayme
Beitrag von jayme » Freitag 24. Oktober 2014, 14:21
So nun möchte ich euch mal berichten wie es läuft ;)
Heute kam das Videolicht für meine FZ150 (hatte mir allerdings ein anderes bestellt, wo ich auch farbige Scheiben einsetzen kann, Rosa wirkt am besten beim hunde Foto) und ich habe gleich drauf los getestet :D
Und siehe da, die Bilder werden tatsächlich drinnen besser. Zu sehr bewegen dürfen sie sich zwar immer noch nicht und ich sollte nah dran sein, da in der Entfernung auch dieses licht nicht mehr reicht.
Aber ich denke so kann ich nun doch damit leben und es werden wenigstens einige fotos brauchbar :lol:
der Gedanke an eine FZ200 ist erstmal nach hinten gerückt, vielleicht mal später, wenn auch ich besser werde ;)
Außerdem habe ich mir wie empfohlen einen Fotokurs im Netz durchgelesen, um die Zusammenhänge zwischen Blende, verschußzeit und ISO zu begreifen :lol:
Denke, dass muß ich mir zwar noch des Öfteren durchlesen um es richtig zu verinnerlichen aber etwas schlauer bin ich schon.
Zumindest weiß ich nun: dass kurze verschußzeiten auch hohe verwackelungsgefahr, sprich bewegungsunschärfe, mit sich bringt und die iso zahl erhöht werden muß. Wenn die Blende kleiner wird, Unterbelichtung entstehen kann, allerdings auch mehr Fläche im foto scharf wird und ich die Iso Zahl erhöhen muß. Und wenn ich die Blende verkleiner brauch ich eine längere verschlußzeit :D
Richtig???
Stelle es mir allerdings noch sehr schwer/kompliziert vor dieses alles zu Bedenken und anzuwenden wenn ich die Hunde in Action fotografieren will, das dauert doch viel zu lange...glaube dieses ganz gezielte einstellen ist eher was für nicht bewegte Motive ;) die Hunde stehen ja nicht immer an der selben stelle, somit wäre ich ja nur mit einstellen beschäftigt und wenn ich fertig bin steht der Hund woanders :shock:
Glaube für mich ist dann wirklich die Einstellung "P" und wenn möglich "S" am sinnvollsten, denke mit "B" komme ich nicht weit, liege ich da richtig mit meiner Einschätzung?
Ich werde es jetzt weiter testen, nächste Woche sind die Welpen wieder dran mit ihrer wöchentlich Fotorunde und dann zeige ich euch mal meine hoffentlich dann besseren Ausbeute :D
Vielen dank für Eure Hilfe!!!
Und falls ich doch was komplett durcheinander gebracht habe, wäre ich dankbar fürs richtig stellen :lol:
Lg Benita
partisan
Re: Juhu!! Erfolgsbericht-Es werde Licht :0)) FZ150
Beitrag von partisan » Freitag 24. Oktober 2014, 14:36
jayme hat geschrieben:
Richtig???
Jein!
ich meine eiegntlich schon, nur gibt es zwei verschiedene Unschärfen durch kurze Belichtungszeiten: :D (Veracklungs- und Bewegungsunschärfe ist nicht dasselbe! sieht auch ander aus)
1.) durch Bewegungen des Fotografen, hier gilt: Je mehr du in den Tele zoomst, desto kürzere Verschlusszeiten benötigst du. => "Die Verwacklungsunschärfe" => Du bist am verwackeln
2.) durch Bewegungen des Motivs: Hunde in voller Bewegung würde ich mal mit 1/250 sec beginnen, Hilfreich ist auch Serienbildfunktion und vor allem "Beobachten": Du musst deine Hunde versuchen im "Totpunkt" der Bewegung zu erwischen, dass heisst, wenn sie mal ruhig halten. Zumindest dann, wenn das Licht nicht so dolle ist. Da kannst dzu dann auch mal mit kürzeren Verschlusszeiten (z.b. 1/60) "Glück" haben. => "die Bewegungsunschärfe" => Das Motiv ist zu unruhig und verwackelt alles...
