Fokus-Verschiebung zurücksetzen bzw. Display reset GH3!
ich habe da mal eine Frage zur Fokus - Verschiebung!
Ich kenne es von der GH2 noch, dass nachdem Verstellen des Fokusfeldes über die Cursortaste bzw. über das Touchfeld, dieses nach dem Auslösen wieder mittels Löschtaste in Mittelposition gebracht werden konnte!
Dieses funktioniert bei der GH3 auch, aber nur wenn man nach dem Verstellen des Fokusfeldes nicht ausgelöst hat.
Das ganze kann man natürlich wieder reseten, in dem man den Fokus per Touch berührt und dann unten links übers Touchfeld auf Displayreset drückt.
So weit so gut, dass zurücksetzten in Mittelposition funktioniert aber nicht wenn man über den Sucher arbeitet.
Hat da jemand eine Idee, ob ich irgendeine Einstellung übersehen habe, über der man den Fokus per Tastendruck wieder mittig bekomme während ich über den Sucher arbeite?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Jan
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
Lightroom CC
mein flickr
Re: Fokus-Verschiebung zurücksetzen bzw. Display reset GH3!
Einfach die mittlere Taste des Steuerkreuzes betätigen (Menu/Set).
VG,
Andi
VG,
Andi
Das funktioniert so auch nicht!
Gruß Jan
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
Lightroom CC
mein flickr
Also bei mir funktioniert es eben genau so - habe es vor dem Post oben direkt nochmal so ausprobiert.
Evtl. ist bei Dir noch etwas andere konfiguriert - ein Werks-Reset könnte darüber Aufschluss geben oder mühsames Suchen / Abgleichen der Einstellungen.
Janer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Jan
Hallo Jan,
bei mir funktioniert die Methode von Andi auch nicht, da ich etwas umkonfiguriert habe.
Ich habe den Direktfokusbereich eingeschaltet, da ich sehr oft das Fokusfeld mit dem Einstellrad verschiebe.
Nach dem Auslösen muss ich das Fokusfeld nur mit dem Einstellrad wieder aktivieren und kann es dann mit der Displaytaste (DISP.) zurücksetzten.
Das steht aber auch so im Sucher.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Vielen Dank für eure Antworten....
Es liegt wohl wie Andreas schon sagt, an der Einstellung Direktfokusbereich!
Tja, ich dachte Display Reset heißt auch durch den Sucher, dass man dort drauf "tatschen"
muss, was natürlich nie funktionieren konnte.
Um den Fokus durch den Sucher zu verstellen, arbeite ich auch wie vorher bei der GH2 über die Cursortasten, als den Fokus per Touch zu verstellen!
Auch wenn die Funktion ja nicht verkehrt ist, trotzdem grabble ich mir dabei immer so blöde im Gesicht rum.
Gruß Jan
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
Lightroom CC
mein flickr
Ja, Direktfokusbereich war bei mir aus. Aber es gibt noch andere Abhängigkeiten (hab nochmal etwas mehr damit herum probiert):
Das Zurücksetzen auf die Zentralposition über die Menu/Set Taste funktioniert nur in den 3 AF-Modi: Gesichtserkennung, AF-Verfolg. und 23-Feld.
Bei den anderen beiden wie von Andreas beschrieben.
VG,
Andi
VG,
Andi
...das sind alles Modi die ich nicht benutze.surfag hat geschrieben:... Das Zurücksetzen auf die Zentralposition über die Menu/Set Taste funktioniert nur in den 3 AF-Modi: Gesichtserkennung, AF-Verfolg. und 23-Feld.
Ich kenne nur das kleinste Einzelfeld.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Ich eigentlich auch....available hat geschrieben:...das sind alles Modi die ich nicht benutze.surfag hat geschrieben:... Das Zurücksetzen auf die Zentralposition über die Menu/Set Taste funktioniert nur in den 3 AF-Modi: Gesichtserkennung, AF-Verfolg. und 23-Feld.
Ich kenne nur das kleinste Einzelfeld.![]()
Habe aber oft meine Probleme den Fokus genau zu setzten, oft schieße ich daneben!
Für mich heißt es in bestimmten Situationen noch viel viel üben!
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
Lightroom CC
mein flickr
