G5 Selbstauslöser AF
Slayer
Beitrag von Slayer » Mittwoch 5. März 2014, 23:56
vermutlich ist es total einfach, aber ich weiß nicht wie...
ich möchte gern ein Selbstportrait per Selbstauslöser erstellen. Nun drücke ich den Auslöser halb durch und es wird entweder der Hintergrund oder ich, noch viel zu nah, fokussiert. Dann gehe ich in Position und stehe im Unscharfen Bereich. Nun sollte die Kamera irgendwie neu fokussieren und dann auslösen. Tut sie aber nicht.
Gibt es eine Einstellung wo ich sagen kann "Autofocus vorm Selbstauslösen"?
Mit Fokus Prior. scheint's auch nicht zu klappen.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Übersicht L-Mount Objektive
valokuva
Re: G5 Selbstauslöser AF
Beitrag von valokuva » Donnerstag 6. März 2014, 00:12
Slayer hat geschrieben:Gibt es eine Einstellung wo ich sagen kann "Autofocus vorm Selbstauslösen"?
Das ist mir nicht bekannt.
Abhilfe könnten z. B. folgende Möglichkeiten schaffen:
- Zum Fokussieren etwas an die Stelle setzen, wo Du später sitzen wirst, z. B. Stofftier ;) :lol:
- Manuellen Fokus verwenden, ein paar mal probieren, bis die Schärfe sitzt
- Fernauslöser verwenden, den Du unauffällig in der Hand halten kannst.
Viel Erfolg weiterhin!
LG Stefan (G5, GX80)
Beitrag von Lenno » Donnerstag 6. März 2014, 09:08
Hallo Patrick,
vor diesem Problem stehe ich auch.
Leider hat auch meine G3 keine Schärfenachführung wenn man erst mal den Auslöser gedrückt
und die Selbstauslösung eingeleitet hat.
Es gibt zwei mir bekannte Methoden wie man doch zu scharfen Selbstporträts kommt.
Valokuva hat ja schon eine beschrieben, indem du jemanden an deiner statt auf den Stuhl setzt,
und manuell fokussiert. Das Problem dabei ist, du musst dich genau so hinsetzen, ist also wenig dynamisch das ganze.
Die zweite Möglichkeit ist, dir einen Funkfernauslöser zu kaufen, dieser hat einen halben Druckpunkt damit stellt die Kamera scharf,
den AF würde ich dabei auf Gesichtererkennung einstellen. Eventuelle Blitze werden dabei über den Slavemodus und den Masterblitz auf der Kamera
ausgelöst.
Ich habe mir den HÄhnel Combi TF gekauft, weil dieser sowohl die Möglichkeit bietet die Kamera auszulösen oder auch Blitze.
Beides zu gleicher Zeit ist zwar vom Anschluss her möglich, allerdings habe ich nur dunkle Fotos so hinbekommen, es scheint als ob die Blitzsynchronisierungs-
zeit dann nicht mehr stimmt, das hängt vermutlich damit zusammen, das sie im Modus M den man braucht wenn man mit Funkauslösern arbeitet schon mit
dem Messvorblitz auslösen, also etwas zu früh, so dass bei der eigentlichen Aufnahme dann der Blitz schon verpufft ist.
Deshalb habe ich vor mir diesen Kabelfernauslöser 5m zu kaufen. Auch dieser hat einen halben Druckpunkt zum scharfstellen. Damit müßte es dann klappen,
das ich die Blitze per Funkverbindung und die Kamera per Kabelauslöser auslösen kann. http://www.amazon.de/JJC-Kabel-Fernausl ... nasonic+5m" onclick="window.open(this.href);return false;
smokey55
Beitrag von smokey55 » Donnerstag 6. März 2014, 13:02
Moin,
wenn die G5 keine Schärfenachführung hat geht am einfachsten den AF zu deaktivieren und manuell scharfstellen ...
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 7. März 2014, 13:23
Hallo zusammen und vielen Dank schon mal für eure Tipps bzw. Lösungen.
Ich muss allerdings sagen, dass ich da schon etwas baff bin, dass das nicht so funktioniert. Das kann sogar mein Handy und das kann ich nicht mal irgendwo hinstellen.
Komischerweise kann die Kamera das im Serienbildmodus ja auch. Man kann ja einstellen, dass die nach jedem Auslösen erneut fokussiert, oder?
Nun ja, dann bleibt in der Tat wohl nur der Fernauslöser. Da wäre mir eine Kabellose Lösung lieber. Da ich keinen entfesselten Blitz habe würde die HÄhnel Combi wohl funktionieren. Gibt's da vielleicht auch was einfacheres, sprich günstigeres, was aber auch gut funktioniert?
Danke nochmal ... und
Beitrag von Lenno » Freitag 7. März 2014, 13:37
z.B. http://www.amazon.de/Qualit%C3%A4ts-Fun ... %BCr+lumix" onclick="window.open(this.href);return false;
oder http://www.amazon.de/Pixel-RW-221-Ferna ... %BCr+lumix" onclick="window.open(this.href);return false;
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 7. März 2014, 21:19
Vielen Dank David. Da werd ich mal schauen, dass ich einen Fernauslöser bekomme.
