Lumix G6 jpg artefakte magenta
lumix dmc g6, g vario 14 bis 140 mm, jpg bildqualität vorrangig, iso zwischen 400 und 800 iso
guten tag zusammen,
seit circa drei wochen bin ich stolzer besitzer einer g6 und sehr angetan!
nun fallen mir vereinzelt sehr unschöne jpg artefakte auf und mich interessiert,
ob das normal ist, oder ob da etwas nicht stimmt; die angehängten beispiele
sind screenshots, um den effekt überhaupt mal zu zeigen; kann es am elektronischen
verschluss liegen?
vielen dank für jeden hinweis,
stefan
guten tag zusammen,
verschluss liegen?
stefan
- Bildschirmfoto 2014-03-09 um 12.21.49.jpg (119.47 KiB) 1950 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2014-03-09 um 12.20.35.jpg (58.97 KiB) 1950 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2014-03-09 um 12.02.19.jpg (182.81 KiB) 1950 mal betrachtet
Re: Lumix G6 jpg artefakte magenta
Also DAS ist niemals normal !
Woran es liegt, kann ich nicht sagen.
Denke das gehört in die Werkstatt.
ich hoffe hier kann dir jemand noch mehr dazu sagen.
Viel Glück! ***
Viel Glück! ***
- veo
Wäre hilfreich, wenn Du mal eines der Bilder als unbearbeitetes Bild aus der Kamera (nur verkleinert natürlich) hochladen könntest.
Ein Fall für die Werkstatt.
Zuerst dachte ich an chromatische Aberration, (Objektivfehler), kannst ja mal mit einem anderen Objektiv probieren ob es da auch so aussieht.
aber ich glaube da ist irgendwas nicht in Ordnung.
- grinsinnelins
Ich würde auch sagen nicht lange fackeln einschicken oder zum Händler bringen !!! viel Glück !!!
Re: Lumix G6 jpg artefakte magenta | beispiele
im anhang seht ihr mal zwei beispiele, verkleinert, aber nicht manipuliert:
- artefakt_2.jpg (275.35 KiB) 1869 mal betrachtet
- artefakt_1.jpg (127.47 KiB) 1869 mal betrachtet
Hmm vielleicht hat doch das Objektiv einen Fehler, hast du denn ein anderes Objektiv, wenn es bei dem auch vorkommt ist es definitiv die Kamera.
bilderknipser
Genau diese seltsamen farbigen Doppelbilder oder Schatten hatte ich mal bei einer DSLR. Nach langem Hin und Her hat sich dann rausgestellt, daß ich schlicht und einfach die Speicherkarte nicht nachdrücklich genug in den Schacht gedrückt hatte. Der Fehler war reproduzierbar und ist nicht mehr aufgetreten, nachdem ich das wußte und die Karte kräftiger reingedrückt habe. War also offenbar nur ein Kontaktproblem.
Jochen
Jochen
erstmal vielen dank für eure anteilnahme!
habe gerade tests mit dem 14 bis 42 mm powerzoom objektiv gemacht;
keine änderung sichtbar; ev auch mal auf mechanisch umgestellt, keine
änderung; diverse isos durchgespielt, keine änderung;
deutet doch sehr auf einen body bzw chip fehler hin …
@bilderknipser: die sd karten rasten ja definiert ein, da gibt es keine zwischentöne!
hg, stefan
hg, stefan
- veo
Das deutet tatsächlich alles auf ein Problem mit dem Sensor hin. Interessehalber könntest Du noch mal einen Versuch mit dem RAW Format starten.
der vollständigkeit halber:
keine besserung im raw modus!
- veo
Da hilft wohl nur noch einschicken
Batman_sein_Sohn
Du legst die Kamera nicht zufällig regelmäßig auf den im Bild zu sehenden Lautsprecher?
Kameras mit SSWF müssten da theoretisch recht empfindlich sein.
Ist da im Gehäuse irgendwo noch ein Piezo Wandler verbaut?
schwarzvogel
Bei diesem Effekt sollte es sich um Chromatische Abberation handeln, welche vor allem bei hohem Hell-Dunkel-Kontrast auftritt.
Hintergrund ist ein Objektiv-Fehler bzw. eine Toleranzüberschreitung.
Kamera oder Speicherkarte können i.d.R. nix dafür - der Effekt kann ja auch "gewollt" sein ...
Ich weiß nicht ob (überhaupt) und wie Du Deine Bilder weiter bearbeitest.
Ich markiere gleich zu Anfang die zu bearbeitende(n) Aufnahme(n), gehe in z.B. Lightroom in den Entwicklungs-Modul --> Objektivkorrekturen --> Grundeinstellungen --> Profilkorrekturen aktivieren, Chromatische Abberation entfernen, (ggf. auch noch: "Zuschnitt beschränken") und hake alle drei einfach mal ab.
Sind mehrere (markierte) Bilder zu entwickeln, lasse ich ggf. diese gleich mit diesem Bearbeitungsschritt synchronisieren.
Die meisten Säume sollten danach verschwunden sein, der verbleibende Rest ist dann bei Bedarf ggf. noch Handarbeit.
In Deinem Entwicklungsprogramm eines anderen Herstellers sollte sich eine vergleichbare Funktion befinden ...
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Hätte er ein Vollplastik Objektiv drauf könnte man vielleicht von einer chromatischen Aberration noch reden,
aber doch nicht beim 14-140er, das ist ja schon jenseits von gut und böse.
Ich würde mal Kamera und Objektiv durchchecken lassen.
