G5 Problem beim Auslösen
Hi,
ich weiß gar nicht wie ich das Problem richtig beschreiben soll.
Also, ich fokussiere zum Beispiel die Augen meines Hundes, drücke den Auslöser halb durch, dann komplett um das Bild aufzunehmen. Manchmal allerdings geht das nur ein, zwei mal und dann läßt sich der Auslöser nicht mehr durchdrücken, obwohl der “Rahmen” grün ist. Ich muss manchmal die Kamera erst ausmachen, um wieder fotografieren zu können. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Zu den Einstellungen: RAW-Format, ISO 200-800, Spotmessung, Blende und Belichtungszeit je nach Bedarf, passiert aber auch bei anderen Einstellungen.
LG, Claudia
LG, Claudia
Re: G5 Problem beim Auslösen
Der grüne Rahmen zeigt nur an "wo an welcher Stelle" fokussiert wird. Das ist die Einstellung 23 Feld AF.
Achte mal auf den Punkt (rechts oben?) ob dieser grün ist.
Ist er es nicht, oder sitzt der Fokus nicht richtig wird keine Auslösung zugelassen , wenn du die Einstellung "Fokus Auslösepriorität" auf "ON" gestellt hast.
Hi, erstmal danke für den Hinweis. Darauf habe ich natürlich noch nicht geachtet... werde ich gleich mal ausprobieren!
LG, Claudia
LG, Claudia
Leider lag es daran nicht. Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Hallo Claudia,
da ist ja tatsächlich ein grüner Rahmen da hab ich ja noch nie darauf geachtet, ich achte immer auf den grünen Punkt.
Hast du auf eine Einzelaufnahme gestellt oder auf Serienbelichtung?
Wenn du eine langsame SD Karte hast, kann es sein das diese Zeit zum abspeichern braucht, dann kann auch kein Bild gemacht werden. Was für eine class SD Karte ist es denn was für eine Zahl steht drauf, 4, 6, 8, 10 ?
Gelegentlich kommt vor, dass sich die Kamera "verschluckt". Dann schimpfe ich, schalte die Kamera kurz aus und mache weiter. Technik halt....
Horka (Techniker)
Horka (Techniker)
Hallo Claudia,
ich würde einen Reset an der Kamera durchführen.
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
@Lenno: Ich habe eine Class10 Karte mit 30MB/s. Es passiert bei Einzelaufnahmen genauso wie bei Serienbildern.
@Horka: Ja, so habe ich das auch gemacht
, aber leider überwog die Tage das Schimpfen mehr als das Fotografieren
@Andreas: Das habe ich jetzt mal gemacht und hoffe es hilft.
Danke Euch allen für die Antworten
Hi, leider tritt es nach wie vor auf.
Danke Euch für Eure Antworten und falls noch jemandem was dazu einfällt, was das Problem sein könnte, würde ich mich über weitere Antworten freuen.
LG, Claudia
LG, Claudia
