Die MFT-Systeme beginnen in der ISO-Automatik erst bei ISO 200. Manuell kann mit der erweiterten ISO-Einstellung auch ISO 100 gewählt werden.
Warum ist ISO 200 der geringste Automatik-Wert, wo man doch wegen des Rauschens den ISO-Wert je nach Möglichkeit so gering wie möglich hält? Sind es technische Gründe?
Mich stört die Basis von ISO 200 nicht, aber meine neugierige Natur fände den Hintergrund ganz interessant, warum das eben so ist.
Nour
ISO 200
- Der GImperator
Re: ISO 200
Weil der, ich nenns mal "förderliche/optimale Basis-ISO-Wert" in Abhängigkeiten steht (z.B. zum verwendeten Sensor, Bildprozessor...) und daher von Modelltypus zu Modelltypus (-> mit versch. Hard- u. Softwarespezifikationen) unterschiedlich auf sein Optimum hin berechnet wird.
Der Hintergrund dazu ist (mir) zu komplex, aber dafür gibts ja Wikis et al
Diese Abhängigkeiten und daraus resultierende unterschiedlich hohe/niedrige "Basis-ISO-Werte" gabs auch schon in der analogen Zeit; aber aufgrund anderer Faktoren (vor allem den Spezifikationen eines entsprechenden Films und den physikalischen Bezügen geschuldet).
- veo
Re: ISO 200
Das Bildrauschen bei niedrigen bis mittleren Signalverstärkungen haben die Ingenieure heute weitgehend im Griff. Ein größeres Problem ist die Fähigkeit der Sensoren, genügend Helligkeitsunterschiede (Dynamik) darzustellen. Die Natur bietet wesentlich mehr Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß, als die Sensoren darstellen können. Dabei gibt es für jeden Sensortyp eine Lichtverstärkereinstellung, bei der die Dynamik maximal ist. Das wird dann als ISO Basiswert festgelegt. Ein Abweichen davon in beide Richtungen vermindert den Dynamikumfang. Deshalb ist es besonders bei kontrastreichen Motiven wichtig, möglichst mit dem Basiswert zu belichten. Der Basiswert ist bei vielen Lumix Kameras ISO 200, aber nicht bei allen. Die manchmal geübte Praxis mit der Idee weniger ISO = weniger Rauschen, führt manchmal dazu, dass ohne Not auf den "Erweiterten ISO Wert" gestellt wird, was dann die Lichter früher clippen, oder die Tiefen früher absaufen lässt.
Re: ISO 200
Genau, wenn es darum geht die Belichtungszeit zu verlängern ist ein Graufilter dann die bessere Wahl.veo hat geschrieben:...dass ohne Not auf den "Erweiterten ISO Wert" gestellt wird, was dann die Lichter früher clippen, oder die Tiefen früher absaufen lässt...
Re: ISO 200
Danke für die Infos, welche recht einleuchtend klingen.
Ich habe die erweiternde ISO aktiviert, aber bisher nicht genutzt. Die ISO-Automatik bleibt bei meiner GF7 trotz Erweiterung bei 200 als geringsten Wert. Die Erweiterung ermöglicht bei dieser (und anderen MFT-Systemen?) nur, daß manuell ISO 100 angewählt werden können.
Nour
Nour
السلام عليكم
Re: ISO 200
So ist es.Die Erweiterung ermöglicht bei dieser (und anderen MFT-Systemen?) nur, daß manuell ISO 100 angewählt werden können.
Du musst explizit ISO 100 einstellen.
Dietger
