wie dicht ist dicht?
Kann man tatsächlich mit abgedichteten Gehäusen und Objektiven im Regen gefahrlos fotografieren?
Re: wie dicht ist dicht?
Das kommt wohl mehr oder minder auf die Intensität des Regens an. Also bei Starkregen würde ich nicht gerade die Kamera frei in die Luft halten, sondern mich irgendwo unterstellen. Spritzwasser dürfte jedoch kein Problem sein. Mit meiner GX80, die nicht abgedichtet ist, bin ich auch schon einmal durch Schnee und Schneeregen gestapft. Das hat weder mir, noch der Kamera geschadet.
GX9 / G3 / GF3 /Olympus OM-D E-M5 III / Fujifilm X100V
LumixG 20mm / LumixG 12-32mm /LumixG 12-60mm / LEICA DG Summilux 9mm / Olympus 12-200mm / Olympus 60mm / Pergear 35mm + betagte Objektive
Wenn der Hersteller auf seinen Produktinfoseiten damit rausrrückt, ist das standardisiert:
https://www.digitalkamera.de/Fototipp/S ... /9192.aspx
- Gamma-Ray
Wenn man das Wort "dicht" mit resistent ersetzt, kommt man dem Thema schon näher, denn "dicht" ist keine Kamera, es sei denn, es handelt sich um ein Unterwassergehäuse.
Ein paar Regentropfen sind nicht das Problem, aber Dauerregen und sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann wohl keine Kamera ab.
Klar, man kann es probieren bis zu dem Punkt, wo man sich ärgert, muss man aber nicht.
Es gibt genug preiswerte Möglichkeiten die Kamera zu schützen.
- jessig1
Aus eigener Erfahrung: ja das kann man.
Man sollte mMn nur bei Zooms nicht den Tubus nass einfahren. Außerdem nutze ich immer eine möglichst große Streulichtblende, um Wassertropfen von der Frontlinse abzuhalten.
Die Kameras können mehr ab, als man ihnen zutraut. Mir ist es bei einer nicht abgedichteten Kombi schon passiert, daß mir beim fotografieren knapp über der Wasseroberfläche eine Welle über die Kamera schwappte, ohne Schaden anzurichten.
Bevor ich abgedichtete Gehäuse und Objektive hatte habe ich verschiedene Regenhauben (gekauft und selbst gemachte) probiert. Das ist mir aber alles zu fummelig.
Oder, um es kurz zu machen: ja, man kann, aber auf eigene Gefahr, da der Hersteller hier nichts spezifiziert.
Grüße, Matthias
Panasonic G9, 7-14/4, 12-35/2.8, 35-100/2.8, 100-300/4-5.6, Olympus 17/1.8, 60/2.8, Walimex 7.5/3.5 und zuviel Kram drumrum.
Hier wäscht + desinfiziert jemand seine OMDs
https://youtu.be/IUkid_3XVzk
ich lauf mit meiner GX80 bei Wind und Wetter draussen rum.
einfach so nackt.
mit dem 14 - 140 II
meistens. oft.
sollte es mal cat's and Dog' s regnen,
so habe ich seit kurzem immer eine Plastiktüte dabei.
das reicht.
Nass geworden ist die aber auch schon mal.
ich versuchs aber, wenns den irgend geht, zu vermeiden.
einfach so nackt.
mit dem 14 - 140 II
meistens. oft.
das reicht.
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited , Imagination encircles the world. A.E.
G3 - Oly 9 - 18 / GX80 / Pana 25mm 1.7 / Panasonic 14 - 140 II / CANON PIXMA iP 7250 / CANON LIDE 220
