G6 mit 14-140/3,5-5,6 AF Spot geht nicht auszuwählen
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Samstag 4. Oktober 2014, 15:01
Kann mir jemand weiterhelfen, ich bekomme bei dem AF-Modus die Spotmessung nicht mehr eingestellt. Was habe ich falsch eingestellt?
Beste Grüße
Michael
Panasonic Lumix TZ 6, FZ 100, G 6
14-140 f 3,5-5,6, 20mm f 1,7, 7-14 f 4,0, 100-300
Velbon UT-43 D II
partisan
Re: G6 mit 14-140/3,5-5,6 AF Spot geht nicht auszuwählen
Beitrag von partisan » Samstag 4. Oktober 2014, 15:08
die S potmessung misst die Belichtung und du bestimmst damit nicht die AF-Felder ;)
Wenn du die Einzelfeldmessung suchst/meinst, mal aus den Automatiken rausgehen???
veo
Beitrag von veo » Samstag 4. Oktober 2014, 15:24
Wuppie hat geschrieben:ich bekomme bei dem AF-Modus die Spotmessung nicht mehr eingestellt.
Ich vermute, Du meinst den Ein-Punkt AF? Der lässt sich nicht einstellen, wenn Du Digitalzoom aktiviert hast.
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Samstag 4. Oktober 2014, 15:29
Ich habe von zeitautomatik A in den manuellen Modus umgestellt aber auch hier ist im Quickmenue derAF Modus der Spot nicht anzuwählen
Velbon UT-43 D II
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Samstag 4. Oktober 2014, 15:37
Der Digitalzoom ist aus
Velbon UT-43 D II
partisan
Beitrag von partisan » Samstag 4. Oktober 2014, 16:43
Ich verstehe gerade nicht, was du da machst,
da musst du schon etwas mehr schreiben.
1) Du suchst den Einzelfeld-AF-Modus?
(nicht den Spot, der hat mit der Belichtung zu tun)
2) Was passiert denn, wenn du ein anderes Objektiv davorschraubst?
Notfalls würde ich die Kamera einfach mal resetten und dann im Modus A wählen. Dann den Einzelfeldautofokus auswählen...
Hoffe es klappt...
LG ** mat
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Samstag 4. Oktober 2014, 17:47
So, ich habe nun das 20er 1:1,7 angebracht.
Nun sind im AF Modus über Quickmenue und über die links neben der Menuetaste Af Taste die Gesichtserkennung, die AF- Verfolgung, die23 Feld, die 1 Feld und der Punkt aktiv und auswählbar. Der Punkt war bei dem 14-140 nicht aktiv und auswählbar, wArum?
Muss ich mit dem 14-140 drauf resetten? Was mache ich falsch?
Vielen Dank bis hierhin für Eure Hilfen und Denkanstöße.
Michael
Velbon UT-43 D II
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 4. Oktober 2014, 17:55
Und wenn du direkt das 14-140 wieder drauf machst geht es nicht mehr? Das wäre sehr seltsam.
Evtl. noch sicherstellen, dass der MF nicht aktiv ist (einen MF Schalter am Objektiv gibt es beim 14-140 allerdings nicht) und zudem muss AFS gewählt sein, sonst geht Spot nicht, sondern nur 1-Feld. AFF und AFC haben letztere Beschränkung.
Ich wüsste aber nicht, warum sich das Objektiv da anders verhalten sollte, insofern...
partisan
Beitrag von partisan » Samstag 4. Oktober 2014, 17:57
Es kann aber schon am AFC liegen :idea:
Das 20er schaltet nämlich automatisch in den AFS zurück. da es keinen AFC unterstützt ;)
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 4. Oktober 2014, 18:12
partisan hat geschrieben:Das 20er schaltet nämlich automatisch in den AFS zurück. da es keinen AFC unterstützt ;)
:shock:
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Danke für die Info. ;)
Also liegt es an AFF oder AFC.
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Samstag 4. Oktober 2014, 18:16
Vielen Euch allen, der AFC war es!
Umgeschaltet auf Afs und schon geht es.
Ich merke ich muss öfter üben um die vielen Tricks und Tücken zu lernen und behalten.
Beste Grüße
Michael
Velbon UT-43 D II
Wuppie
Beitrag von Wuppie » Montag 6. Oktober 2014, 10:14
Uups, der Dank ist oben verloren gegangen.
Nochmals vielen Dank den Helfern
Michael
Velbon UT-43 D II
