Unendliche Belichtung / Lumix G6
KeArts
Beitrag von KeArts » Mittwoch 27. August 2014, 13:44
Hey Leute,
ich würde ganz gerne Nachtaufnahmen mit einem guten Sternenhimmel machen, bei der Zeiteinstellung ist mir aufgefallen, dass man auch bis ins unendliche Belichten kann. Versuche ich dieses jedoch, weiß ich nicht wie man die Aufnahme wieder beenden kann.
Eventuell kann mir ja jemand weiter helfen.
Danke und Grüße
KeArts
diggi0311
Re: Unendliche Belichtung / Lumix G6
Beitrag von diggi0311 » Mittwoch 27. August 2014, 13:57
Einfach den Auslöser wieder los lassen....
Dirk
KeArts
Beitrag von KeArts » Mittwoch 27. August 2014, 15:33
Werds mal ausprobieren, wenn Akku wieder geladen ist.
Gibt es denn auch einen Weg, den Auslöser nicht gedrückt halten zu müssen, weil das ja sonst da stehen und ewigkeiten halten muss, was zu Verwackelungen führt.
partisan
Beitrag von partisan » Mittwoch 27. August 2014, 16:10
Einen Fernauslöser nutzen ;)
Insbesondere bei Langzeitbelichtungen sehr sinnvoll.
Die haben eine "hold"-Taste.
oft reicht schon so etwas mit Kabel ... http://www.amazon.de/Kabelfernausl%C3%B ... 6ser+lumix" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr geht immer (Funk etc..)
partisan
Beitrag von partisan » Mittwoch 27. August 2014, 16:29
Hier noch mal ein link:
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... n&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
KeArts
Beitrag von KeArts » Mittwoch 27. August 2014, 23:35
Besten Dank Partisan, werde mir gerade den zweiten Link nochmal gut durchlesen. :)
fox
Beitrag von fox » Mittwoch 27. August 2014, 23:48
Bei der GX7 ist die Belichtung auf 128s begrenzt. Das ist von unendlich noch ziemlich weit entfernt. Sollte die G6 so viel mehr können?
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 28. August 2014, 07:42
fox hat geschrieben:Bei der GX7 ist die Belichtung auf 128s begrenzt. Das ist von unendlich noch ziemlich weit entfernt. Sollte die G6 so viel mehr können?
Das bezieht sich doch nur auf die maximale Zeit, die von der Kamera zur Verfügung gestellt wird. Das sind bei der G6 sogar nur 60s.
Bei der Einstellung "B" Bulb wird solange belichtet wie der Auslöser gedrückt ist.
fox
Beitrag von fox » Donnerstag 28. August 2014, 09:35
Du hast mich falsch verstanden. Die maximaleZeit bei Einstellung B IST 128s. Du kannst den Auslöser natürlich gern länger drücken. Die Kamera stört das nicht, wenn die Belichtung zu Ende ist.
Genaugenommen hat die Kamera nämlich gar kein Bulb. Panasonic lügt den Benutzern da was vor.
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 28. August 2014, 09:39
Auch bei der G5 und der G6 ist bei 2 Min. schluss.
Echtes Bulb gibt es da tatsächlich nicht.
partisan
Beitrag von partisan » Donnerstag 28. August 2014, 10:29
Braucht man das denn so endlose Belichtungszeiten?
Ich muss zugeben, dass ich damit kaum experimentiert habe bisher.
Letztens wollte ich einen sehr skurrilen aber schönen Leuchtturm ablichten.
Ich bin dann nachts extra noch mal raus in die Dünen gewandert um ihn zu knipsen.
Mein Ziel war das rote Leuchtfeuer als "Scheibe" aufzunehmen, hoffe es ist klar, was ich meine.
Ich habe zwei drei Aufnahmen mit 20-60 Sekunden gemacht, Stativ und Fernauslöser natürlich.
Modus M und Iso auf 125
Die Ergebnisse waren enttäuschend, alles wurde sehr matschig und verrauscht.
Das wars dann für mich mit Langzeitbelichtungen erst einmal mit der g5
Ich denke ich hatte zu wenig Umgebungsrestlicht, obwohl es auch nicht stockfinster war.
Oder habe ich hier grundsätzlich was falsch gemacht??
langzeitrauschunterdrückung hatte ich nicht aktiviert, aber ob das den Unterschied macht?
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 28. August 2014, 13:26
partisan hat geschrieben:...langzeitrauschunterdrückung hatte ich nicht aktiviert, aber ob das den Unterschied macht?...
Das macht eine ganze Menge aus.
Unbedingt aktivieren!
Ich vermeide allerdings auch Belichtungszeiten über 30 Sek.
fox
Beitrag von fox » Donnerstag 28. August 2014, 17:41
Ich mache das mit der ImageApp über's Handy. So braucht man keinen Fernauslöser oder besser gesagt, ich habe keinen. Mit einmal auf das Auslöser-Symbol tippen startet man und beim zweiten Mal stoppt man. Wenn man das nicht tut, stoppt die Kamera alleine. 128s.
Humpatz
Beitrag von Humpatz » Mittwoch 23. Mai 2018, 20:27
Bei mir ist die maximale Belichtungszeit (Modus-Rad auf S) 1" - hab schon alle Einstellungen durch, die längere Belichtungszeiten verhindern könnten und bin kurz davor, die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen...
Wie bekomme ich längere Belichtungszeiten hin?
Edit: Ich hab's - der elektronische Verschluss muss auf OFF stehen...
Zuletzt geändert von Humpatz am Mittwoch 23. Mai 2018, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 23. Mai 2018, 20:36
Den elektronischen Verschluss (EV) bzw. die Stummschaltung ausschalten. ;)
