Programmautomatik bei der G3
pankratius
Beitrag von pankratius » Dienstag 6. September 2011, 08:11
mir ist bei der Programmautomatik ein -für mich- unlogisches Verhalten aufgefallen:
Selbst bei bestem Licht gibt die Programmautmatik eine Zeit/Blendenkombination vor, die mit der größten Öffnung beginnt.
Beispiel: bei Pancake 1,7/20 mit Blende 1,7 und 1/2500 sec.
Man kann zwar schnell mit dem Einstellrad wechseln, von Nikon war ich aber gewohnt, dass unter solch guten Lichtverhätnissen eine "mittlere" Kombination
(z.B. 5,6/300) vorgegebn wurde. Für die meisten Situationen ist das m.E. sinvoller, zumal die meisten Objektive ja abgeblendet besser sind.
Gibt es einen Trick, solch ein Verhalten bei der G3 auch zu bekommen? (ja, ich kenne die Blenden- und Zeitautomatik!)
Danke für jede Hilfe,
Pankratius
Logo24Lum
Re: Programmautomatik bei der G3
Beitrag von Logo24Lum » Samstag 10. September 2011, 03:06
Hallo Pankratius,
ich habe das eben (bei Nacht) im Zimmer getestet. Da ist es nicht so hell, sodass so kurze Zeiten wie bei dir (1/2500 sek.) nur mit hohen ISO-Werten möglich sind. Also Test mit Programmeinstellung P (ohne iA) und mit ISO 6400. Zudem habe ich das 14-140mm Objektiv an der Kamera das ja erst bei Blende 4 anfängt.
Angefangen in einer dunkleren Ecke bringt die Programmautomatik Blende 4 und 1/15 Sekunden. Beim langsamen Schwenk auf die Deckenbeleuchtung hin verändern sich auch bei mir erstmal nur die Zeiten bis zu ca. 1/125 Sek. Danach, also recht spät erst, auch die Blende. Am Schluss (die Kamera zeigt auf die Lampe) ist sie bei Blende 22 und 1/4000 Sek. angekommen. Also anders als bei dir.
Panasonic versucht wohl bei mehr Licht zuerst die Zeiten soweit zu kürzen, bis ein Verwackeln sicher vermieden werden kann, dann erst die Blende schließen, Zeit weiter verkürzen, Blende weiter schließen usw. Das ist ja auch OK, aber die Blende bis 1/2500 Sek. voll offen (1,7) zu halten ist sicher nicht OK und die Automatik so nicht wirklich nützlich. Da bin ich deiner Meinung.
Vielleicht gibt’s ja in den Menüs noch was einzustellen? Ich wüsste jetzt aber nicht wo.
Wenn Du selbst mit dem Einstellrad eine Blenden/Zeit Kombi gewählt hast, must Du dies nach Gebrauch wieder aufheben, um die Automatik wieder völlig frei zu geben! Solange dieser gelbe Schrägstrich mit „P“ links neben Blende u. Zeit angezeigt wird, ist die Automatik an deine Vorgaben gebunden. Ich merke gerade, das Ding ist hartnäckig und verschwindet auch nicht durch auslösen einer Aufnahme oder kurze Programmumschaltung. Die manuell gewählte Blende/Zeit Kombi muß explzit aufgehoben werden oder die Kamera muss kurz ausgeschaltet werden.
Lumix G3 / pana 14-42mm / pana 14-140mm / Metz Mecablitz 50 AF-1 digital
martinf
Beitrag von martinf » Donnerstag 13. Oktober 2011, 08:51
Hallo Pankratius,
dieses Verhalten der Programmautomatik ist mir auch sofort negativ aufgefallen (habe die G3 gerade erst bekommen und bislang erst zwei Stunden in Händen gehalten). Allerdings scheint sich diese Tendenz zu offener Blende bei meiner G3 nur bei Einstellung der Empfindlichkeit auf "iISO" einzustellen. Mit manueller Empfindlichkeitswahl wie auch bei der Einstellung "Auto" für die Empfindlichkeit zieht meine G3 durchaus die Blende mit, sobald die Lichtverhätnisse eine aus der Hand haltbare Verschlusszeit erlauben. Da meinem Verständnis nach der Unterschied zwischen "Auto" und "iISO" derjenige ist, dass "Auto" nur die Umgebungshelligkeit und Brennweite zur Wahl der Empfindlichkeit heranzieht, "iISO" darüberhinaus auch noch die erkannte Bewegungsgeschwindigkeit des Motivs, scheint die Kamera wohl fälschlich irgendwo äußerst schnelle Bewegung zu detektieren. Ich habe einfach erst einmal "iISO" ad acta gelegt und war für meine erste Fotosession mit dieser Lösung zufrieden.
Gruß, Martin
Logo24Lum
Beitrag von Logo24Lum » Sonntag 16. Oktober 2011, 00:54
also ich hatte meinen Test mit "Auto" und nicht mit "iISO" gemacht. Auch bei ISO auf "Auto" geht die Kamera erstmal auf verwacklungssichere Verschlusszeiten, bevor sich an der Blendeneinstellung was tut.
EFL
Beitrag von EFL » Dienstag 29. November 2011, 23:17
das seltsame Verhalten der Programmautomatik ist mir auch sehr schnell aufgefallen, da die G3 recht schnell lange Belichtungszeiten wählt.
Nach meinen Recherchen geht die Kamera aber nicht über 800 ASA, wenn die Iso-Begrenzung auf "Off" gestellt ist, auch dann nicht, wenn es stockdunkel ist, also Belichtungszeit von 1s und länger. Erst wenn man die Begrenzung auf 3200 ASA wird der Wert auch bis dahin hochgedreht, wenn die Belichtungszeit zu lang wird. Das scheint abhängig von der Brennweite zu sein, bei 14mm etwa bei einer 60tel, bei längeren Brennweiten geht es auf 1/80s hoch.
Ich vermute, daß es sich hier um einen Fehler in der Software handelt, denn
es ist eigentlich unlogisch, daß man mit Begrenzung einen höheren Wert erreicht als ohne. Außerdem kann man die Automatik so nur bis 3200 ASA nutzen und nicht bis 6400 ASA.
Ist nach meiner Einschätzung aber zu verschmerzen, weil bei 3200 eigentlich die Grenze des Vertretbaren erreicht ist. 6400 ASA ist wirklich nur für Extremsituationen, wenn auch noch um Klassen besser, als man es von anderen gewohnt ist.
