Die Idee kam mir beim Lesen von Kommentaren neulich. Mit dem 100-300mm gibt es wohl einige, die 100mm als "Übersichtsmodus" nutzen und dann bei Bedarf auf 300mm wechseln.
Mit dem 14-140mm hab ich das auch schon so ähnlich gemacht.
Meiner Erfahrung nach wird der Fokus dabei aber nicht verändert, d.h. je nach Konstruktion ist in der neuen Brennweite der Fokus anders gesetzt. Dem könnte man Abhilfe schaffen, indem die Kamera den Fokus nachfährt, so dass bei jeder Brennweite die Fokusentfernung gleich gesetzt ist (der Bereich der Schärfentiefe ändert sich aber natürlich), so dass nur evtl. nachfokussiert werden muss, aber man sofort ein halbwegs scharfes Bild hat.
Konstante Fokusentfernung
Forumsregeln
Bitte am besten die Kamera (-Gattung) mit angeben und möglichst "realistische" Wünsche äußern
Ihr könnte auch Wunsch-Produkte nennen, die Ihr Euch als Lumix-User von Panasonic erwartet.
Ich gebe die Wünsche von Zeit zu Zeit an Panasonic weiter und hoffe, dass der eine oder andere berücksichtgt wird.
- jessig1
Re: Konstante Fokusentfernung
es gibt sogenannte "Parfokale"-Objektive, die beim zoomen den Schärfepunkt halten.
Meines Wissens nach gibt es aber noch keine mft-Zooms mit dieser Eigenschaft.
- veo
Gibt's schon. [Quick AF] nennt sich dasBerniyh hat geschrieben:... so dass nur evtl. nachfokussiert werden muss, aber man sofort ein halbwegs scharfes Bild hat.
Muss ja nicht mal in Hardware implementiert sein, das sollte ziemlich leicht sein das in Software zu realisieren.jessig1 hat geschrieben:Hallo,
Das is was anderes. Das sorgt ja nur dafür, dass automatisch fokussiert wird, wenn sich das Bild nicht mehr bewegt.veo hat geschrieben:Gibt's schon. [Quick AF] nennt sich dasBerniyh hat geschrieben:... so dass nur evtl. nachfokussiert werden muss, aber man sofort ein halbwegs scharfes Bild hat.Zwar nicht als Funktion des Objektivs und nicht sauschnell und braucht mehr Strom, aber immerhin.
Wie gesagt, es muss auch keine Funktion des Objektivs sein. Die Kamera kennt ja die Fokusentfernung und die gleiche Entfernung für eine andere Brennweite anzusteuern sollte nicht schwer sein.
- veo
Klar, ist es was anderes, im Effekt passiert aber das, was Du Dir wünscht. Probier's aus.Berniyh hat geschrieben:Das is was anderes. Das sorgt ja nur dafür, dass automatisch fokussiert wird, wenn sich das Bild nicht mehr bewegt.
Ich kenn die Funktion durchaus, aber es ist trotzdem nicht ganz das Gleiche, da der Fokus durchaus trotzdem weglaufen kann, was unter Umständen sogar Pumpen nach sich zieht.veo hat geschrieben:Klar, ist es was anderes, im Effekt passiert aber das, was Du Dir wünscht. Probier's aus.Berniyh hat geschrieben:Das is was anderes. Das sorgt ja nur dafür, dass automatisch fokussiert wird, wenn sich das Bild nicht mehr bewegt.
Das macht nicht extrem viel aus, aber manchmal können 1-3 Sekunden Verzögerung schon nervig sein.
