hallo meine
Panasonic LUMIX DMC-G6KEG lässt sich nicht mehr einschalten!!!
Ideen
Panasonic LUMIX DMC G Einschaltproblem
Ronnyratzi
Ronnyratzi
Re: Panasonic LUMIX DMC G Einschaltproblem
Akku laden ?Ideen
Liegt ein mechanischer Defekt am Ein-/Ausschalter vor ?
Etwas mehr Input deinerseits wäre hilfreich !!
Dietger
Ronnyratzi
kein original Akku
alternativer Akkus
DOT.FOTO DMW-BLC12 7.2V 1200mAh 8.6Wh und
Mitsuru DMW-BLC12E 7.4V 1800mAh.
er rastet wie immer ein
alternativer Akkus
Ronnyratzi
kein Sturz oder andere schaden
- jessig1
vorausgesetzt die Kamera hat bisher mit beiden Akkus funktioniert würde ich den Akku über Nacht aus der Kamera nehmen und beide Akkus laden und dann noch mal probieren.
Falls es dir möglich ist die Akkuspannung unter Last messen, um ihre Funktion zu prüfen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, daß beide Akkus gleichzeitig kaputt gehn. Aber ausschließen kann man das halt nicht.
Solltest du die Akkus bisher nicht verwendet haben, kann es sein, daß die Akkus zwar ok sind, aber keinen kompatiblen Chip drin haben.
Sollten alle meine Tipps nichts helfen, dann wird wohl eine Reparatur fällig.
In diesem Fall funktionieren die Akkus nur im voll aufgeladenen Zustand. Aber beim Einschalten sollte dochjessig1 hat geschrieben: Solltest du die Akkus bisher nicht verwendet haben, kann es sein, daß die Akkus zwar ok sind, aber keinen kompatiblen Chip drin haben.
kurz eine Meldung auf dem Kameradisplay erscheinen.
Bernhard
Bernhard
