Manuelles Scharfstellen
gninneh
Beitrag von gninneh » Montag 24. November 2014, 18:31
Wie stellt man ein Objektiv an der G5 manuell auf unendlich scharf? Der Zeiger im Sucher ganz nach links stellt nicht scharf (bei verschieden Objektiven). Im Nahbereich funktioniert das gut. Manuelles Scharfstellen ist wichtig für Nachtaufnahmen.
Ist das ein Fehler in meiner Kamera oder ist das immer so?
ThomasT
Re: Manuelles Scharfstellen
Beitrag von ThomasT » Montag 24. November 2014, 18:46
Ich kenns nur von der G3. Dieser komische Balken mit dem Blümchen ist so was von ein Dreck, dessen ädaquate Beschimpfung die Nettiqette in diesem Forum nicht zulässt.
Fokuslupe und Fokuspeaking benutzen! Auch bei unendlich. Unendlich ist nicht dort, wo Anschlag ist, sondern davor. Das ist besonders nachts total bescheuert. Bei den richtig manuellen adaptieren Optiken kann man es sich wenigstens merken, wenn der Adapter nicht 100% ist.
Lumix G3, GF3
Valentino
Beitrag von Valentino » Dienstag 25. November 2014, 19:49
gninneh hat geschrieben:Wie stellt man ein Objektiv an der G5 manuell auf unendlich scharf?
AF-Auto, Kamera einschalten, auf manuell stellen.
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Mittwoch 26. November 2014, 09:30
Bei meinem 20mm/1.7 habe ich es getestet.
Nach einem Aus- und wieder Einschalten steht es bei mir sofort auf Unendlich, auch wenn es vor dem Ausschalten auf manuel umgeschaltet war.
Dirk
fox
Beitrag von fox » Mittwoch 26. November 2014, 14:21
Keine Ahnung ob es immer so ist, es ist jedenfalls kein Fehler. Unendlich ist nicht am Ende der Anzeige, sondern kurz davor, wo der rote Bereich beginnt. Vermutlich ist er deswegen rot :D
Du kannst auch manuell auf den Beginn des roten Bereichs einstellen. Das ist dann vielleicht nicht absolut genau, wenn Du es blind machst (also nachts z.B.), aber vielleicht reicht es ja auch einen Tick Toleranz zu lassen, denn die Unendlicheinstellung ist evtl. auch nicht optimal (Stichwort Hyperfokaldistanz).
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 3. Januar 2015, 14:09
ThomasT hat geschrieben:Ich kenns nur von der G3. Dieser komische Balken mit dem Blümchen ist so was von ein Dreck, dessen ädaquate Beschimpfung die Nettiqette in diesem Forum nicht zulässt.
Zumindest bei der G6 wird der Balken auf der linken Seite unterteilt, in einen weißen und einen roten Bereich. Am Anschlag des weißen Bereichs steht der Fokus auf unendlich, im roten Bereich ist man drüber hinaus.
Ich hab nicht überprüft, wie akkurat das wirklich ist, aber auf den ersten Blick war es nicht ganz verkehrt. Würde im realen Einsatz aber auf jeden Fall mit der Fokuslupe nachjustieren.
