Bilder von Lumix auf PC speichern...Photofun..9.8 PE Problem
henk44
Beitrag von henk44 » Mittwoch 26. April 2017, 10:12
ich habe seit einger Zeit eine TZ81 und als SW Photofun Studio 9.8. PE
Nun will ich die zuletzt aufgen ommenen Bilder auf dem PC in einen Ordner speichern
Jedesmal wird die ganze SD-Karte übertragen.
Wie kann ich erreichen, dass nur Bilder mit einem bestimmten Aufnahmedatum z.Bsp. 5.4.2017 bis 25.4.2017 übertragen werden?
Geht das mit der o.g. SW? Wenn ja ,, wie ?
MfG henk44
Corinna
Re: Bilder von Lumix auf PC speichern...Photofun..9.8 PE Pro
Beitrag von Corinna » Mittwoch 26. April 2017, 11:52
Hallo henk44,
ich habe eine andere Version Photofunstudio, nämlich 8.3. Mit meiner Version geht es nicht auf komfortable Art, aber man kann beim Import notfalls zeitraubend jedes einzelne Foto durch Anklicken markieren, das importiert werden soll.
Ich nehme für den Import der Fotos inzwischen direkt Windows, das gefällt mir besser. Windows importiert automatisch nur die neuen Fotos. Vor allem erstellt Windows nicht für jede Serienbildreihe einen eigenen Unterordner, das hatte mich beim FotoFunStudio total genervt.
Corinna
Ghostgerd
Beitrag von Ghostgerd » Mittwoch 26. April 2017, 12:35
Nimm doch einfach en Kartenlesegerät
Lumix FZ2000
Erzähl eine Lüge nie zweimal
Zitat von Elim Garak
Gerhard
Corinna
Beitrag von Corinna » Mittwoch 26. April 2017, 15:47
Ghostgerd hat geschrieben:Nimm doch einfach en Kartenlesegerät
Auch mit einem Kartenlesegerät (Hardware) braucht man noch Software (ob nun Windows, PhotoFunStudio oder sonstwas) für den Import!
Corinna
henk44
Beitrag von henk44 » Donnerstag 27. April 2017, 12:13
Hallo Corinna,
und wie geht das mit windows ?
Ich habe Win 10 .
mfg henk
Corinna
Beitrag von Corinna » Donnerstag 27. April 2017, 16:14
Hallo henk,
wahrscheinlich musst du den automatischen Start beim PhotoFunStudio abstellen, damit sich dieses Programm nicht mehr "vordrängelt". Bei mir ist das im Photofun unter Tools -> Einstellungen -> Grundlegende Anzeige, und dann das Häkchen bei "automatischer Start" wegmachen. (Und auch nicht selber vor dem Fotoimport dieses Programm öffnen, klar.)
Falls das noch nicht ausreicht, damit die Windows 10 "Foto App" zum Zuge kommt, dann müsstest du mal schauen, wie du in Windows unter "Einstellungen" die "Fotos" bzw. die "Windows Foto App" als Standard für den Import von Fotos festlegen kannst. Wie das geht, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
Achtung, die Foto App ist auch nicht ideal. Willst du die Foto App häufiger nutzen, dann geh am besten vorher einmal im Windows-Menü auf "Fotos" und dann auf "Einstellungen" (falls du das nicht findest, dann sind das die drei Punkte "..." in der Menüleiste), und schalte bei den Einstellungen das aus was nicht erwünscht ist. (Der beste kalibrierte Monitor hat keine Chance, wenn Windows deine Fotos "hell" und "automatisch verbessert" anzeigt... :roll: )
Corinna
rmdd53
Beitrag von rmdd53 » Donnerstag 27. April 2017, 17:36
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme
oder
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Donnerstag 27. April 2017, 18:59
Ich habe WinDoof 10 auf meinem SurfTab Duo.
Wenn ich eine Datei von meiner SDHC-Karte darauf kopieren will, nehme ich einen Adapter, in den ich die Karte hinein stecke und dann diese Kombi in das SurfTab so wie einen USB-Stick eben. Dieser Adapter wird im Arbeitsplatz als neues USB-Laufwerk erkannt. Dann kommt eine Abfrage, was man damit tun will - 3 Alternativen. Ich wähle "nichts". Dann kann ich das Laufwerk öffnen und einzelne Dateien auswählen zu "speichern unter ...." oder die ganze SDHC-Karte übertragen dorthin wo ICH will.
