Sensor reinigen?
Slayer
Sensor reinigen?
Beitrag von Slayer » Montag 20. Mai 2013, 23:47
Ich habe meine G5 jetzt schon knapp ein halbes Jahr. Bisher habe ich den Sensor aber noch nie gereinigt. Beim Objektivwechsel bin ich schon immer vorsichtig und so sind auch keine Verunreinigungen zu sehen.
Sollte man das trotzdem regelmäßig machen?
Übersicht L-Mount Objektive
sasssoft
Re: Sensor reinigen?
Beitrag von sasssoft » Dienstag 21. Mai 2013, 06:01
Ich habe meine GH2 über zwei Jahre und den Sensor noch nie gereinigt. Ich wechsle die Objektive auch des öfteren und es sind inzwischen über 20.000 Bilder entstanden.
Solange auf den Bildern keine Flecken an immer derselben Stelle zu sehen sind (egal mit welchem Objektiv), ist der Sensor noch sauber.
Alfred
ahinterl
Beitrag von ahinterl » Dienstag 21. Mai 2013, 11:00
Da gehen die Meinungen weit auseinander.
Ich persönlich halte das so, dass ich die Sensoren meiner Kameras ca. alle 2-3 Wochen mit einer Sensorlupe (inkl. Beleuchtung) anschaue, in den allermeisten Fällen ist Staub drauf (obwohl ich nur selten die Objektive wechsle). Mit einem Blasebalg draufgepustet und alles ist komplett sauber, jedenfalls soweit sich das mit einer Sensorlupe beurteilen lässt. Geht schnell, ist problemlos machbar und bringt viel.
Staub am Sensor kann, muss aber keine negativen Auswirkungen auf die Bilder haben. Im blödesten Fall macht ein Staubteilchen aber genau dann unschöne und störende Flecken auf den Fotos, wenn man das gar nicht brauchen kann. Ist mir schon passiert, seitdem sorge ich einfach vor. Besser einmal zuviel gereinigt als unnötige "Bilddefekte"!
Was im ungünstigsten Fall passieren kann, ist, dass Staub am Sensor ist, und wenn dann etwas Feuchtigkeit dazukommt, kleine Bestandteile davon angelöst werden, die bewirken, dass der Staub am Sensor festgeklebt wird. Sobald der Sensor genügend hohe Temperaturen erreicht, wird die Situation zusätzlich verschlimmert und der Staub praktisch am Sensor "festbebacken", er wird zu sog. "welded dust". Die Staubpartikel sitzen dann so fest am Sensor, dass eine Nassreinigung notwendig wird. Solche Unschönheiten kann man sich durch regelmäßige, vorbeugende Reinigung ersparen.
Ich habe schon einige Male über das Produkt "Sensor-Film" hier im Forum geschrieben, meiner Meinung nach das Allerbeste für eine intensive Sensor-Reinigung, falls der Staub mit Pusten mal nicht abgehen sollte.
Andreas
Beitrag von basaltfreund » Dienstag 21. Mai 2013, 11:39
ich halts so wie Alfred!! Nach dem Motto repariere nichts was funktioniert.
Ich habe meine G3 seit 1 1/2 Jahren, wechsel oft das Objektiv und konnte noch nie Flecken auf den Bildern erkennen.
Solange ich nichts auf den Bildern sehe werde ich die Finger vom Sensor lassen!!
smokey55
Beitrag von smokey55 » Dienstag 21. Mai 2013, 15:14
Hi,
worüber wird denn hier diskutiert? Ich denke die Lumixe haben eine Schutzfolie vor dem Sensor, die bei jedem Einschalten durch Ultraschall den Staub "entfernt" ..... d.h. er fällt auf eine Klebefläche.
mfg
Smokey
Sharky57
Beitrag von Sharky57 » Dienstag 21. Mai 2013, 18:50
Moin Patrick,
meine G2 habe ich mittlerweile 2 1/2 Jahre, sie hat mehr als 9.000 Auslösungen auf dem Counter,ich wechsel öfter mal das Objektiv und habe noch nie eine Sensorreinigung gemacht. Die Kamera hat eine automatische Sensorreinigung, die bei jedem Einschalten aktiv wird und darüber hinaus war bisher keine weitere Reinigungsmaßnahme nötig.
LG Ute
LF 1, Canon Ixus 7.1
Olympus AZ 210 (analog)
Meine Bilder auf Flickr
available
Beitrag von available » Dienstag 21. Mai 2013, 20:01
Hallo Patrick,
ich habe drei Gs im Einsatz und wechsele sehr oft die Objektive (siehe Signatur)
Auslösungen in Summe auch sehr, sehr viele. Das interessiert aber wohl weniger.
Richtig ist, dass man erst Reinigen sollte wenn etwas auf den Bildern zu sehen ist.
ABER.... es kann Situationen geben bei denen Du erst im fertigen Bild am PC das Problem erkennst. Dann ist es oft zu spät und die Bastelei fängt an.
Um dem vorzubeugen solltest Du folgendermaßen vorgehen.
Ein helles homogenes Motiv (z.B. Himmel, Wand etc.) mit der maximalen Nahgrenze des Objektives (mittels MF) anvisieren und maximal Abblenden.
Dann siehst Du sehr schön die Plagegeister auf dem fertigen Bild.
Ich persönlich reinige mit sehr gutem fusselfreien Q-Tips und 99% Alkohol aus der Apotheke und habe meinen Sensor so sehr gut sauber bekommen.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Slayer
Beitrag von Slayer » Mittwoch 22. Mai 2013, 19:22
und vielen Dank schon mal für eure zahlreichen, sehr informativen Antworten.
@Ute und Smokey:
Dass der Sensor bei jedem Einschalten gereinigt wird wusste ich gar nicht, gut zu wissen.
@Andreas und ahinterl:
Danke für die Reinigungstipps. Falls nötig werde ich diese beherzigen.
Mit Sensorreinigung dachte ich zunächst auch diesen Punkt unter Setup. Ist das das gleiche wie beim Einschalten oder wird da länger ultrabeschallt?
Solange ich keine Veränderungen der Bildschärfe oder gar Flecken auf den Bildern sehe werde ich wohl erstmal nicht an den Sensor rangehen und die Kamera machen lassen.
