irgendwie passt das alles nicht
tamansari
Beitrag von tamansari » Donnerstag 25. Januar 2018, 13:45
Halo erstmal,
habe eine G3
einen Drucker Canon Pixma ip 7250
Sofware ACDSEE Prof. 2018
Monitor Benq HDMI senseye '3 LED
Drucke ich unter: Drucker für farbmanagement verwenden
so sind die Bilder für den normalen Nachbarn OK
für mich leider nicht.
Korrigiere ich am Monitor Hell/dkl , farbe , etc.
sieht das auf dem Monitor OK aus.
Was der Drucker dann aber rausgibt kann ich nicht vorhersagen.
Kann mir da jemand helfen optimale ergebnisse zu erzielen?
ja und noch etwas, ich habe auch noch 11 Druckerprofile im Angebot.
dann wird aber alles violettstichig. :cry:
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited , Imagination encircles the world. A.E.
G3 - Oly 9 - 18 / GX80 / Pana 25mm 1.7 / Panasonic 14 - 140 II / CANON PIXMA iP 7250 / CANON LIDE 220
veo
Re: irgendwie passt das alles nicht
Beitrag von veo » Donnerstag 25. Januar 2018, 15:13
tamansari hat geschrieben: Drucke ich unter: Drucker für farbmanagement verwenden
So, wie Du Deine Ausrüstung beschreibst, passt das. Wenn Du mehr willst, wirst Du erheblich in Hardware investieren müssen.
tamansari
Beitrag von tamansari » Donnerstag 25. Januar 2018, 15:57
was schlägst Du vor?
Der Monitor wurde für Fotobearbeiten empfohlen.
der Drucker in anderen Foren/Tests als sehr gut beschrieben
Und ACDSS sollte doch OK sein ?
veo hat geschrieben:
Rossi2u
Beitrag von Rossi2u » Donnerstag 25. Januar 2018, 16:49
Dein Monitor hat an Deinem Rechner ein eigenes "Farbprofil", das nichts mit der Realität zu tun hat. Sprich: Wenn auf dem Monitor die Farbe XY mit bestimmten Rot-, Grün- und Blauanteilen erscheint, steht in der Fotodatei mit Sicherheit was anderes. Und andersrum: Wenn in der Fotodatei ein bestimmter Farbton steht, dann wird der mit Sicherheit nicht so angezeigt.
Das Problem: Dein Druckerprofil ist aber nur in der Lage, dazu beizutragen, die Farbwerte in der Bilddatei korrekt auszugeben. Wenn die aufgrund des (in aller Regel) verfälscht darstellenden Monitors aber nichts mit dem zu tun haben, was der Benutzer sieht, dann geht das in die Hose.
(Einzige) Abhilfe: Monitor kalibrieren. Entweder indem man sich entsprechendes Werkzeug kauft oder mietet und anwendet. Letzteres sollte günstiger sein - auch auf Dauer, denn ich hab mal gelesen, dass die Farbsensoren (oder irgendwas in den Aufnehmern) Alterungsprozessen unterlegen sein soll. Angeblich. Kann ich nicht verifizieren. Diese Dinger sorgen dafür, dass definierte Werte auf den Monitor geschickt werden, die dann möglichst präzise wiedergegeben werden. Via Grafikkarte bzw. Ausgabewegen wird dann ein Farbprofil für den Monitor erstellt.
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
panadie
Beitrag von panadie » Donnerstag 25. Januar 2018, 17:25
Hallo, wie Rossi2u vorgeschlagen hat, als erstes Monitor kalibrieren (anbei mal 2 Datein zu testen). Ansonsten ein Kalibriergeät besorgen (Spyder3 gibt es schon ab 50,- gebraucht, muss ja nicht immer das neueste sein).
Wenn der Monitor eingestellt ist kann man noch am Druckertreiber meist die Farbbalance noch einstellen. Da dein Monitor ein TN-Panel und kein IPS-Panel hat kann es evtl. zu eingeschränkter Farbdarstellung kommen.
Da ich auch einen Canon habe (i9950) kann ich berichten, dass eine Einstellung -5 bei Magenta sehr geholfen hat. Seitdem drucke ich DIN A3+ Foto selbst und bin sehr zufrieden.
Gruß Dieter
https://www.eizo.de/alle-monitore/zubeh ... itor-test/
https://www.google.de/search?q=rgb+refe ... 27kAb6TMM:
FZ1000, Marumi 3+, Close-Up 500D, TZ101, Siriu T-025X, Blitz i40, Funkauslöser
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Donnerstag 25. Januar 2018, 19:32
Eine einfache Kalibrierung
http://www.rossmann-fotowelt.de/monitorkalibrierung/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Ulrich
tamansari
Beitrag von tamansari » Montag 29. Januar 2018, 16:21
Hallo und Dank an alle die mir hier Gepostet haben.
Habe jetzt ICM ausgeschaltet - war so glaube ich mal - der Hauptfehler.
Danach Monitor mit Rossmann kalibriert.
alles schon viel besser.
Jetzt mache ich noch etwas FINE TUNING am Monitor
und die BIlder haben Contest Niveau.
Na vielleicht nicht ganz...........................
Danke an Alle.
