Entfesselt blitzen
Uli
Entfesselt blitzen
Beitrag von Uli » Dienstag 4. Oktober 2011, 18:10
Wer kann mir helfen? Welche Einstellungen muß ich an der G 3 und dem Metz Mecablitz 50 AF-1 vornehmen? Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Uli
Frank Spaeth
Re: Entfesselt blitzen
Beitrag von Frank Spaeth » Dienstag 4. Oktober 2011, 21:42
Der Metz sollte den Servo-Blitzbetrieb können. Dann die G auf Aufhellblitz schalten und manuell die Belichtung korrigieren, bis es passt. Drahtloses TTL gibt's bei der G leider noch nicht ;)
Frank Späth
lumix-forum
Uli
Beitrag von Uli » Mittwoch 5. Oktober 2011, 08:04
vielen Dank für den Tipp.Werde ich ausprobieren.
Gruß Uli
Mcmannaman
Beitrag von Mcmannaman » Freitag 14. Oktober 2011, 18:39
Moin,
Hat die G2 zufällig einen sogenannten normalen bzw genormten Mittenkontakt wo man einen Fremd Auslöser über Synchro Kabel anschliessen kann?
See u bye bye
Panasonic FZ30 mit diversen Filtern, Panasonic DMC G2, HD 14-140, 100-300, Bilora Dreibeinstativ, Cullmann Einbeinstativ, Joby Bodenstativ, Hoya 106 Graufilter MRC, Funkauslöser, Dörr AF 42, Raynox 150/ 250.
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Freitag 14. Oktober 2011, 22:45
Eine separaten Blitzanschluß braucht man nicht. Es gibt alle möglichen Blitzadapter für den Aufsteckschuh, auch solche wo man ein normales Synchrokabel einstecken kann. Der Blitzschuh hat einen stinknormalen Mittenkontakt wie - meines Wissens - jeder Blitzschuh.
Jochen
Gentleman
Beitrag von Gentleman » Samstag 15. Oktober 2011, 11:05
bilderknipser hat geschrieben:... ein normales Synchrokabel ...
Funktioniert dann an einem aktuellen Metz auch die TTL-Blitzsteuerung per TTL? Also so, daß die G2 den Blitz automatisch regelt und steuert?
Ich denke dabei an dieses Gerät: http://www.metz.de/de/blitzgeraete/prod ... ibung.html
Der Blitzschuh der G2 hat vier Kontakte, die wohl u.a. auch Steuerungsinformationen übertragen. :!: Welches Kabel nehmen? :?: Metz scheint da nichts im Zubehörsortiment zu haben...
Olympus OM-System | Lumix FZ20 | Lumix G2
fth
Beitrag von fth » Samstag 15. Oktober 2011, 19:34
Gentleman hat geschrieben:
Ein normales Sychronkabel mit dem seit Jahrzehnten üblichen Standardblitznippel leitet nur den Auslöseimpuls weiter, sonst nichts. Früher gabe es von den Kameraherstellern spezielle Verlängerungskabel, die auch die TTL-Funktionalität erhalten haben. Ich kenne heute keinen Original- oder Fremdanbieter mehr, der so etwas noch im Sortiment hat. Hat sich überlebt im Zeitalter des drahtlosen TTL-Blitzens.
Wenn du von Olympus das 36er- oder 50er-Blitzgerät (nur die aktuelle "R"-Version, nicht der Vorgänger) nimmst, funktioniert die drahtlose Blitzerei jedoch auch mit deiner Lumix G2.
Frank
Gentleman
Beitrag von Gentleman » Samstag 15. Oktober 2011, 22:15
Danke, Frank, für die Info!
Kabellos den Oly 50R mit der G2 anzusteuern ist also eine Möglichkeit. Okay, daran hatte ich gar nicht gedacht.
Denn kabellos könnte die G2 ja auch den Metz ansprechen - durch den eingebauten Blitz. Weil der ja aber auch ins Bild hineinblitzt, würde mich die Variante mit einem speziellen Synchronkabel reizen.
Der Metz ist halt deutlich günstiger - und er bietet gleich zwei Reflektoren! Na schön, wenn ich es unbedingt entfesselt haben will, gibt es immer noch zwei Möglichkeiten:
* normales Synchronkabel und manuelle Blitzsteuerung, evtl. mit Computerblende. Oder
* Blitzauslösung über Funk.
Beide Male leuchtet der kamerainterne Blitz nicht ins Bild. Ach was, vielleicht macht's ja gar nicht so viel aus - bin ich etwa Profi, daß ich so einen Aufwand treiben muß? :lol:
