Ich muss einfach einmal meckern...
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:07
Wie wohl bekannt ist, verwende ich zwei Kameras parallel. Die Panasonic GX7 und die Olympus E-PL7. Es geht mir nicht darum, welche Kamera besser oder schlechter ist, da beide Vorteile oder auch Nachteile haben, die man (ich) kennen muss. Diese fallen aber bei gezielter Benutzung nicht wirklich auf, da ich vor einer Foto-Session grundsätzlich meine Werkzeuge zusammen stelle.
Einen nervenden Nachteil der GX7 möchte ich aber Panasonic zur Last legen:
Wenn ich an der E-PL7 mein 75-300mm Objektiv benutze, habe ich bei 300mm ein fantastisch ruhiges Sucherbild - sowohl im alten, sehr einfachen Aufstecksucher, als auch auf dem Display.
Bei Benutzung meines Telezooms Panasonic 45-150mm bei 150mm an der GX7 zittert das Sucherbild wie ein Lämmerschwanz und jedesmal denke ich, dass mich ein Alterstatterich überkommen hat.
Inzwischen bin ich überzeugt, dass da Panasonic etwas nicht in den Griff bekommen hatte und die "Schuld" nicht auf meiner Seite zu suchen ist. Wie sind da die Erfahrungen anderer GX7-Nutzer und auch der Nutzer von G5 bis G70? Hat Panasonic mittlerweile das Problem bei der GX8 gelöst.
Über entsprechende Antworten würde ich mich freuen.
irene49
Re: Ich muss einfach einmal meckern...
Beitrag von irene49 » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:15
Hallo Peter!
Ich hab gleich mal einen Versuch gemacht und die GX7 mit dem 45-150 von Pansonic bestückt. Da habe ich bei jeder Brennweite ein absolut ruhiges Sucherbild.
Irene
PS CS3, LR 6
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:17
Hallo Peter
absolut ruhiges Sucherbild an der G3
Gruß Ulrich
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:22
Sollte ich doch einen Alterstatterich haben, oder habe ich etwas falsch eingestellt. Bei meiner G3 war mir das nicht so extrem aufgefallen - eigentlich gar nicht.
Binärius
Beitrag von Binärius » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:24
Pana 45-150mm an der G5 absolut ruhig!
Mal ne blöde Frage, ist dein Stabi an der GX7 auch auf on?
Zuletzt geändert von Binärius am Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
dietger
Beitrag von dietger » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:26
Hallo Peter,
der Stabi der GX7 stabilisiert nicht das Sucherbild sondern nur die Aufnahme selber.
Bei Objektiven welche keinen Stabi haben ist dann das Sucherbild "leicht" unruhig :) .
Das Pana 45-150mm hat aber einen Stabi, da sollte dies nicht auftreten.
Ist bei der GX8 auch so, hab´s gerade noch mal mit dem 100-300er getestet.
Wenn man einigen Foren und Presseartikeln glauben darf hat es thermische Gründe dass der
interne Stabi nicht permanent arbeitet.
Ist der Stabi beim 45-150mm evtl. abgeschaltet ?
Dietger
piet
Beitrag von piet » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:44
Guillaume hat geschrieben: Bei Benutzung meines Telezooms Panasonic 45-150mm bei 150mm an der GX7 zittert das Sucherbild wie ein Lämmerschwanz und jedesmal denke ich, dass mich ein Alterstatterich überkommen hat.
Moin Peter,
aber die Fotos waren dann scharf und unvertattert?
Habe das 45 - 200 auch mit 200 mm gerade ausgiebig benutzt. Wenn da was getattert hat, dann ich :) ;)
Das Sucherbild war ruhig. Wenn jedoch mit Display und ausgestreckten Armen bei 200 mm fotografiert wird (was ich mir bei dir aber nicht vorstellen kann), dann tattert da wohl leicht mal was.
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Mittwoch 28. Oktober 2015, 13:05
dietger hat geschrieben: der Stabi der GX7 stabilisiert nicht das Sucherbild sondern nur die Aufnahme selber.
oh, das ist aber blöd, oder?
dietger hat geschrieben: Ist der Stabi beim 45-150mm evtl. abgeschaltet ?