==> Vielleicht hilft dir das, wenn du mal über diese beiden Formen von "Unschärfen" nachdenkst..., was passiert in dem Bruchteil der Sekunde, wo der Sensor belichtet wird alles :D
Aber grundsätzlich hast du ja recht. Und ich bin mir sicher, dass du schon bald Land sehen wirst. :!:
Richtmarken für die FZ 150 :
- Iso bei miesem Licht auf 800 stellen (viel höher würde ich nur im Notfall gehen),
wenn du dann ausreichend kurze Verschlusszeiten hast, kannst du die Iso immer noch auf 400 runterdrehen (oder auch die Blende zumachen falls gewünscht)
- Wähle bei miesem Licht anfangs ruhig immer die Offenblende (kleinste Blendenzahl), wenn der Fokus sitzt, solltest du genug Schärfe für ein Hundeprotrait haben. Und das öffnen der Blende erlaubt eben die gewünschten kurzen Verschlusszeiten.
Du bist auf einem guten Weg!
LG ** mat
Björn
Beitrag von Björn » Freitag 24. Oktober 2014, 17:36
MÖÖÖP!!! Vorsicht, jayme!!! Hier hast Du ganz böse Sinnverdreher drin!! :D
jayme hat geschrieben:[...] dass kurze verschußzeiten auch hohe verwackelungsgefahr, sprich bewegungsunschärfe, mit sich bringt [...]
Also: Verschlusszeiten werden ja bekanntlich in "Bruchteil einer Sekunde" bzw. in Sekunden angegeben...1/2s z.B. (eine halbe Sekunde) als Beispiel. Je grösser die Zahl hinter dem Schrägstrich ist, desto KÜRZER ist die Verschlusszeit. Sprich, eine Zeit von 1/2500s ist kürzer als 1/250s.
Und je kleiner die Zahl hinter dem Schrägstrich wird, desto LÄNGER ist die Verschlusszeit und desto GRÖSSER ist die Gefahr, Verwacklungs- oder Bewegungsunschärfen zu erhalten (den Unterschied zwischen den beiden hat Dir partisan ja trefflich erklärt).
Deswegen, liebe Jayme, brauchst Du ja für Deine Hundebande mehr Licht. Weil Du dadurch kürzere Zeiten einstellen kannst und dadurch dann wieder WENIGER Bewegungsunschärfen hast.
Bei der Blende hast Du das richtig verstanden, soweit Du Dich mit "Blende kleiner stellen" auch auf die tatsächliche Verkleinerung der Blendenöffnung beziehst. Denn bei der Blende ist es ähnlich wie mit der Zeit: Je grösser der Wert, desto kleiner die tatsächliche Blendenöffnung.
Grundsätzlich dient die Blende dem Einstellen des Schärfebereichs im Bild. Möchte ich diesen eher gross haben, erhöhe ich den Blendenwert, sprich ich verkleinere die Blendenöffnung. Möchte ich einen möglichst kleinen Schärfebereich (wie z.B. bei Porträts oder Makrobildern, wo der Hintergrund schön unscharf werden soll), verringere ich den Blendenwert, also vergrössere die Öffnung.
Wenn man also ein Bild erstellt, überlegt man sich zuerst mal, wie gross der Schärfebereich werden soll und stellt dementsprechend die Blende ein. Dann stellt sich die Frage, ob ich ein stilles Objekt oder eine schnelle Bewegung fotografieren möchte und wählt dazu die passende Zeit. Je schneller die Bewegung, desto kürzer sollte die Zeit gewählt werden.
Reicht dann das Licht nicht aus, kann man eben für mehr Licht sorgen oder die Empfindlichkeit des Sensors erhöhen (ISO). Oder beides. Reicht das dann immer noch nicht, kann man halt mit leichtem Unterbelichten oder dem Öffnen der Blende noch etwas Spielraum gewinnen.
So "einfach" ist das! ;)
Man wird aber immer einige Kompromisse eingehen müssen. Da hilft halt nur, immer wieder zu probieren, was denn jetzt am besten passt. Aber das schaffst Du ganz sicher und bald hast Du das auch richtig gut drauf! Bleib halt dran! :D
Bis dahin!
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
jayme
Beitrag von jayme » Freitag 24. Oktober 2014, 18:34
Genau Björn, so hatte ich es gemeint und auch verstanden :D
Und meinen Sinndreher hab ich mir jetzt auch richtig gemerkt ;)
Jetzt muß ich nur noch versuchen die Kamera plus videolicht ganz still zu halten, denn auf dem Boden liegend hilft mir kein Stativ, da muß ich flexibel bleiben :D
Ich übe und lese fleißig weiter und dann hoffe ich bekomme ich meine Kamera langsam in den griff und verstehe die Vorgänge.
etwas schlauer bin ich ja schon, nun muß ich es in der Praxis fleißig üben und dann bin ich guter Dinge, dass es klappt :lol:
