Nodalpunkt bei der GX8 mit Obj. 2,8/12-35 mm bestimmen:
Swissboy
Beitrag von Swissboy » Dienstag 22. Dezember 2015, 14:14
Guten Tag
Für paralaxfreie Aufnahmen ist der Einsatz eines Nodalpunktadapters notwendig.
Hat schon jemand den/die Nodalpunkt(e) innerhalb der Brennweiten zwischen 12 bis 35 mm mit der erwähnten Kombination GX8 mit Obj. 2,8/12-35mm am horizontalen Einstellschlitten festlegen müssen?
Vielen Dank für Eure Erfahrungswerte.
Freundliche Grüsse
Swissboy
Re: Nodalpunkt bei der GX8 mit Obj. 2,8/12-35 mm bestimmen:
Beitrag von jessig1 » Dienstag 22. Dezember 2015, 15:53
nur wenn jemand den selben Einstellschlitten wie du verwendest und dieser auch Markierungen hat, kannst du die Werte übernehmen.
Ansonsten bleibt dir nur "Versuch macht kluch" und wenns dann passt die Einstellungen merken/notieren/markieren.
Hier ist das Vorgehen beschrieben:
http://www.pixelrama.de/panorama/aufnah ... e-5fx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WinSoft
Beitrag von WinSoft » Dienstag 22. Dezember 2015, 18:44
Den Nodalpunkt zu bestimmen, ist denkbar einfach!
1) Ferne senkrechte Hauskante anvisieren.
2) Stab senkrecht in der Nähe (z.B. Lampenstativ) aufstellen.
3) Beide (Stab und Kante) bei später zu verwendender Blende zur Deckung bringen.
4) Das muss beim Drehen der Anordnung vom äußersten Bildrand bis zum gegenüberliegenden Bildrand konstant bleiben. Anderenfalls Schlitten verstellen.
5) Einstellungen aufschreiben.
Winsoft
Beitrag von mopswerk » Dienstag 22. Dezember 2015, 18:51
Absolut betrachtet bleibt für entsprechende Brennweite der Abstand der Eintrittspupille von der Sensorebene ja gleich, die zweite genauso wichtige Frage ist ja, wie man das vernünftig vor Ort reproduziert.
Die von Jürgen erwähnte Anleitung ist sicherlich gut geeignet, Frage ist natürlich auch, ob's ein- oder mehrreihige Panos werden sollen. Wichtig wie oben gesagt: Man benötigt einen nahe vertikale Linie (habe dazu immer ein Lineal an mein Fenster geklebt und die Kamera davor gestellt) und eine ferne (zB Laternenmast oder Antenne).
Beim Einreihigen Pano reicht ja eine Panoplatte und eine Arca Swiss Platte für die Kamera, sowas wie das hier: http://www.mopswerk.de/infrared-pano-on-the-cheapo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.
Am Besten legt man sich beim Zoom auf eine Brennweite fest, dann kann man auf der Kameraplatte noch einen Stopper (so einen wie den http://www.thaler-design.com/details.ph ... &artID=307" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) drauf montieren (den siehst Du auch auf meiner Bastelkonstruktion): Entsprechende Arca Swiss Platte unter der Kamera montiert ( Novoflex hat seine QPL Platte verschlimmbessert, aber sowas hier wäre geeignet http://pt4pano.com/en/node/290" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) , kann man einfach die Kamera auf Anschlag montieren.
