Akkuverbrauch bei der G6
Semmel
Beitrag von Semmel » Samstag 31. August 2013, 17:45
ich hab das Forum jetzt nicht danach durchforstet, ob es das Thema schon gab. Aber bei meiner neuen G6 fällt mir auf, dass der Akku so sehr schnell leer ist. Ich habe den Original-Akku von Panasonic (ca 4 Wochen alt), einen weiteren Originalen von der FZ200 (ca 6 Monate in Gebrauch) und einen ebenso alten Ersatz von Patona. Bei der FZ 200 konnte ich grob gesagt 500-600 Aufnahmen machen und viel durchblättern, bevor ein Akku leer war.
Bei der G6 machen die Original-Akkus nach ca 270 Bildern (Jpeg und RAW) schlapp, der von Patona sogar noch früher! :(
Die Touch-Funktion des Displays habe ich schon abgeschaltet.
Ist dieses Verhalten normal, oder hat mein Exemplar der G6 evtl. einen Fehler? Oder ist das immer so, wenn man Jpeg und Raw Bilder macht (das hatte ich bei der FZ200 bisher nicht so eingestellt, sondern nur Jpeg )?
Über Meinungen dazu würde ich mich freuen.
Viele Grüße.
Semmel
FZ200; DMW LT55; DMW LA7
Canon 500D Achromat
G6
H-FS014042; H-HS35100; H-H020; M.Zuiko 45mm f1,8, H-FS100300, Kenko Zwischenringe 11mm u. 16mm
diggi0311
Re: Akkuverbrauch bei der G6
Beitrag von diggi0311 » Samstag 31. August 2013, 17:52
Panasonic gibt für die G6 ca. 330 Bilder pro Akkuladung an, das passt also.
Dirk
Semmel
Beitrag von Semmel » Samstag 31. August 2013, 19:35
Hallo Dirk,
Danke für die Info. Hmm, finde es trotzdem etwas enttäuschend. :(
Ob wohl Aussicht besteht, dass ein zukünftiges Software-Update hier Verbesserungen bringt?
Semmel
Canon 500D Achromat
G6
smokey55
Beitrag von smokey55 » Samstag 31. August 2013, 21:01
Hi,
die Hoffnung dass sich da etwas wesentlich bessert kannst Du fahren lassen! Selbst wenn jemand darin Arbeit investieren würde, kommt da nur wenig bei raus. Großer Sensor und Geschwindigkeit kostet Energie. Vom Sucher und Display ganz zu schweigen.
Ich bin aus der Automobilindustrie. Da muß die Elektronik soweit abschaltbar sein, dass die Kisten drei Monate stehen können ohne die Batterien zu leeren. Und auch sonst wird sehr auf Stromverbrauch geachtet. Das muß aber beim Konzept schon vorgesehen sein. Mit SW kann man nur ein paar Prozente rausholen. Wenn Pana da nicht mehr Betriebsdauer angibt wird es dabei bleiben.
Im Prinzip kannst Du es nur durch die ziemlich frühe AutoAbschaltung positiv beeinflußen. Aber das bringt je nach persönlicher Arbeitsweise auch keine großen Sprünge.
BTW Fremdakkus sind oft deutlich schlechter als Pana-Akkus. Bei meiner Video-Cam den Noname habe ich nach 2x schon entsorgen dürfen ...
BlackJack
Beitrag von BlackJack » Sonntag 1. September 2013, 01:51
vlt. bringt es was dieses Wifi auszuschalten
ollieh
Beitrag von ollieh » Sonntag 1. September 2013, 13:38
Ich mache das mit meiner G6 so wie führe mit meiner Canon T70. Habe drei Filme a36 Bilder dabei, und somit reicht ein Akku ganz locker. Das kann ich dann mit einem Akku 3 mal machen. ;) :D
Das ist natürlich nichts für jemanden der unter 2000 Bilder nicht nach Hause geht. ;)
Semmel
Beitrag von Semmel » Sonntag 1. September 2013, 14:21
ollieh hat geschrieben:Ich mache das mit meiner G6 so wie führe mit meiner Canon T70. Habe drei Filme a36 Bilder dabei, und somit reicht ein Akku ganz locker. Das kann ich dann mit einem Akku 3 mal machen. ;) :D
Jaha, das mache ich auch. Alle drei Akkus immer mit dabei und jetzt noch einen vierten bestellt. Das geht schon irgendwie, klar. Ist aber trotzdem lästig.
Wenn ich mal sehr optimistisch rechne, 300 Bilder pro Akku , so käme ich auf 1200, bevor ich Zwangspause habe. :)
Aber gerade bei Serienbildern, z.B. beim fotografieren von Singvögeln in freier Natur, kann es schon mal soweit kommen. Schließlich bin ich noch unerfahren und muss viel "rumprobieren" und Schrott produzieren, bis etwas Brauchbares herauskommt. ;)
Canon 500D Achromat
G6
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Sonntag 1. September 2013, 21:23
Semmel hat geschrieben:Bei der G6 machen die Original-Akkus nach ca 270 Bildern (Jpeg und RAW) schlapp, der von Patona sogar noch früher! :(
Obwohl der Vergleich zwischen einer Bridge- und Systemkamera m.E. hinkt, hier mal eine kurze Gegenüberstellung.
dpreview.com - Side by side: FZ200 vs. G6
  • Die Sensorfläche von mFT (16,1 MP) ist im Vergleich zu 1/2,3" (12,1 MP) ca. 8-mal größer und besitzt ca. 33% mehr Pixel.
  • Die Display-Auflösung von der G6 ist im Vergleich zur FZ200 ca. 2,25-mal höher.
  • Die G6 produziert bei Verwendung von JPEG Fein (ca. 10 MB) und RAW (ca. 20 MB) bis zu 3-mal so viele Daten (nur JPEG oder RAW).
Damit das alles innerhalb von einer Sekunde erfasst, verarbeitet und ausgegeben bzw. gespeichert wird, braucht's einen schnellen Prozessor; der ggf. auch mehr Energie benötigt. Deshalb finde ich es nicht verwunderlich, dass die leistungsfähigere G6 früher schlapp macht. ;)
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
