Lumix GX8 macht blau
- der.hhamburger
Die Farbwiedergabe ist bei den unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedlich. Während Canon eher die warmen Farben betont und Nikon das Rot, ist es bei Panasonic das Blau. Die GX8 scheint es in der Hinsicht gemäß Tests und eigenen Probeaufnahmen allerdings zu übertreiben.
Da ich bei einer Neuanschaffung noch zwischen G70 und GX8 pendele, könnte das Überbetonen der blauen Farbe den Ausschlag für die G70 geben, auch wegen des eingebauten Blitzes. Die GX8 wird jedoch in der Fotoqualität geringfügig besser bewertet.
Nun interessiert mich, ob jemand einen Tipp hat, wie man in einer Digitalkamera (in dem Fall der GX8) NUR den Blauanteil bereits bei der Aufnahme (also nicht in der Nachbearbeitung) dämpfen kann, ohne damit auch andere Farben in der Wiedergabe zu beeinflussen. Mit dem Weißabgleich jedenfalls geht es nicht. Wer weiß Rat?
Re: Lumix GX8 macht blau
Da würd ich jetzt als erstes mal nachfragen, ob dein Monitor kalibriert ist, wenn ja auf welche Kelvin?
Kann ich nicht bestätigen, meine Bilder sind nicht blaustichig. Ich fotografiere allerdings auch ausschließlich in RAW, daherWährend Canon eher die warmen Farben betont und Nikon das Rot, ist es bei Panasonic das Blau. Die GX8 scheint es in der Hinsicht gemäß Tests und eigenen Probeaufnahmen allerdings zu übertreiben.
kann ich zu den JPG´s nichts sagen.
Ansonsten schließe ich mich Lenno´s Tipp an, ohne eine halbwegs vernünftige Farbkalibrierung des Monitor´s
ist eine farbliche Bewertung der Bilder nicht sinnvoll.
Dietger
Wenn man Monitore nicht geändert hat, stehen sie meist auf einen viel zu hohen Kelvinwert,
daher der hohe Blauanteil.
Richtig wäre eine Kelvineinstellung von 6500Kelvin bzw. je nach Zimmerbeleuchtung sogar runter bis 5000 Kelvin.
Im Auslieferungszustand sind aber oft 9000 und mehr Kelvin eingestellt. Dies ist für die Fotografie völliger Mist,
wird aber halt für die Beleuchtung in den Elektronikmärkten so gemacht.
- der.hhamburger
Um auf beide Hinweise zu antworten: Der Monitor ist kalibriert (Spyder). Und es gibt deutliche Unterschiede auf dem gleichen kalibrierten Monitor zwischen Bildern (gleiche Motive, gleiche Beleuchtung, gleicher Weißabgleich, nämlich AWB) der FZ1000 und der GX8. Im übrigen müsste man die Kalibrierung dann auch bei den Monitoren der Fachzeitschriften hinterfragen (z.B. FotoHits). Unabhängig davon wurde auf meine eigentliche Frage leider nicht eingegangen.
steinpilz43
also blau, nein ich habe die GX8 zwar erst zwei Wochen, aber blau machen ?, nein kann ich nicht sagen.
Die Grundeinstellung ist OoC eher schön bunt und der Weißabgleich ist treffender als bei meiner Oly M1.
Schau mal, ob da eventuell Grundeinstellungen nicht treffend sind.
Joerg-Peter
Joerg-Peter
Gruß: Joerg-Peter
mit Lumix GX8 und G9 unterwegs
Glas: Pana 12-35/2,8; 35-100/2,8, ; Pana-Leica 15; 25; 45 macro & 100-400
Was ist das denn für eine Fachzeitschrift ?Im übrigen müsste man die Kalibrierung dann auch bei den Monitoren der Fachzeitschriften hinterfragen (z.B. FotoHits).
Da ich das Problem nicht habe, habe ich mich auch nie damit beschäftigt und kann daherUnabhängig davon wurde auf meine eigentliche Frage leider nicht eingegangen.
nicht auf die eigentliche Frage eingehen.
Sorry für meinen, aus Ihrer Sicht wohl unqualifizierten, Beitrag.
Dietger
Bei der G3 neigt das Rot in Richtung Blau. Ob es bei der GF3 auch so ist, kann ich gerade nicht sagen.
Bei der G3 ist das Blau oft auch zu grell und das Grün tendiert auch in Richtung zu grell-blau.
Ich kann den Threadersteller verstehen, aber nicht sagen, ob es nun zuviel ist.
send pix.
Meine Vermutung ist, das hängt am Rotkanal. D.h. der spektralen Empfindlichkeit der roten Pixel. Sind diese zu weit ins Grüne, muss man für neutrale Farben gegensteuert. Rot ist zu gelb also muss es blauer werden. Bei reinem Rot wird es dann zu blau.
Ich weiss aber gerade nicht, ob beim Raw-Entwickeln noch komplexere Anpassungen als eine lineare Matrizierung gemacht werden.
send pix.
Lumix G3, GF3
Man kann in CameraRaw an den Primärfarben drehen.
Lumix G3, GF3
Geht's hier um die Feineinstellung des Weißabgleiches ?
Kann man doch machen und diese Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Kamera erhalten.
Hier ein GX7 Beispiel :
- der.hhamburger
Danke für die vielen Hinweise.
Zu Dietger: FotoHits? Einfach mal am Kiosk fragen. Keine schlechte Zeitschrift.
Zu Thomas T: Kann sein, dass das die Ursachen sind. Aber da komme ich eben nicht ran. - CameraRaw geht natürlich, nur erst nach der Aufnahme. Mir würde es darum gehen, die Kameraeinstellungen so zu verändern (patchen), dass das Blau von Hause aus einstellbar abgeschwächt wird, ohne ...
Zu emeise: ... dabei andere Farben mit zu verändern, wie die Wiedergabe des WB-Bildschirms zeigt: Schwächt man die eine Farbe, verstärkt man gleichzeitig die andere.
Einzelne Farben kann man tatsächlich nur im nachhinein ändern.
In der Kamera selbst geht es leider nicht.
Das scheint in der Natur der Sache zu liegen. Selbst die WB Regler in LR haben gegenüberliegende Komplementärfarben. Und in Photoshop, in der selektiven Farbkorrektur-Palette, liegen sich die K.-Farben ebenfalls gegenüber.der.hhamburger hat geschrieben:Zu emeise: ... dabei andere Farben mit zu verändern, wie die Wiedergabe des WB-Bildschirms zeigt: Schwächt man die eine Farbe, verstärkt man gleichzeitig die andere.
Ich habe mal die Beschriftung ( Bild unten, rechte Seite ) den tatsächlichen Regler-Eigenschaften angepasst
In Lightroom hat man die Möglichkeit einzelne Farbwerte jeweils in ihrer Sättigung und Luminanz zu beeinflussen,
und das würde ihm wahrscheinlich schon genügen. Denn wenn nur die Farbe zu blau ist muss ich nicht unbedingt den Farbton ändern,
sondern nur gegebenenfalls die Sättigung verringern und vielleicht auch die Luminanz ändern.
- der.hhamburger
Danke für die Antworten. So, wie es aussieht, ist mein Wunsch unerfüllbar.
der.hhamburger
der.hhamburger