Ist alles easy :!: :idea: :)
henk44
Beitrag von henk44 » Mittwoch 3. Mai 2017, 08:49
Hallo Corinna u. rmd...
ich komme nicht klar mit den Einstellungen ??!! bei Win 10 .
Hat noch jemand eine andere Idee ? Ev. eine kostenlose App ?
Zur Bildbearbeitung nehme ich Picasa 3 . Gibt es dort eine Einstellmöglichkeit ?
mfg henk
Corinna
Beitrag von Corinna » Mittwoch 3. Mai 2017, 08:57
Hallo Henk,
wie läuft das denn jetzt bei dir ab? Du hast das PhotoFunStudio nicht geöffnet, steckst das Kameraverbindungskabel bzw die SD-Karte in deinen PC, und dann öffnet sich was für ein Fenster? Und dein PC tut was?
Corinna
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 3. Mai 2017, 09:11
Zu Picasa:
Bei Picasa 3 kannst Du die Speicherkarte in den PC-Kartenleser (oder ein separates Teil) stecken und mit Picasa auf Deinen PC laden, lädt auf die Festplatte und ins Picasa. Picasa zeigt Dir, bevor Du transferierst (Du musst einen Dateinamen links unten vergeben), alle Bilder als Miniaturansichten auf der linken Seite.
Rechts öffnet sich das erste Bild aus der Serie, die Du übertragen willst. Links unter diesem Fenster kannst Du mit dem Button „Einschließen/Ausschließen“ das Bild mit einem kleinen roten Symbol kennzeichnen (Du siehst es mitten in dem Bild), dann wird es aus der Übertragung ausgeschlossen. So kannst Du bei den Miniaturansichten der Reihe nach jedes Foto anklicken und entsprechend kennzeichnen.
Es gibt auch die automatische Funktion, Duplikate auszuschließen.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
henk44
Beitrag von henk44 » Mittwoch 10. Mai 2017, 09:36
Hallo Corinna,
also, ich stecke das USB-Kabel in den Foto und in den PC-Anschluss.
Dann drücke ich am Foto die Taste "Wiedergabe" > , dann wird angezeigt: Zugriff in rot.... einige Sekunden
und dann passiert nichts!!!
Der Monitor des Fotos zeigt dann ein Fenster mit 2 Pfeilen nach rechts bzw. links
Ich habe Win 10 64B Version 1607
Hast du noch eine Idee?
mfg henk
Corinna
Beitrag von Corinna » Mittwoch 10. Mai 2017, 09:46
Hallo, versuch es mal anders und drück an deiner Kamera überhaupt nichts, schalt sie einfach nur an und steck das Kabel ein. Warte je nach Geschwindigkeit deines PCs 1 bis 5 Minuten ab, was dein PC dann macht, ob sich ein Fenster öffnet oder der Import vielleicht sogar automatisch startet...
Corinna
henk44
Beitrag von henk44 » Montag 22. Mai 2017, 13:35
Hallo Corinna,
kann mich erst heute wieder melden.
Habe die Lumix TZ81 an USB angeschlossen. Es leuchtet die rote LED (Laden ) und es passiert nichts.
Es ist schon umständlich, jedes Bild einzeln anzuklicken, um es dann in meinen Bilder-Ordner zu kopieren.
Welche Idee hast du noch?
mfg henk
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Montag 22. Mai 2017, 14:09
Hallo Henk, ich habe es gerade mit meiner SZ1 probiert.
USB Kabel in die Kamera stecken.
USB Kabel in den PC. ( PC ist eingeschaltet.)
Kamera auf Wiedergabe stellen.
Kamera einschalten.
PC zeigt neue Funktion für Speicherkarten an. Dieses anklicken.
Im dann erscheinenden Fenster auf Ordner anzeigen klicken.
Der Inhalt deiner Speicherkarte zeigt sich auf deinem Monitor.
DCIM doppel klicken.Deine Bilder werden angezeigt.
Bilder markieren und in einen Ordner ziehen.
Ein Bild im Ordner doppel klicken und Foto auf dem Bildschirm betrachten.
Dein Windows Bildbetrachter lässt auch eine Diaschau zu, aber das ist ein anderes Kapitel.
Gruß Ulrich
