Tasten bei der G6
Forumsregeln
Bitte am besten die Kamera (-Gattung) mit angeben und möglichst "realistische" Wünsche äußern
Ihr könnte auch Wunsch-Produkte nennen, die Ihr Euch als Lumix-User von Panasonic erwartet.
Ich gebe die Wünsche von Zeit zu Zeit an Panasonic weiter und hoffe, dass der eine oder andere berücksichtgt wird.
Tasten bei der G6
Eine einstellbare Reaktionsverzögerung für die Tasten wäre sinnvoll,
da man des Öfteren mit den Handballen die Tasten versehentlich betätigt.
FZ1000
Re: Tasten bei der G6
oder eine Tastensperre, gilt auch für die G3
Stephan
Stephan
Direktfocus einstellen, bis der Handballen sich eingewöhnt hat.
A propos Tasten:
Ich würde mir wünschen, dass der Einstellknopf für den Fokus zurückkommt, wie ihn die G1 und die G2 noch hatten.
Aktuell bieten das die GHs und die GM1.
Meiner Meinung nach darf das bei der G7 nicht fehlen, denn ich finde es nervig immer erst im Q Menu auf MF umstellen zu müssen, wenn ich im Fokus nachjustieren will. Und nur noch mit MF arbeiten ist manchmal auch lästig.
Alternativ oder zusätzlich fände ich einen Modus "optionaler manueller Fokus" (OMF) ganz nützlich, wo der Autofokus verwendet wird, aber per Fokusring nachjustiert werden kann. (D.h. Betätigung des Rings wechselt bis zum nächsten Bild in den MF)
- jessig1
Gruß JürgenBerniyh hat geschrieben:A propos Tasten:
Dafür hat die G6 genügend frei belegbare FN-Tasten.
Dafür gibt es doch AF+MF. Da kannst du jederzeit manuell in den AF eingreifen.
Ah, danke. Das mit AF+MF hatte ich total vergessen, da ich es anfangs nicht hinbekommen hatte. So ist das natürlich wesentlich praktischer.
Mein Problem war, dass AF+MF zwar aktiviert war, aber darunter der Modus für die AF-Feld Taste gewählt war. So müsste man für den AF+MF Modus den Auslöser halb drücken, gleichzeitig die AF-Feld Taste und gleichzeitig am MF Ring drehen.
Das ist sehr ungeschickt und instabil und auf die Kombi bin ich zunächst auch nicht gekommen. Habs jetzt umgestellt und jetzt brauche ich die AF-Feld Taste dafür nicht mehr. Funktioniert gut.
Was die Funktionstasten angeht: Genau so hab ich das ja auch gemacht, d.h. eine der Funktionstasten ist mit dem Fokusmodus belegt (in meinem Fall die Mülleimertaste). Das ist aber trotzdem etwas anderes als der Wählhebel bei der GH4.
Sowas sollte die G7 auch haben. Kann wunderbar mit der AE Taste kombiniert werden und erlaubt direkt die blinde Verstellung des Modus, ohne über das Menü gehen zu müssen.
- jessig1
Ich habe den Fokusmodus auf FN5 gelegt. So kann ich auch mit der Kamera am Auge den Modus problemlos verstellen.Berniyh hat geschrieben: .... d.h. eine der Funktionstasten ist mit dem Fokusmodus belegt (in meinem Fall die Mülleimertaste).
Die hatte ich ursprünglich auch belegt, aber bin inzwischen zurück auf die LVF Funktion, weil es eben doch nervig ist, wenn man darauf warten muss, dass der Sensor auf LVF umschaltet. Von daher nutze ich inzwischen häufig die manuelle LVF Wahl, geht einfach schneller.jessig1 hat geschrieben:Ich habe den Fokusmodus auf FN5 gelegt. So kann ich auch mit der Kamera am Auge den Modus problemlos verstellen.
Natürlich kann man auch mit Sucher am Auge den Fokusmodus einstellen. Deshalb belegt man ja eine der FN Tasten. Dennoch wäre es effektiver so einen Fokuswahlhebel zu haben und wie gesagt, das würde sich wunderbar mit der AE Taste kombinieren lassen. Panasonic hat es bei der GH4 ja vorgemacht.
Ist das wirklich so merkbar bei der G6 wenn der Sensor umschaltet ?weil es eben doch nervig ist, wenn man darauf warten muss, dass der Sensor auf LVF umschaltet
Bei der GX7 gibt es drei Empfindlichkeitseinstellungen für den Sensor im Menue. Ab Stufe 2 ist ein Umschalten praktisch nicht mehr
bemerkbar. Diese praktische Funktion hat die G6 nicht ?
Dietger
Die G6 hat zwei Reaktionszeiten für den Augensensor zum Einstellen: Low und High. Bei Low kann die Verzögerung schon lästig sein. Bei High ist eine Einschaltzeit bemerkbar, aber ob ich da mit der Taste schneller bin, bezweifle ich.
lg Matthias
lg Matthias
Ja, mit der höheren Empfindlichkeit ist das schon gesenkt, aber wenn man es sich angewöhnt ist man mit dem manuellen Druck auf die LVF Taste natürlich trotzdem schneller und in manchen Situationen ist das eben hilfreich.
Meistens reicht der Sensor natürlich locker.
Darum ging es hier aber gar nicht wirklich, sondern eher um den AF-Wahlhebel, wie ihn die GH4 hat. So einen würde ich bei meiner nächsten Panasonic auch haben wollen.
Die GM1 hat ihn ja immerhin auch.
