Hallo Mitteinander,
Ich möchte mit meiner neuen Kamera (G5 / 14-140) Makro Aufnahmen von kleinen Teilen machen.
Ich habe mir dafür eine Nahlinse (+10) von B+W besorgt.
Die Kamera habe ich dabei auf einem Stativ montiert.
Das Ergebniss ist nicht berauschend, ich möchte noch mehr vergrössern!
Hat vieleicht jemand noch einen Tip?
MfG
Makro Aufnahmen mit Lumix G5 und 14-140 Objektiv
Steuersandy
Re: Makro Aufnahmen mit Lumix G5 und 14-140 Objektiv
Mit den vorhandenen Mitteln: +10 ist eine Brennweite von 100mm > Fahr auf 140mm aus, dann sollte ein Abb.maßtab von 1,4:1 möglich sein. Reicht das nicht?
Falls nein: Dann Weitwinkel nehmen und Makro Zwischenringe.
Hier mal ein paar Basteleien von mir mitsamt Angabe des VErgrößerungsmaßtabes: http://www.mopswerk.de/macro-photography-magnification/" onclick="window.open(this.href);return false; ... läßt sich entsprechend auf MFT übertragen
mair.matthias.1969
Servus Steuersandy,Steuersandy hat geschrieben:Hallo Mitteinander,
MfG
bevor ich mich hier mit allgemeinen Tipps aus dem Fenster lehne, wäre es zunächst gut zu wissen, wie klein Deine kleinen Teile in cm resp. mm sind. Denn davon hängt letztlich ab, welchen Strategien du sinnvollerweise im Weiteren folgen solltest.
Weiterhin wäre es gut zu wissen, wie die Geometrie der Teile beschaffen ist, also: eher flach wie eine Briefmarke, kubisch wie ein Würfel oder kugelförmig etc.
Hallo Zusammen
Im Moment probiere ich das Lumix 14-140mm Objektiv an der G5 aus, auch im Makro-Bereich.
Die Motive auf den Beispielfotos 1 und 2 (Feuerwanze und lila Blüte) sind nicht größer als 1-1,5 cm mit dem 14-140 mm + Raynox DCR 150 Makro Vorsatz ohne Stativ aufgenommen.
Das 3. Motiv hatte etwa 2 cm Durchmesser. Diesmal ohne Makro Vorsatzlinse.
Gruß Monree
Gruß Monree
Wirklich gut gelingen Makroaufnahmen (bis Abbildungsmaßstab 1:1) mit dem Makroobjektiv Elmarit 1:2,8/45 mm. Es ist leicht und hat ein ausgezeichnetes Auflösungsvermögen (viel besser als die Zoom-Objektive). Nachteil: Man muss dafür schon tief in die Tasche greifen. Andererseits hat man damit jahrelang seine Freude an guten Makroaufnahmen. Falls Du über 1:1 hinaus willst, gibt es auch noch Automatik-Zwischenringe. Das lohnt sich aber alles nur, wenn man ernsthaft in die Welt der kleinen Dinge einsteigen will. (Aber das meine ich Deinem Eingangsstatement entnommen zu haben).
mfg Ulrich
mfg Ulrich
