Lumix G6 Bildschirm aus
ich habe gestern ein paar Fotos im Dunkeln gemacht und auf einmal ist mein Display ausgegangen. Ich kann nur noch durch den Sucher schauen, auch das drücken der Disp. Taste bewirkt dahin gehend keine Änderung.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht schon die selbe Erfahrung gemacht?
Re: Lumix G6 Bildschirm aus
Ja, ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem an der G5, allerdings kommt der Bildschirm beim Drücken der EVF/LCD-Umschalttaste immer sofort zurück, so dass es kein einfacher Wackelkontakt zu sein scheint.
Ich weiß nicht genau, wie der Sensor funktioniert, der den Bildschirm abschaltet. Möglicherweise ist er im Dunkeln irritiert und schaltet schneller/unkontrollierter.
Bin mal gespannt, ob das Problem noch bei anderen bekannt ist...
LG Stefan (G5, GX80)
Hallo damianos,
drück mal oben links die Fn5/LVF Taste. (LVF=Life-View-Finder=Sucher).
Das müsste die "Umschalttaste von Display auf Sucher" sein und umgekehrt.
Die DISP.-Taste ist nur die Umschaltung zwischen den einzelenen Display-Anzeige-Modi,
also entweder alle Symbol-Infos im Display, oder Gitterlinien im Display oder gar nichts im Display, also das reine Bild.
Vielleicht ist auch der Energisparmudus des Displays auf eine zu kurze Ausschaltzeit eingestellt. Müsste im Setup-Menü zu finden sein.
Hoffe das hilft dir weiter.
In diesem (das Display werde wieder hell) Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
Martin
- jessig1
über die Displaytaste kannst du das Display auch ganz aus, also "schwarz" schalten.
Danke das wars. Hab ich wohl total übersehen da links am Rand! 1000 DankNitram hat geschrieben:Hallo damianos,
Mein Problem bleibt aber.
Falls also noch jemand Ideen hat...
Hallo Stefan,valokuva hat geschrieben:Mein Problem bleibt aber.![]()
hat die G5 sowas wie einen Energie-Sparmodus, der das Display ab einer bestimmten Zeit ausschaltet?
Müsste im Setup-Medü unter LCD oder Eco-Sparmodus stehen. Vielleicht ist da was verstellt.
Eine andere Idee habe ich leider sonst auch nicht.
In diesem (rätseltem) Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
Martin
Hallo Martin,
da hatte ich auch schon dran gedacht.
Im Hellen funktioniert der Bildschirm aber tadellos.
Außerdem springt der Bildschirm manchmal von selbst wieder an, entweder nach Bewegen der Kamera oder nach Bewegungen der Hand "in der Nähe der Kamera".
Stell doch mal den Augensensor aus.
Engineering is the art of making what you want from things you can get.
Hallo Stefan,valokuva hat geschrieben:Hallo Martin,
ich habe ja keine G5, um das mal nachzustellen.
Da bist du wohl auf die Hilfe, Tipps und Vermutungen anderer G5-User angewiesen.
Das hört sich für mich aber doch sehr nach "Schlaf/Eco-Modus" an.
Bei Tage im Hellen funktioniert die Kamera, weil sie dauernd Kontraste messen kann.
Im Dunkeln kann sie das wohl nicht mehr so gut und schaltet dann auf Sparmodus.
Wenn du sie dann bewegst, kommt wieder ein Impuls vom "Lagesensor-Horizontal/Vertikal-Erkennung" und die G5 schaltet wieder ein.
Oder du bist mit deiner Bewegung in der Nahe dann eben nah genug dran, daß der AF wieder reagiert und die G5 schaltet wieder ein.
Das sind zwar alles nur Vermutungen, aber anders kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären.
In diesem Sinne
Und kolja war schneller:
Augensensor? Wusste nicht, das die G5 sowas hat. Dachte das geht nur über LVF-Taste.
Grüße aus der Noris
Martin
Martin
Hallo Martin,
vielen Dank schon mal, dass Du mit mir auf Fehlersuche gehst.
Der Ruhemodus ist bei mir standardmäßig allerdings abgeschaltet (wegen der Balkonfotos mit Fernauslöser).
Falls es am Augensensor liegt, sollte das damit zu beheben sein.
Leider schaffe ich es nicht, den Fehler heute abend in der Wohnung zu rekonstruieren. Werde das aber bei der nächsten Nachtsession draußen alles ausprobieren.
Ich glaube, das einzige, was sie im Vergleich zur G6 nicht hat, ist WLAN.
Das hört sich plausibel an.Nitram hat geschrieben:Das hört sich für mich aber doch sehr nach "Schlaf/Eco-Modus" an.
Gute Idee!kolja hat geschrieben:Stell doch mal den Augensensor aus.
Doch, doch, die G5 hat so manches nette Extra.Nitram hat geschrieben:Augensensor? Wusste nicht, das die G5 sowas hat. Dachte das geht nur über LVF-Taste.
Jedenfalls ist das Display noch intakt!valokuva hat geschrieben:Ja, ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem an der G5, allerdings kommt der Bildschirm beim Drücken der EVF/LCD-Umschalttaste immer sofort zurück, so dass es kein einfacher Wackelkontakt zu sein scheint.
IMHO besteht der Augensensor aus einer Infrarot-LED und Fotodiode, die eine Reflex-Lichtschranke bilden. Die Funktion der Infrarot-LED kannst du ganz einfach mit einer Handy-Kamera ansehen/überprüfen.valokuva hat geschrieben:Ich weiß nicht genau, wie der Sensor funktioniert, der den Bildschirm abschaltet.
Die Umgebungshelligkeit spielt eigentlich nur beim "LCD-Modus" eine Rolle.valokuva hat geschrieben:Möglicherweise ist er im Dunkeln irritiert und schaltet schneller/unkontrollierter.
Evtl. ist die Empfindlichkeit des Augensensors auf HIGH/HOCH eingestellt?
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
Michael
- veo
Das Problem kenne ich gut. Meine G5 hat mich im Dunkeln auf dem Stativ schon oft erschreckt, indem sie den Monitor ausgeschaltet hat. Das Umschalten der Augensensor Empfindlichkeit hilft auch nur begrenzt. Meist bin ich beim Einstellen an der Kamera mit der Hand zu nah an den Sucher gekommen. Aber wenn die Umgebung zu dunkel ist (Mondfotos), dann hilft nur Abschalten des Augensensors.valokuva hat geschrieben:Im Hellen funktioniert der Bildschirm aber tadellos.
