Hallo, an Alle
bestimmt eine dumme Frage:
(Ich bin leider Unternehmensberater und kein Ingenieur)
Ein 100 % Ausschnitt entsprechen wieviel mm - Brennweite bezogen auf die Ursprungsbrennweite ???
(oder ist die Frage falsch gestellt)
Danke für die Infos
desch
100 % Ausschnitt entsprechen wieviel mm Brennweite
- veo
Re: 100 % Ausschnitt entsprechen wieviel mm Brennweite
Jedenfalls nicht so, dass ich vorausahnen könnte, welche Antwort Du erwartest. Ein wenig ausführlicher wäre hilfreich.desch hat geschrieben:(oder ist die Frage falsch gestellt)
Anton Sassenberg
die Brennweite wird durch den 100%-"Ausschnitt" nicht verändert. Wäre dein Bildschirm ausreichend gross und könnte das Bild in 100% komplett zeigen würdest du sehen, dass es genau den Ausschnitt zeigt, den z.B. die Vorschau auf dem Kameradisplay zeigt. Nicht mehr oder weniger Bäume, Häuser, Berge o.ä. Nur größer.
Gruss Anton
Gruss Anton
copytexter
Unter 100-Prozent-Ausschnitt verstehe ich den Teil eines Bildes in Originalauflösung. Dazu zoomt man mit einer Bildbetrachtungssoftware am Monitor in das Bild (100 %), markiert einen Bereich darin und speichert diesen Ausschnitt als eigenständige Datei. Das macht man zum Beispiel, um die Schärfe zu kontrollieren oder zu vergleichen.
Mit Brennweite hat das nichts zu tun. Vielleicht meintest du aber auch was anderes(?).
Nachtrag: Wenn es um die 100-Prozent-Anzeige in der Kamera geht, dann gilt im Prinzip dasselbe: Es wird halt nur ein Ausschnitt des Bildes angezeigt. Angenommen, das Display löst 800 Pixel in der Breite auf, die Auflösung des Bildes beträgt aber 4000 Pixel. Dann muss dieses Bild auf dem Display halt verkleinert dargestellt werden, wie Anton richtig gesagt hat. Will man nun Details überprüfen, dann lässt man sich einen beliebigen 800 Pixel breiten Ausschnitt(!) des Bildes anzeigen. Das Bild selbst wird dadurch aber nicht vergrößert, es ist nur die Anzeige, die sich ändert.
Ein 100% Ausschnitt ist so groß, dass bei Darstellung auf dem Monitor ein Bildpixel
genau einem Monitorpixel entspricht. Damit soll erreicht werden, das das darstellende Programm
nicht interpolieren muss und dadurch möglichst keinen Einfluss auf den Bildinhalt nimmt.
Wenn der Ausschnitt über das Netz geschickt wird, sollte er so klein sein, dass der Browser
bei der Darstellung nicht doch noch verkleinern muss.
Bernhard
Bernhard
Bernhard
Bernhard
