G6 Modus A Belichtungszeit
pal
Beitrag von pal » Samstag 24. Mai 2014, 12:34
hallo,
würde gerne bei meiner G6 im Modus A, also der blendenvoreinstellung folgendes hinbekommen. wenn ich die iso auf automatik stelle würde ich gerne, das die blende beibehalten wird (ist ja bei modus a eh so), aber eine minimale belichtungszeit von z.B. 250stel einstellen. jetzt ist es so, das ich gerne mal auf 60stel abrutsche und dann erst die iso erhöht wird. ist das verständlich erklärt???
gruß pal
available
Re: G6 Modus A Belichtungszeit
Beitrag von available » Samstag 24. Mai 2014, 13:31
Die Wahl der Belichtungszeit und ISO durch die Kamera erfolgt in diesem Anwendungsfall brennweitenabhängig. (Mittels einem nur dem Hersteller bekannten Algorithmus)
Mir persönlich ist die Beobachtung von zwei sich verändernden Parametern bei gleichzeitiger Wahl des Bildschnittes, Belichtungskorrektur und genauem Fokus zu komplex.
Ich möchte in 95% meiner Anwendungsfälle alle Parameter unter Kontrolle haben und sie bewusst einsetzen. Ob das Ergebnis besser wird muss man im Nachgang beurteilen. ;)
Wie Du sicherlich weißt beeinflussen 3 Parameter die Belichtung. Willst Du zwei vorgeben (Blende, Zeit) und nur den dritten (ISO) durch die Lichtmenge automatisch anpassen funktioniert das nur in "M" mit Auto ISO. Das beherrschen die Panasonics leider (noch) nicht.
Etwas tiefergehend betrachtet:
Beim bewussten Fotografieren (ohne Zeitbedrängnis) würde ich in dem von Dir beschriebenen Fall die Blende und ISO (je nach vorhandenem Licht mit der Zielerreichung einer gewünschten Belichtungszeit) vorgeben und die automatische Belichtungszeit anschließend genau beobachten. Wenn sie durch eine veränderte Lichtmenge, geänderten Ausschnitt etc. in einen ungünstigen Bereich zu fallen droht dann entsprechend die ISO ändern. Dazu ist es dringend erforderlich jederzeit schnell die drei Parameter ändern zu können.
Unterm Strich gilt es (zumindest für mich) mittels der Einstellung der 3 Parameter (die korrekte Belichtung als trivial mal nicht betrachtet) den besten Kompromiss hinsichtlich Schärfentiefe, Beugung, den zahlreichen Objektivfehlern, Einfrieren oder Darstellen von Bewegungen, vermeiden von Verwacklungen, vermeiden von Rauschen zu erreichen.
Viele Grüße und viel Spaß
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Valentino
Beitrag von Valentino » Samstag 24. Mai 2014, 21:41
In M fotografieren, Blende und Zeitfest vorgeben und ISO Automatik wählen.
awrad
Beitrag von awrad » Samstag 24. Mai 2014, 22:27
Hast Du das schon einmal selbst versucht?
Andreas
Beitrag von mopswerk » Sonntag 25. Mai 2014, 00:29
Im Menü M gibt es kein Auto ISO, sehr wohl aber bei A und S ... zumindest bei der GM1, würde mich wundern, wenn es bei der G6 so wäre. Ich glaube, die Oly E-M1 kann sowas (allerdings muss man da wieder was in den verschachtelten Benutzermenüs einstellen, und das muss man erstmal wissen ... )
Valentino
Beitrag von Valentino » Sonntag 25. Mai 2014, 07:06
mopswerk hat geschrieben:Im Menü M gibt es kein Auto ISO,
Stimmt, sorry. Ich hab das tatsächlich noch nie probiert und wusste nicht dass mit M auch die ISO Automatik deaktiviert ist.
Da hilft nur mit Festblende zu fotografieren und einen Blick auf die Zeit zu werfen.
Heraisto
Beitrag von Heraisto » Sonntag 25. Mai 2014, 08:09
Ich fortographiere in A und stelle dann, je nach Bedarf, die ISO manuell ein.
available
Beitrag von available » Sonntag 25. Mai 2014, 08:14
available hat geschrieben: ...Willst Du zwei vorgeben (Blende, Zeit) und nur den dritten (ISO) durch die Lichtmenge automatisch anpassen funktioniert das nur in "M" mit Auto ISO. Das beherrschen die Panasonics leider (noch) nicht....
...die Blende und ISO vorgeben und die automatische Belichtungszeit anschließend genau beobachten. ...
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
available
Beitrag von available » Sonntag 25. Mai 2014, 08:15
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
available
Beitrag von available » Sonntag 25. Mai 2014, 11:23
mopswerk hat geschrieben:Im Menü M gibt es kein Auto ISO, sehr wohl aber bei A und S ... zumindest bei der GM1, würde mich wundern, wenn es bei der G6 so wäre. Ich glaube, die Oly E-M1 kann sowas (allerdings muss man da wieder was in den verschachtelten Benutzermenüs einstellen, und das muss man erstmal wissen ... )
Du glaubst es und sagst gleichzeitig, dass die Benutzmenues verschachtelt wären. :roll:
Es geht definitiv! Die Auto ISO stellt man bei der Olympus mit einem Knopfdruck und einem Dreh am Enstellrad ein. Nicht in irgendweclehn verschachtelten Menues.
Bitte schlaumachen bevor man mit dem Schreiben beginnt. Sonst bringt das hier keinen weiter.
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