Das hat keinen Stabischalter. Geht nur über die Kamera. Die OM-Ds schalten entweder den internen Stabi oder den Objektivstab in dem FAll automatisch ab. Wie es die GX7 macht, wissen vielleicht andere.
Jochen
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 28. Oktober 2015, 13:23
Entschuldigt bitte, wie fast immer war auch in diesem Fall der Fehler hinter der Kamera zu suchen. Ich Depp!!! Offenbar hatte ich vor einiger Zeit beim Rumspielen eine falsche Einstellung vorgenommen. Im Menu "Stabilisation" muss ich versehentlich den zweiten von drei Menüpunkten eingestellt haben. (der dritte ist "off") Somit war nur die auf und ab Bewegung stabilisiert. Jetzt hatte ich wieder den ersten Menüpunkt ausgewählt - und alles ist ruhig. Das 45-150mm ist ohne Stabi-Schalter. Der OIS lässt sich nicht abschalten, sondern die GX7 schaltet automatisch den IS ab. Ob da eine weitere Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv stattfindet, weiß ich nicht, es könnte aber sein, dass da was ist.
Es tut mir Leid, dass ich hier soviel Unruhe veranstaltet habe, aber ich freue mich, dass so schnell so viele hilfreiche Antworten gekommen sind. Danke :!: Das Sucherbild ist wieder ganz ruhig und ich auch. Zum Glück kein Alterstatterich :mrgreen:
An Panasonic: Hiermit höre ich sofort auf zu meckern :)
Beitrag von lomix » Mittwoch 28. Oktober 2015, 14:03
:lol: :lol: :lol:
hi Peter, hier werden sie geholfen! :D
Binärius
Beitrag von Binärius » Mittwoch 28. Oktober 2015, 15:00
Ich habe den Stabi jetzt auch mal testweise abgeschaltet.
Da ist mir eigentlich erst so recht bewusst geworden, wie gut der OIS im 45-150'er funktioniert.
Also dickes Lob an Panasonic. ;)
dietger
Beitrag von dietger » Mittwoch 28. Oktober 2015, 16:39
Nö, für mich nicht, habe keine Objektive ohne Stabi wo das stören könnte.
Für das Pancake 20mm brauche ich nun wirklich keinen Stabilisator und da verwackelt auch nichts.
Weiß ich, reicht doch wenn dort ausgeschaltet wird.
Nebenbei bemerkt, ich hab noch nie einen Stabilisator abgeschaltet, wozu ?
Die Empfehlung zur Abschaltung bei Stativeinsatz kann ich nicht nachvollziehen,
ein gutes halbes Dutzend Vergleichsaufnahmen an/aus haben bei mir keinen
erkennbaren Unterschied gezeigt.
Dietger
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Mittwoch 28. Oktober 2015, 16:59
Du vielleicht nicht, aber andere Leute - Teles von Olympus oder adaptierte manuelle Objektive. Mit einem unstabilisierten 200er aus der Hand fällt wegen der Wackelei schon das Scharfstellen schwer.
Jochen
Beitrag von mikesch0815 » Mittwoch 28. Oktober 2015, 17:16
Sämtliche Erschütterungen, die meine fotografischen Arbeiten betreffen haben eine Ursache, und die heisst MST. Aber abschalten kann ich die drei leider nicht. :mrgreen:
Aber wer mit MSTesken Erschütterungen fotografieren kann, wird später auch bei Erdbeben die Ruhe weg haben beim Knipsen der Katastrophe. :mrgreen:
icetiger
Beitrag von icetiger » Mittwoch 28. Oktober 2015, 18:17
dietger hat geschrieben:Nebenbei bemerkt, ich hab noch nie einen Stabilisator abgeschaltet, wozu ?7
Dietger
Das ist wohl wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis - und die Empfehlung "Stabi aus" gilt vermutlich nur für extrem robuste (und schwere) Profistative. Wenn ich die Kamera auf meinem (einfachen) Manfrotto-Stativ habe, merke ich sehr wohl, wenn der Stabi aus ist. Das Sucherbild ist - besonders beim 100-300er - ohne Stabi so unruhig, dass ich kaum was einstellen kann - mit Stabi geht's problemlos.
Icetiger
