ich habe seit gestern die GX7. Wenn ich die Kamera per USB Kabel an den PC anschließe und auf die Bilder zugreife (PhotoFun Studio oder über den Explorer), dann werden ein paar Vorschaubilder angezeigt und dann geht nichts mehr. Die Kamera stürzt dann ab und es hilft nur, die Batterie zu entfernen.
Hat das schon mal jemand beobachtet?
Michael
Absturz GX7 bei USB Verbindung zum PC
- veo
Re: Absturz GX7 bei USB Verbindung zum PC
Willkommen mhenschel!
Habe es gerade erstmalig probiert, weil ich sonst immer die SD Card in den Leser stecke. Ergebnis: Funktioniert einwandfrei. Kein Problem.
Hast Du die Möglichkeit, die SD Card in einen Leser zu stecken? Geht das problemlos? Wie reagiert eine andere SD Card? SD Card in der Kamera formatieren und erneut versuchen.
Würde es auch mit einem externen Card Reader versuchen. Wenn das nicht klappt ist evtl. das Dateisystem defekt. Oder natürlich auch die Karte selbst. In ersterem Fall kann man die Daten noch retten, in letzterem Fall eher nicht.
Wenn keine Daten mehr drauf sind, formatieren und nochmal versuchen.
An der Karte liegt es nicht. Die kann ich im Kartenleser meines Notebooks lesen. Die Karte wurde auch in der Kamera formatiert.
Es geht auch nicht um die Bilder an sich, sondern darum, dass die Kamera abstürzt bzw. einfriert, wenn ich sie mit dem USB Kabel an das Notebook anschließe und dann auf die Bilder zugreife.
Update: Und jetzt habe ich es gerade wieder probiert und es funktionierte.... Vorher ist es 3 mal in Folge passiert.
Die unergründliche Welt der Computer......
- veo
Das riecht nach Wackelkontakt. Vielleicht einen der Stecker nicht ganz sauber eingesteckt?mhenschel hat geschrieben:Update: Und jetzt habe ich es gerade wieder probiert und es funktionierte.... Vorher ist es 3 mal in Folge passiert.
Eine Sache noch: es gibt zwei Modi für die USB Verbindung, PTP und USB Mass Storage. Kann man im Setup Menü umstellen.
Evtl. passiert das nur im PTP Modus. Das könnte bedeuten, dass die Software, die auf die Kamera zugreift irgendeinen Mist baut.
war nicht auf ptp eingestellt.
Wackelkontakt glaube ich eigentlich auch nicht. Ich musste letztendlich die Batterie aus der Kamera nehmen, um sie wieder in Betrieb nehmen zu können. Das ging 3 mal hintereinander so.
