Problem mit Runterladenvon Date
Hallo.
Habe ein Problem mit meiner GH4.
Und zwar kennt mein Mac die Speicherkarte nicht, wenn ich die Daten rüberspielen möchte. Es kommt folgende Meldung.
Das eingelegte Medium konnte von diesem Computer nicht gelesen werden.
Die SD Karte wurde Formatiert. Habe sogar eine Ersatzkarte bekommen. Gleiches Problem.
Die Karte ist eine Transcend R95-W85MB/S
Eine Andere Kate Scan Disk Extreme 45 MB/S
funktioniert einwandfrei.
Bei einem Freund von mir der einen iMac hat funktioniert
das runterholen der Daten. Was kann das Problem sein?
Habe einen Mac Pro 2 x 3,2 Ghz Quad-Core Intel Xenon
16 Gb 800 Mhz DDR2
Betriebssystem ist relativ alt 10.5.8
Vielleicht hat jemand eine Idee
vlg Markus
16 Gb 800 Mhz DDR2
vlg Markus
- winterhexe
Re: Problem mit Runterladenvon Date
ich hab auch einen iMac und kann deshalb vermuten, dass es an dem relativ alten betriebssystem liegt.. 10.5.8 ist ja auch schon etwas über 7 jahre alt...
ich habe 10.8.5 also den berglöwen..
Danke Winterhexe für deine Antwort.
Warum funktioniert die andere Sd Karte und die nicht?
vlg
vlg
- winterhexe
ich hab mal kurz gegoogelt...
deine kartevon transcend funktioniert deswegen nicht, weil das alte betriebssystem 10.5.8 das dateiformat exFAT auf dieser karte noch nicht kennt...
hier wird darüber geschrieben,dort hat jemand das gleiche problem wie du und musste dann doch auf den snow leoparden upgraden und dann funktionierte es:
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... m-mac.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
die andere karte von Scandisk hat ein anderes dateiformat... deswegen funzt diese dann wohl
Ich denke nicht, dass es an dem veralteten Betriebssystem liegt. Auch "damals" konnte ein Mac Fat formatierte SD Karten lesen und beschreiben. Die GH4 benutzt bestimmt kein eigenes Format, um global mit allen Computern kompatibel Daten austauschen zu können. Voraussetzung ist jedoch, dass die SD Karte in der Kamera formatiert wurde. Ich erinnere mich (auch Mac-Nutzer), ein ähnliches Problem gehabt zu haben mit meiner G3. Folgendes hatte ich gemacht: Mir gefiel nicht, wenn ich die Karte in den Mac einlege, dass der Name der Karte schnöde "noname" ist. Also habe ich die Karte im Mac umbenannt und auch formatiert. Die Kamera (G3) akzeptierte die fremd formatierte Karte und ich konnte Fotos aufnehmen. Nur, wenn ich die Karte wieder in den Mac steckte, hieß sie wieder "noname". Nach mehrmaligem Hin- und Her hatte sich offenbar das Datensystem der Karte so verändert, dass dann plötzlich die von Dir beschriebene Fehlermeldung erschien. Das Problem ließ sich nur lösen, indem ich fortan konsequent die Karten in der Kamera formatiere und keine Änderungen irgendeiner Weise am Mac vornehme.
Gedanke B ist, dass die eine SD Karte von Dir schlicht defekt ist.
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ob 10.5.8 exFAT nicht lesen konnte. Ich weiß auch nicht ob exFAT und FAT32 ein und dasselbe Format ist. Meines Erachtens formatieren die Kameras mit FAT32. Aber wenn beide Karten in der selben Kamera formatiert wurden, müssen beide auch das selbe Format aufweisen. Ob sie nun Transcend oder Sandisk heißen, in der Kamera erhalten alle dasselbe Format.
Karten >32 GB also ab 64 GB sind SDXC Karten und haben das exFAT Dateisystem. Die Kameras formatieren natürlich in dem passenden Dateisystem, also für kleinere FAT32 und die großen exFAT.Guillaume hat geschrieben:Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ob 10.5.8 exFAT nicht lesen konnte. Ich weiß auch nicht ob exFAT und FAT32 ein und dasselbe Format ist. Meines Erachtens formatieren die Kameras mit FAT32. Aber wenn beide Karten in der selben Kamera formatiert wurden, müssen beide auch das selbe Format aufweisen. Ob sie nun Transcend oder Sandisk heißen, in der Kamera erhalten alle dasselbe Format.
Ältere Betriebssysteme und Kartenreader müssen für exFAT nachgerüstet werden.
Die Karten kommen alle ab Werk richtig formatiert.
Bernhard
Bernhard
O.K. das wusste ich nicht, dass der Frager so große Karten verwendet bzw. zwei unterschiedlich große. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. nicht mehr so große Karten zu nutzen und/oder 2. dem Mac eine Frischzellenkur auf ein neueres OS X zu verpassen.
Das weiß ich auch nicht, aber es könnte eine Erklärung sein.Guillaume hat geschrieben:O.K. das wusste ich nicht, dass der Frager so große Karten verwendet bzw. zwei unterschiedlich große. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. nicht mehr so große Karten zu nutzen und/oder 2. dem Mac eine Frischzellenkur auf ein neueres OS X zu verpassen.
Bernhard
Bernhard
Hallo die Runde.
Erstmal danke für die ganzen Erklärungen. Ich habe heute beide Karten mal zurückgeschickt.
Es haben mir einige Empfohlen die Scan Disk 2 x 32 GB 95 MB/s zu kaufen.
Mit denen sollte es gehen. Ja das Betriebssystem werde ich demnächst auch mal upgraden.
Ich melde mich sobald ich etwas neues weiß.
Vielen Dank euch
Vielen Dank euch
Habe heute die neuen SD Karten bekommen. 2 x 32 gb Scan Disk 95 mb/s.
Wie Berlin schon geschrieben hat war das Problem mit der Formatierung. Jetzt funktioniert es einwandfrei auch ohne
Betriebssystemupgrade. vlg und danke für die hilfe
Die GH4 (und natürlich auch andere Kameras) formatieren
.. 1GB, 2GB mit FAT
4GB, 8GB, 16GB, 32 GB mit FAT32
64GB, 128GB, ... mit exFAT
Ich formatiere (wenn nötig) meine Karten zu 99% am PC - ist ein
anderes Format drauf, mault die LUMIX und berichtigt es.
Probleme hatte ich mit meinen ~ 50 SD/SDHC/SDXC nie, weder mit normal noch micro.
Sandisk kaufe ich nie, sie sind überteuert und häufig "möchtegern" beschriftet (oder
gar nicht). Die einzige Karte (8GB) die mir vor zwei Jahren irreparabel über den Jordan
gegangen ist, war eine Sandisk. Transcend (90%), Platinum, ComputerBay .. von 2GB bis 128GB
funktionieren zuverlässig, von Banalfotos bis zu 4096x2160 Videos.
.. 1GB, 2GB mit FAT
Wa hat das, bitteschön, mit dem Problem des TO zu tun?fotofranz hat geschrieben:Die GH4 (und natürlich auch andere Kameras) formatieren
.. 1GB, 2GB mit FAT
Bernhard
Bernhard
Wenn du Zusammenhänge nicht erfassen kannst - DANN LASS ES!
Ich dachte du beantwortest mir meine Frage statt dessen beschimpfst du michfotofranz hat geschrieben:Wenn du Zusammenhänge nicht erfassen kannst - DANN LASS ES!
Bernhard
Bernhard
