Lumix G70: Hat sie eine Abblendtaste?
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Dienstag 27. Oktober 2015, 21:57
Meine analogen Spiegelreflexkameras hatten hatten alle eine "Abblendtaste" zur Kontrolle der Schärfentiefe. Fokussiert wurde mit offener Blende, um bei hellem Sucherbild besser die Schärfeebene einstellen zu können. Auch meine Lumix GH1 hat diese Funktion (Taste mit dem Symbol Blende/Papierkorb). Damit kann man beim Einstellen des Motivs bereits das Endprodukt bei der vorgewählten Blende beurteilen. Diese Funktion verwende ich häufig bei Nahaufnahmen mit Stativ.
Habe zwar noch keine G70-Kamera, aber das Buch von Frank Späth. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Abblendfunktion darin erwähnt wurde. Die Kameraabbildung zeigt weder eine entsprechende Taste noch ist beschrieben, dass evtl. eine Funktionstaste damit belegt werden könnte.
Kommt also die G70 ohne Abblendtaste aus? Wer weiß etwas näheres darüber?
Gruß,
Reinhold
Grüße,
Reinhold
_______________
Lumix GH1+G70, 14-140mm + 20mm/1,7 + 45mm/2,8 + 100-300mm + Balgen und 105mm Objektivkopf
lumix.bavaria
Re: Lumix G70: Hat sie eine Abblendtaste?
Beitrag von lumix.bavaria » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:04
Wenn ich dich richtig verstehe dann gibt es sowas bei meiner G6, sollte es bei der g70 also auch geben.
Ich bin erst durch Franks Buch dazu gekommen.
LG Daniel
Lumix G6, 14-140mm Kitobjektiv, Lumix 25mm 1.7, walimex 7.5mm fisheye
Jetzt auch on Flickr https://www.flickr.com/photos/133629569@N07/" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Daniel
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:08
AH! Habs gefunden!
Zitat:
Leider hat die g6 ( also denke mal auch die g70) keine eigene Abblendtaste.Kontrollieren lässt sich die Schärfentiefe mit Hilfe der ABBLENDFUNKTION.
Belegen sie eine der Fn Tasten mit der "Vorschaufunktion" ( Individualmenü /Fn Tasteneinstellung).
LG Daniel
LG Daniel
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:11
Bei der G6 heißt das Verschlusszeiteffekt. Eine unglückliche und schwer verständliche Bezeichnung. Bei der G70 glaube ich "konst. Vorschau" oder so ähnlich. In jedem Fall besser gewählt. ;)
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:16
Unter Vorschau steht´s im Menü, angezeigt bei gedrückter Fn taste wirds im Display als Verschlusszeiteneffekt.
Im G6 Buch steht´s zumindest unter dem Schlagwort "Vorschau" Seite 102.
Aber ansich sollte es bei der G7 ja vll ähnlich sein. Vll kann sich einer der Besitzer ja mal dran machen? :)
LG Daniel
LG Daniel
BlackyV
Beitrag von BlackyV » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:18
Im Handbuch auf Seite 100 zu finden unter "Blendeneffekt und Verschlusszeit überprüfen (Vorschaumodus)". Eine eigene Taste hat die G70 per Default nicht, die muss man sich selbst konfigurieren.
Zuletzt geändert von BlackyV am Dienstag 27. Oktober 2015, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
G81 | 14-140 | 100-300 | 60 Macro | ███ | Ex: FZ50, G2, G70
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:21
Na also hehe :)
So schnell klärt sich das.
LG Daniel
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Dienstag 27. Oktober 2015, 22:33
So fix geht das! Na dann bin ich beruhigt, dass wenigstens die Funktion noch vorhanden ist. Überprüfen kann ich das erst, wenn ich die G70 in Händen habe (vermutlich diese Woche). Vielen vielen Dank für das Feedback!
Grüße,
Reinhold
_______________
Beitrag von Lenno » Mittwoch 28. Oktober 2015, 08:48
Da das ein physikalischer Effekt ist, ist das für die Kamera mit elektronischem Sucher schwer gut darzustellen,
auf die Nähe geht es so passabel, aber weiter weg, ist diese Funktion nicht mehr so toll. Hier haben die optischen
Sucher den Vorteil.
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Mittwoch 28. Oktober 2015, 09:19
Aber bei einer DSLM funktioniert das auch nicht anders als wie bei einer DSLR. Das durch das Objektiv einfallende Licht - beeinflusst durch die Blende - wird anstatt durch eine Optik über einen kleinen Bildschirm dem Auge präsentiert, das gleiche Bild, das dann nach dem Auslösen gespeichert wird. Auf dem Bild sieht man dann den Einfluss der Blende. Das kann ich vorher durch Betätigen der Abblendtaste kontrollieren. Zumindest bei Nahaufnahmen ist der Effekt deutlich zu sehen ob z.B. der Hintergrund im Nirwana versinkt, ob noch störende Bildbestandteile vorhanden sind etc.
Grüße,
Reinhold
_______________
Beitrag von Lenno » Mittwoch 28. Oktober 2015, 09:22
Das ist schon richtig, da du ja auch noch die gute Analoge kennst,
wirst du den Unterschied aber schon bemerken. Ein Vorteil wiederum ist
das der elektronische Sucher keinen Helligkeitsabfall aufweist, was ja auch nicht verkehrt ist.
Eine optische Darstellung ist halt doch irgendwie anders als die elektronische, finde ich jedenfalls,
und bei der Kontrolle der Schärfentiefe finde ich die elektronische Darstellung, zumindest bei meiner G6 nicht gerade schön.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 28. Oktober 2015, 09:35
Lenno hat geschrieben:Das ist schon richtig, da du ja auch noch die gute Analoge kennst,
Natürlich gibt es einen Helligkeitsabfall. Aber eben nur, wenn man diese Funktion aktiviert.
Im Grunde verhält es sich damit nicht anders als mit einem optischen Sucher. Es ist nur nicht standardmäßig aktiviert um die Elektronik zu schonen.
Und natürlich um auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch etwas erkennen zu können.
Beitrag von Lenno » Mittwoch 28. Oktober 2015, 09:49
Au du hast recht, mein Fehler war das ich den Auslöser angetippt hatte dann springt die Vorschau wieder raus,
wenn man dann an der Blende dreht bleibt die Helligkeit gleich, erst bei erneutem drücken der Vorschau sieht man
wie das Display dann bei schliessen der Blende dunkler wird. Ich dachte immer das das künstlich aufgehellt wird.
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Mittwoch 28. Oktober 2015, 10:22
Kann mir eigentlich bitte mal jemand für "richtig dumme" den Sinn der Sache erklären? Ich hab das auf eine FN Taste gelegt und drauf rum gebdrückt/probiert... aber so wirklich einen Sinn konnte ich bis dato nicht für mich erkennen. :lol:
LG Daniel
LG Daniel
BlackyV
Beitrag von BlackyV » Mittwoch 28. Oktober 2015, 10:26
Was macht denn bitte ein "richtig Dummer" mit einer G6? :roll:
Alle Antworten hier.
